Co sobie ostatnio kupiliście?
endrju1
Post autor: endrju1 »
ww296 pisze:Mi ten miernik przyszedł już dawno temu - jak mierzysz na dupce? - jakie wyniki pokazuje? mnie pokazuje dziesiąte części A w taki sposób.
A no dość prosto, biorę w.w. miernik i kawał grubego kabla, takiego aby straty na nim były pomijalne, odkręcam "dupkę" latarki, miernik ustawiam na 20A DC, chwytam cęgami kabel (warto na wszelki wypadek kliknąć ZERO jeśli nie wyświetla samych zer) i dotykam jednym końcem krawędzi tuby w latarce, drugim ogniwa i działa.
Na mojej S2+ ustawionej na 2,8A na diodzie, na mierniku wskazuje 2,70-2,89A (zależnie od naładowania ogniwa).
Bardzo fajnie się też mierzy czy w aucie coś ci prądu nie ciągnie, bo nie trzeba klemy rozpinać, tylko chwytasz na kabel od akumulatora.
przy okazji fajnie też działa funkcja wykrywania przewodów :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
A ciekawostka taka że na zakresie 2A można mierzyć więcej :)
gregorek
Post autor: gregorek »
I mój też przyszedł. maciex93, a do ilu A działa na najniższym zakresie ?
fxxx
Post autor: fxxx »
mam i ja :) dodatkowo wiertarka z lidla i ogólnie masa szpeji, dozbrajam się :)
ww296
Post autor: ww296 »
endrju1 pisze:
A to ok - myślałem, że bez odkręcania dupkę bierzesz w cęgi :) i że czegoś nie wiem :)
endrju1
Niestety tak to nie działa. Ale, łapiąc sam akumulator i podłączając coś do niego również mierzy prąd :)
megabit
Post autor: megabit »
Za dziś odebrałem awizowany miernik, za tę cenę rewelacja.
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Witam, ostatnie zakupy ;)
Kalafonia 20g aktywna
Gąbka do czyszczenia grotów Zhaoxin
Stacja lutownicza ZHAOXIN 936D zaoxin
Zestaw 10 szt przewodów żeńsko-żeńskich
Taśma rozlutowująca 1mm
Zestaw trzecia ręka
Alkohol izopropylowy 100ml
Topnik RF800 25ml do SMD
Grot 900M-T-2C BLACK
Grot 900M-T-K BLACK
Cyna 0,25mm/100g Sn60Pb40 CYNEL
Pędzelek ESD do topników i past drewniany czerwony, długość 26c
Ściągacz do izolacji 165mm
Topnik flux AMTECH RMA-223-UV opakowanie 10g
Igła dozownicza do do past, fluxów, topników 18G
Zestaw 4 pęset antymagnetycznych
Programator USB ISP AVR ATMEL ISP w metalowej obudowie
40pin kabelki żeński-żeński
Zakupy ostatnie
Zakupy ostatnie
igi
Post autor: igi »
Ten ściągacz izolacji nie jest najlepszy - szybko się psuje i słabo działa. Najtańszy sensowny wygląda tak:
Na allegro od około 35 zł
megabit
igi, dokładnie takiego kupiłem z 6-7 lat temu. Do dzisiaj działa jak złoto.
Misiek_86
igi, oraz megabit, ten ściągasz będę używał tylko do kabelków latarek, więc na razie wystarczy, z czasem pewnie kupię lepszy. Za ten co mam dałem 5zł
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Tylko nie próbuj skórować nim grubszych kabli (np koncentryków) bo zwyczajnie się złamie. A do cienkich przewodów też nie bardzo się nadaje bo albo będą się wyślizgiwały albo będzie je uszkadzał. Połamałem takie dwa i od tamtej pory zwykły nożyk sprawdza się lepiej :)
arekm
Post autor: arekm »
Jako ściągacz polecam Jokari SUPER 4 PLUS. Do koncentryków średnio się nadaje ale do typowych przewodów - rewelacja.
piciex
Post autor: piciex »
Jeśli to jest czerwono-niebieski ściągacz za 5zł z Banggood to nie jest on taki zły. Kupiłem go pół roku temu i jestem zadowolony. Wprawdzie jest zrobiony z paczek po TicTacach i trzeba się z nim obchodzić bardzo delikatnie, ale wybrałem go dlatego, że miał bardzo niską dolną granicę grubości przewodu (od 0,2mm) i do takich celów jest idealny- ładnie zbiera, nic nie szarpie. Nie umywa się do prawdziwych ściągaczy, ale za te pieniądze jest OK.
Polsky
Post autor: Polsky »
Takie tam drobiazgi :)
image hosting free
Zablokowany
