O zgrzewarkach...
Możesz zrobić regulację mocy trafa dławikiem. Stary dobry sposób. Dławik z kilkoma odczepami, będzie skutecznie ograniczał prąd.
Zerknij na schemat powyżej, 1, 2, 3, 4 to styki przełącznika, który łączy odpowiednie sekcje dławika, szeregowo z uzwojeniem pierwotnym zgrzewadła.
Panowie A co powiecie o tym:
https://m.olx.pl/oferta/sterownik-zgrze ... owiedzi%2F
Ma przejście przez 0
Ma skok co 1ms
Ma regulację mocy
Jest idealny? Czy coś będzie nie tak.
Ma skok co 1ms
Ma regulację mocy
Główny spammer tego Forum
Co do załączania przez 0. Są innego zdania.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3558528.html
Jeśli jednak komuś nie "wywala bezpieczników" nie jest to rozwiązanie konieczne.
Tym nie mniej, wykrywanie przejścia prze zero, jest też konieczne do załączania w szczycie.
Swoją drogą prezentowany na poprzednich stronach program, też nie załącza stricte w zerze, lecz z pewnym opóźnieniem.
Ja bym nie powiedział, że są innego zdania. Powszechnie wiadomo, że indukcyjność przesuwa wektor prądu względem napięcia (opóźnia) w związku z tym załączenie w szczycie sinusoidy, redukuje prąd rozruchowy.romanz pisze:Co do załączania przez 0. Są innego zdania.
Re: O zgrzewarkach...
Cześć!
czy taśma kaptonowa 20mm (taka była porada gdzieś na początku tego wątku) do przewodu 50mm2 będzie dobra czy za szeroka?
A ja mam niedorzeczne pytanie: czy dało by radę zgrzać zwykłą spawarką, ustawioną na najniższy prąd?
Potrzebuję zgrzać pakiet 2p5s i mam pytanie czy któraś z poniższych zgrzewarek się nadaje:
https://allegro.pl/oferta/zgrzewarka-pu ... 0049720623
https://allegrolokalnie.pl/oferta/bezpr ... niw-li-ion
Nie chcę wydawać za dużo kasy na incydentalną potrzebę.
A może ktoś z Krakowa mógłby pomóc?
pozdrav
Oczywiście, że się nadaje.Browar pisze: ↑środa 30 cze 2021, 22:19 Potrzebuję zgrzać pakiet 2p5s i mam pytanie czy któraś z poniższych zgrzewarek się nadaje:
Wymaga jednak sprawnego źródła zasilania, ani za mocnego ani za słabego.
Dobrze też wzmocnić ścieżki prowadzące do źródeł i drenów mosfetów bo mogą 'odparować'
Kupisz je za ok 50zł na aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001279910759.html
Co to "za mocne" źródło? W opisie jest że aku ma mieć co najmniej 20Ah W aucie mam 45Ah, będzie dobry?
pozdrav
Nabyłem zestaw zapodany przez Miecia (tyle że na Allegro, za stówę, bo mi się spieszyło), nabyłem klemy do aku, przytargałem aku Bosch S4 70Ah 630A, poskładałem do kupy i ... porażka. Prąd szedł spory - po trzech zgrzewach kable 12AWG ciepłe (elektronika się grzeje mniej niż kable), ale zgrzewy zupełnie nędzne, ledwo chwyciły blaszkę 0,1mm, grubszą wogóle nie. Okazało się że zapodane elektrody mają za duży przekrój i gęstość prądu przy przyłożeniu pod kątem prostym jest za mała. Dopiero jak przyłożyłem pod kątem, krawędziami to stykło i zgrzew jest taki jak trzeba. Ustawienia na 5, najmocniejsze, taśma 0,15mm (0,1-0,12 byłaby lepsza).
pozdrav
Wykop, by nie robić nowego wątku.
Ktoś z Was przerabiał to cudo? https://allegro.pl/oferta/zgrzewarka-pu ... 2330693580
