Skilhunt H03
Arturr300
Post autor: Arturr300 »
Da się w jakiś sposób sprawdzić stan baterii za pośrednictwem latarki? Czy jest jedynie sygnalizacja niskiego poziomu?
endrju1
Post autor: endrju1 »
Nie da się.
Browar
Post autor: Browar »
I to mnie najbardziej wkurza, jak mam gdzieś jechać, to muszę wyjąć i pomierzyć aku zamiast kliknąć.
pozdrav
Da się - wystarczy przecież mieć prosty miernik przy sobie ...
:mrgreen:
endrju1
A nie lepiej po prostu przed wyjazdem naładować? Albo naładować po poprzednim powrocie aby na kolejnym się nie zdziwić, ewentualnie mieć jedno ogniwo w zapasie?
Arturr300
Dzięki za informację.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej latarki, a w zasadzie problem.
Po włożeniu akumulatora, latarka przez jakiś czas migocze - na każdym trybie. (rozjaśnia i ściemnia się)
Czasem po tym jak się uspokoi, to problem się znowu sam pojawia.
A czasem nie znika to nawet po długim czasie i po prostu cały czas migocze.
Zły docisk akumulatora wykluczam - sprawdziłem i jest bardzo dobry.
Akumulator to NCR18650b protected - na Convoyu S2+ działa idealnie.
Aha, i dzieje się to także podczas bezruchu latarki - jak na przykład postawię ją na biurku.
Czego to może być wina? Latarkę mam 3 tygodnie.
Nagrałem film przedstawiający problem: https://www.youtube.com/watch?v=e-RdLq5d90Q
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Wygląda na wadę sterownika. Pisz do sprzedawcy i załącz filmik.
Cvbge
Post autor: Cvbge »
Ewentualnie wina ogniwa protected. Są one dłuższe niż unprotected. U mnie z protected w ogóle nie działała. Wina leżała w zbyt dużym nacisku po zakreceniu zakrętki.
Sprawdź z unprotected albo testowo nie dokręcaj do końca.
endrju1
Jak nie dokręci to nie będzie działać, bo "dupka" przewodzi do obudowy tylko krawędzią.
Arturr300
Działo się to także, jak latarka stała swobodnie na biurku, więc to raczej nie to.
Dzisiaj naładowałem ogniwo do pełna i działała bez żadnych problemów.
Wpadłem na pewien pomysł: może to wina zabezpieczenia w ogniwie? Bo tam jest tranzystor + układ sterujący bodajże na wzmacniaczu operacyjnym. I może to w tym obwodzie czasami wariowało, przez co latarka dostawała mniej prądu?
Będę musiał załatwić jakieś inne ogniwo, najlepiej nieprotected do testów i wtedy jak dalej będzie problem występował to już wiadomo że wina latarki.
Jest szansa że ten problem sam ustąpi? Skoro dzisiaj działała z pełną mocą i bez żadnych problemów. Bo nie chciałbym odsyłać latarki do Chin, pozostając bez czołówki która mi się często przydaje :(
rafalklis
Raczej nic nie będziesz odsyłał, tylko sprzedawca zaproponuje: punkty rabatowe / obniżenie ceny / nowy egzemplarz.
Arturr300
Hmm, to faktycznie nie brzmi źle.
Spróbuję dać inne ogniwo i jak się problem powtórzy to nagrywam lepszy filmik i wysyłam do Gearbest.
Dzięki.
szubiel
Post autor: szubiel »
Arturr300 pisze:Dzięki za informację.
Miałem identyczny problem. Napisałem do sprzedawcy i załączyłem nagrany film przedstawiający problem. Zaproponował zwrot pieniędzy na PayPal, na konto sklepu + punkty rabatowe i trzecią opcję nowa latarkę. Starej nie chcieli.
Wybrałem nową latarkę, niestety wysłali zwykłym listem nierejestrowanym i przesyłka szła miesiac.
W między czasie ta zepsuta, zaczęła działać normalnie. Podejrzewam, że jakiś brud był pod sprężynka i powodował zwarcie na płytce (+ baterii).
Arturr300
A gdzie kupiłeś latarkę? Gearbest?
I czy tak świeciła cały czas? Czy tylko czasem problem występował?
U mnie problem od kilku dni ani razu nie wystąpił... Świeci elegancko. Nie wiem czy już tak pozostanie czy raczej się nie cieszyć zbytnio :)
szubiel
Tak kupiłem na Gerabest. Poniżej rozmowa ze supportu sklepu. Ciężko się z nimi dogadać. Trzeba pisać jak instrukcje, żeby coś zrozumieli.
Latarka pierwszego dnia świeciła normalnie, drugiego zaczęła wariować. Po włączeniu sama przełączała tryby, a na przycisk w ogóle nie reagowała. Używam akumulatorów niezabezpieczonych, więc problemu ze zbyt mocnym dociskiem sprężynki jak ktoś pisał wcześniej nie ma.
Po tygodniu się uspokoiła i pracuje już normalnie (prawie 2 miesiące odkąd ją mam), także tak jak pisałem wcześniej podejrzewam, że było jakieś zanieczyszczenie przewodzące prąd na płytce pod sprężynką.
Koniec końców sklep zachował się ładnie i mam w tej chwili 3 Skilhunt H03 w cenie 2, czyli po jakieś 60 zł za sztukę. Istna Januszowa cebula, na Pepperze nawet takich nie ma :D.
