Jaka lutownica
Prawie 10$ za 3 kolby do przeróbki > http://www.banggood.com/Electric-Solder ... 86360.html Fabryczny grot w nich jest do kosza - nie nadaje się do niczego. Kod znajduje się tu > https://www.banggood.com/index.php?com= ... oreCoupons
Jak by co, to chodzi o tą pozycję: 12% off for Weldding Tools
michalqqr
Post autor: michalqqr »
Która z tych stacji będzie najlepszą opcją do przeróbki i użytkowania:
WEP 852D+
WEP 898D
WEP 878D
WEP 872D
szukam konkretnie stacji z hot air, bo przydałaby się czasami.
Jeśli chodzi o przeróbkę kolby, to szukaj takiej stacji, która ma najlepszą pompkę do hot-air. Ale to już musisz poszperać po opiniach w necie...
Dziś odebrałem z poczty paczuszkę. Po rozpakowaniu...
Potem trochę szperania po internecie, trochę cięcia przewodów i lutowania, i...
Zasilanie z akumulatora kwasowego 12V, temperaturę 270°C osiągnęła w kilkanaście sekund. Cyna się ładnie topi...
Sama kolba jest bardzo zgrabna, wygodniejsza od tej ze stacji PT-803. (kolba AOYUE). Przewód silikonowy, bardzo miękki, izolacja żył teflonowa, nie topi się przy lutowaniu.
Niestety, czekałem kilka minut, i się nie uśpiła, przyciskanie impulsatora też nic nie daje, tyle, że jest tego kilka wersji, więc nie wiem co ma "ta moja".
tisher
Post autor: tisher »
michalqqr pisze:Która z tych stacji będzie najlepszą opcją do przeróbki i użytkowania:
WEP 852D+
WEP 898D
WEP 878D
WEP 872D
WEP 898D oraz Zliaoxin 898D przerabiałem i obie z powodzeniem, choć wymagały różnych potencjometrów do okłamania stacji.
ProLight
Post autor: ProLight »
Pyra To jest ten zestawik za 79zł / 69zł ?
Główny spammer tego Forum ;)
Pyra pisze:Niestety, czekałem kilka minut, i się nie uśpiła
Z tłumaczenia google wnioskuję, że trzeba podciągnąć wejście SLEEP rezystorem ok 820R pod 5V.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=106752
ElSor pisze:
Trudno mi powiedzieć, bo przy poruszaniu lutownicą, miga środkowa kropka, więc sygnał chyba jest interpretowany prawidłowo...
Drugą sprawą jest to, że widziałem kilka różnych wersji tego sterownika (opisane), więc może i funkcjonalność jest inna. Niestety, zestaw przychodzi bez jakiejkolwiek instrukcji. Te z programowanymi funkcjami, są na alliexpres, i mają inne opisy płytek.
ProLight pisze:Pyra To jest ten zestawik za 79zł / 69zł ?
Tak, to dokładnie ta.
Jednak uśpienie działa, czas oczekiwania to około 4 minuty, potem zaświeca się druga kropka i grot utrzymuje temperaturę 200°C. Poruszenie (przechylenie) lutownicy, skutkuje powrotem do zadanej temperatury.
Przycisk impulsatora, jest odłączony, aby go uaktywnić, trzeba zrobić zworkę oznaczoną TEST. Niestety, można wtedy dokonywać tylko zmian parametrów P10 (skok ustawiania temperatury), oraz P11 (kalibracja temperatury), reszta parametrów w tej wersji jest niedostępna.
Pawelxqx
Post autor: Pawelxqx »
Macie jakieś doświadczenie ze stacjami Repro? http://diolut.pl/stacja-lutownicza-repr ... -4518.html
No cóż, mój początkowy optymizm, trochę zmalał po dokładniejszych pomiarach.
Wczoraj doszedł drugi grot, typu D16, więc postanowiłem porównać. W porównaniu z tym dostarczonym wykonany, trochę niedokładnie, ale naklejka na opakowaniu, miała lepszą jakość... ciekawe.
Po pomiarach, okazało się, że zastosowany OPamp 358, ma stosunkowo spory ofset, niestety, nie ma prostej możliwości jego kompensacji. Za to ustawianie "wzmocnienia" działa bardzo dobrze, zarówno potencjometrem, jak i cyfrowo (parametr P11).
Tak mniej więcej wygląda porównanie obu grotów do pomiarów termoparą dostarczaną w komplecie z miernikiem Amprobe 34XR. Różnica pomiędzy grotami, to około 25°C.
Ustawiłem sobie średnią temperaturę przy 300°C. Potem temperatura narasta wolniej niż to wynika z odczytu.
Ciekawe jest to, że przy ustawieniu temperatury 20°C, grzałka w ogóle nie jest zasilana, przy ustawieniu 25°C, grzeje do ponad 100°C.
Podsumowując, komfort lutowania i utrzymanie stałej temperatury grota, zdecydowanie lepsze niż dla stacji PT z grzałką ceramiczną i wymiennymi końcówkami grotów. Odczyt i regulacja temperatury, ma spory rozjazd, w stosunku do realnej, można jednak ustawić poprawną temperaturę w jednym punkcie i zredukować ten efekt w zakresie najczęściej używanych. Przy zastosowaniu trafo od halogenów, uzyskamy około 30W na grzałce, to wystarcza do większości zastosowań elektronicznych.
A ja ostatecznie i finalnie mam złożoną moją stację. Wczoraj doszły czujniki IR, które u mnie wykrywają kolbę w uchwycie, więc mogłem dopiąć kwestię usypiania stacji. Ustaliłem sobie, że w trybie SLEEP temperatura to ustawiona/2.1, czyli ok 180 stopni przy 380 normalnie. Tryb SLEEP przechodzi w OFF po 5 minutach nieaktywności. Szybkość nagrzewania jak i moc stacji jest aż nadto wystarczająca (może nawet obniżę napięcie przerobionego zasilacza do 21V, żeby nie wysilać go aż tak mocno). Możliwe też, że kiedyś dorzucę buzzer, żeby mnie informował o automatycznym wyłączaniu stacji i ew o osiągnięciu docelowej temperatury po wybudzeniu ale zobaczę jeszcze, czy w praktyce będzie to potrzebne.
Na chwilę obecną jeszcze za dużo nie lutowałem nowymi grotami / stacją ale różnicę widać już przy pierwszym użyciu, szczególnie przy bardziej wymagających czynnościach jak np lutowanie cienkim grotem czy podgrzewanie bardziej opornych miejsc.
michalqqr
W takim razie muszę szybko kupić 898D i wziąć się do roboty. ;)
skwaruch
Post autor: skwaruch »
Pawelxqx pisze:Macie jakieś doświadczenie ze stacjami Repro? http://diolut.pl/stacja-lutownicza-repr ... -4518.html
Ja nią lutuję i nie narzekam, ale porównanie ma tylko do lutownicy transformatorowej i kolbowej z lidla z regulacją i bez. Tą repo lutuje się 100x lepiej.
Ja akurat kupiłem na alledrogo tą jeśli dobrze pamiętam "937D+ Stacja Lutownicza Grotówka HAKKO - WYPRZEDAŻ"
