Jaka lutownica
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Misiek_86 pisze:Zamówiłem sobie:
Jest to jedna z wariacji na temat stacji HAKKO 936, która już chyba nie jest produkowana, ale pełno do niej oryginalnych części, jak groty, grzałki... oraz sporo pomysłów na przeróbki.
Więc nawet jak padnie, to dasz sobie radę.
Do mojej PT803, kupiłem drugą kolbę (AOYUE), założyłem inny grot i zlikwidowałem luz pomiędzy grzałką a grotem, przy pomocy cienkiej blaski miedzianej. W razie potrzeby, wymieniam całe kolby.
Misiek_86
Nówkę HAKKO 936 można kupić jeszcze na allegro, ale z tego co wyczytałem na elektroda to tylko, w tym modelu grzałka jest HAKKO, reszta to co innego. Ile w tym prawdy nie wiem, nie znam się na lutownicach
Misiek_86 pisze:Nówkę HAKKO 936 można kupić jeszcze na allegro,
No wiesz... sama grzałka dużo nie kosztuje, a zawsze można przemycić nazwę i prestiż rośnie :mrgreen:
Misiek_86
Będę próbował działać domyślną grzałką, może z czasem pomyślę o jakimś ulepszeniu. Dobrze mieć stare płyty główne :) teraz przydadzą się do nauki lutowania/rozlutowania SMD
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Panowie, a czy mogli byście polecić groty do zwykłych lutownic oporowych? średnica 4 i 5mm. Chodzi mi o groty z dobrą powłoką, aby nie rozpuszczały się w cynie..
ProLight
Post autor: ProLight »
Ale zwykłych lutownic oporowych jest multum, nie wiemy jakiego grotu potrzebujesz?
Główny spammer tego Forum ;)
Jacek318
Sprawdziłem jeszcze raz, potrzebuje grotu o średnicy 5mm. Długość ok 6,5 cm.
Chodzi Ci o kształt? Potrzebuje grotu do lutowania mniejszych elementów typu AMC (stożkowy), oraz taki do trochę grubszych rzeczy, może być taki ścięty pod kątem.
Nie musi być jakiś extra, ale te standardowe są całkiem do kitu.
Jeśli masz na myśli taki typ grotu, to niestety, nie są one najlepszej jakości, w związku z tym, że nie są używane w "dobrych" lutownicach.
Powinno się udać dostosować taki typ grotu. Są trochę lepszej jakości.
W związku z tym, że "zawiesiłem" się nad pewnym problemem w jednym programie, usiadłem nad sterownikiem lutownicy z grotem HAKKO T12. Rozwiązałem główny problem, a mianowicie pomiar wartości napięcie z termopary, w momencie kiedy PWM, odłącza zasilanie grzałki. Teraz pozostaje bezkolizyjnie dodać obsługę wyświetlacza.
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Pyra i jak założy taki grot co pokazałeś upali grzałkę bo rdzeń grotu powinien wchodzić na pełną głębokość grzałki ( kiedyś jedna mi wystrzeliła bo grot za mocno wyjąłem ( trudny dostęp do elementu )
A co do trwałości grotu to ten co mam przeżył Salomona i teraz dalej pracuje ( zabija je tylko wilgotna szmatka /papier w który wyciera sie grot --pęka warstwa ochronna i szybko grot koroduje od cyny.
Ten 5mm jest do zwykłych lutownic made by krzak ale i np Solomon ( nie wiem dlaczego SR963 tak podrożały ? ) mam topornego Topexa/Dedra 40W kupionego z musu ( padła mi 20W w czasie składania urządzenia na jutro a była sobota popołudnie ) i daje radę z większymi elementami elegancko.
Offtop : Bawią mnie opisy sprzedających 40W lutownic z takim grotem : do SMD.. taa da sie polutować ale wprawy już trzeba i regulacji temperatury bo grzeją tak że beton topią ale do rozlutów dużych elementów czy lutowania dużych powierzchni są ok.
Jacek318
Zawsze mogę usunąć ten kołnierz.. albo szukać grotów z jakichś urządzeń bardziej profesjonalnych i zaadaptować do lutownicy firmy krzak czy topex. Kiedyś zakupie/zbuduje lepszy sprzęt, ale puki co nie mam aż takiego ciśnienia.
Może takie coś było by dobre, do Olkusza mam rzut beretem.
http://allegro.pl/grot-lutowniczy-ok-in ... 30078.html
Jacek318 pisze:Może takie coś było by dobre, do Olkusza mam rzut beretem.
Dobre, to to jest, ale to współpracuje ze stacjami indukcyjnymi. Wewnątrz grotu jest cewka, która go nagrzewa za pomocą prądu wysokiej częstotliwości.
arekm
Post autor: arekm »
Trzeba też tego parę sztuk mieć bo każdy grot działa na jedną temperaturę tylko (temperatura curie użytego stopu).
Choć w sumie nie wiem jak to wymyślili... curie wyznacza tylko graniczną temperaturę? Bez sensu by to było.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jakiś miesiąc temu po konsultacji z kolegą kupiłem stację lutowniczą ZHAOXIN 936D.
Kolega ma jakiś droższy sprzęt za ponad 3 stówy i stwierdził że do mojej stacji jest większy wybór grotów niż do jego.
http://www.gotronik.pl/stacja-lutownicz ... p-560.html
Sklepu wyżej nie polecam, dopytać się o dostępność jakiegoś towaru i uzyskać jednoznaczną odpowiedź tego samego dnia - niewykonalne.
Link jest po to żeby sobie zobaczyć jakie są dostępne groty.
W kwesti użytkowania na potrzeby latarkowe mogę śmiało polecić.
Do Lutowania AMC dobrze nadaje się taki grot :
arekm pisze:Trzeba też tego parę sztuk mieć bo każdy grot działa na jedną temperaturę tylko (temperatura curie użytego stopu).
Magnes przyciąga metal i zwiera syki, prąd płynie przez cewkę, po osiągnięciu temperatury, metal przestaje być ferromagnetykiem i styk puszcza, przestaje grzać.
