- Sid Gotama
Energizer AA 2650 mAh ładowanie 1A rozładowanie 0,5A następnie ładowanie 1A i po 48godzinach rozładowanie 0,5A (ładowarka MHC 9000)
1 - 1854mAh po 48 godz. 1049mAh
2 - 1854mAh po 48 godz. 1059mAh
3 - 1855mAh po 48 godz. 1052mAh
4 - 1890mAh po 48 godz. 1170mAh
Pojemności jak widać bardzo zbliżone ale "nieco" odbiegają od deklarowanej i jeszcze to "samorozładowanie".
Akumulatorki roczne bardzo rzadko używane, doładowywane od czasu do czasu prostą ładowarką Duracell (nie posiadałem wówczas c9000)
Ostatnio zmieniony środa 25 sie 2010, 19:35 przez Sid Gotama, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
- Sid Gotama
>Calineczka
>aż trudno uwierzyć. Markowe?
Dokładnie pamiętam słowa sprzedawcy "Niech pan nie oszczędza na chinskich podróbkach te markowe energizery będą lepsze":-)
Nie posiadałem wówczas procesorówki więc nie miałem jak zmierzyć ich pojemności ale od samego początku sprawiały problemy "samorozładowanie"
Nie miały startu do http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ght=czarne
MH-C9000, tryb refresh-analyze, ładowanie 0,5A -> spoczynek 1h -> rozładowanie 0,5A
Sanyo 2700, używane w Myo RXP niecały rok, kilkadziesiąt cykli
1. 2441 mAh
2. 2346 mAh
3. 2377 mAh
Te same akumolatory naładowane 25.08.2010, rozładowane 29.08.2010 opcją discharge w MH-C9000, prąd 0,5A. Czyli leżały sobie na półce 4 dni.
1. 2296 mAh, samorozładowanie 6%
2. 2167 mAh, samorozładowanie 8%
3. 2215 mAh, samorozładowanie 7%
1. 2441 mAh
2. 2346 mAh
3. 2377 mAh
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 sie 2010, 10:46 przez greg, łącznie zmieniany 3 razy.
- energysnake
- Calineczka
- Kontakt:
energysnake, bez uogólniania proszę. Niech mówią za siebie wyniki. Sprzedawca może opowiadac bajki i wszyscy o tym wiemy, jak i to, ze na rynku podrabia się wszystko. Zdarzają sie co prawda jakies kiepskie partie oryg. markowych akkusów ale zdecydowanie rzadziej niż nonamki zapakowane w piękną folię. Dlatego o ile mozna kupujmy u autoryzowanych przedstawicieli. Chyba, że ktoś lubi ryzyko... i jego cenę
Sanyo Eneloop 2000, używane w Myo RXP niecały rok, kilkadziesiąt cykli
1. 1877 mAh
2. 1963 mAh
3. 1950 mAh
Panasonic 2000 mAh, stare, wybita data "0301", używane sporadycznie, ostatnio ze 3 lata przeleżały na półce.
Ciekawa ta data, czy w 2001 roku były już takie pojemności?
1. 1548 mAh
2. 1585 mAh
3. 1538 mAh
4. 1521 mAh
Te same Panasonic 2000 mAh po 5 dniach na półce, tryb discharge 0,5A:
1. 1384 mAh samorozładowanie 11%
2. 1402 mAh samorozładowanie 12%
3. 1369 mAh samorozładowanie 11%
4. 1357 mAh samorozładowanie 11%
1. 1877 mAh
2. 1963 mAh
3. 1950 mAh
1. 1548 mAh
2. 1585 mAh
3. 1538 mAh
4. 1521 mAh
Witam .
Cztery sztuki Tronic R6 2100mAh ready to use .
Pierwsze rozładowanie prosto ze sklepu , prąd rozładowania 500mA (MH-C9000) :
1 - 1750 mAh
2 - 1791 mAh
3 - 1723 mAh
4 - 1823 mAh
Ładowanie 700mA , rozładowanie 700mA .
1 - 1958 mAh
2 - 1997 mAh
3 - 1916 mAh
4 - 2034 mAh
Rozładowanie 500mA :
1 - 2018 mAh
2 - 2073 mAh
3 - 2013 mAh
4 - 2064 mAh
Rozładowanie 1A :
1 - 1937 mAh
2 - 1997 mAh
3 - 1895 mAh
3 - 1965 mAh
edit :
Planowane rozładowanie 10-10-2010 prądem 700mA .
1 - 1750 mAh
2 - 1791 mAh
3 - 1723 mAh
4 - 1823 mAh
1 - 1958 mAh
2 - 1997 mAh
3 - 1916 mAh
4 - 2034 mAh
1 - 2018 mAh
2 - 2073 mAh
3 - 2013 mAh
4 - 2064 mAh
Rozładowanie 1A :
1 - 1937 mAh
2 - 1997 mAh
3 - 1895 mAh
3 - 1965 mAh
edit :
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 paź 2010, 14:33 przez dodo, łącznie zmieniany 3 razy.
Pierwszy post-więc chciałbym się przywitać.
Niestety rozpoczynam też od opisania mojego problemu.
Z powodu wielu sztuk akumulatorków AA i AAA które nazbierały mi się z biegiem czasu i z powodu ciągłych problemów z określeniem ich stanu,nabyłem drogą kupna ładowarkę BC-700.Z wielkim entuzjazmem dokonałem testów pojemności ogniw,zapisując ich wyniki.Wielkie zdziwienie ogarnęło mnie gdy porównałem wyniki z praktyką!Nie rozumiem z jakich powodów akumulatorki z w miarę dobrymi wynikami testów nie sprawdzają się w praktyce.Przykłady:
1.
ENERGIZER 1850 mAh AA
ładowanie 500 mA
prąd rozładowania 250 mA
pojemność zmierzona 1482 mAh
napięcie 1,40 v
2.
ENERGIZER 2500 mAh AA
ładowanie 250 mA
prąd rozładowania 125 mA
pojemność zmierzona 1325 mAh
napięcie 1,35 v
Mogę podać więcej wyników ale - problem w tym iż po włożeniu tych ogniw do aparatu foto-czasem nawet nie wysuwa się obiektyw, a włożone do zegara ściennego-działają tydzień czasu.W czym tkwi błąd? Ładowarka uszkodzona,żle interpretuję wyniki testów czy istnieje jakiś inny powód?
1.
ładowanie 500 mA
napięcie 1,40 v
2.
ładowanie 250 mA
napięcie 1,35 v
Ogniwa li-ion typu 18650 wyciągnięte z nowej baterii od notebooka.
Panasonic CGR18650A 2000mAh
link
Prąd ładowania 750mA
Prąd rozładowania 1A
Średnia pojemność z cyklu ładowania 8 ogniw 1902mA.
Napięcie końcowe rozładowania 3.0V
link
- Calineczka
- Kontakt:
785722, witaj.
Ładowarka nie poda Ci istotnego parametru, jakim jest rezystancja wewnętrzna ogniwa.Aparat foto jest dla ogniw niewdzięcznym obciążeniem, potrafi w krótkich odcinkach czasu pobierac duże prądy-wówczas spadek na rezystancji wewnętrznej starego ogniwa jest tak duży, że napięcie na jego wyjściu bardzo spada-sprzęt ma prawo nie działać. To samo ogniwo będzie jeszcze działało w odbiornikach o małym poborze prądu, gdzie spadek napięcia na wymienionej rezystancji wewnętrznej jest niewielki. Dobrym przykładem jest twój zegar, niektóre radioodbiorniki małej mocy...Zmień akumulatory a kłopoty znikną
dodo, czyżbyś nabył nowy produkt Lidla? Jestem ciekaw, jak będą zachowywały się z upływem czasu. Do tej pory Lidlowe akusy cienkie były, może teraz ...
[ Dodano: 4 Październik 2010, 11:54 ]
785722, chciałem jeszcze uzupełnić posta Calineczki. Oprócz rezystancji wewnętrznej ważne jest też tzw. samorozładowanie, które w starych akusach może byc duże. Niestety, BC-700 (BC-900 również) nie ma trybu pomiaru pojemności bez ładowania po rozładowaniu. Takiego akusa po naładowaniu należałoby odstawić na tydzień/dwa i ponownie zmierzyć ile energii w nich zostało.
Dubito ergo sum!
gdzies obilo mi sie o uszy, ze ni-mh maja samorozladowanie nawet do 1% dziennie, ale organoleptycznie stwierdzajac nie wydaje mi sie to bardzo prawdopodobne.
czy warto kombinowac probujac oszczedzic 2-3zl na jednym akumulatorku? kupujac recyko/eneloopy macie sprawdzone akusy bez koniecznosci jakichkolwiek zabaw z nimi. one po prostu dzialaja
no i oczywiscie wyzej wspomniane samorozladowanie - w tym przypadku niemalze zerowe.
W BC 700 można zmierzyć sposobemMiodosław pisze: Niestety, BC-700 (BC-900 również) nie ma trybu pomiaru pojemności bez ładowania po rozładowaniu. Takiego akusa po naładowaniu należałoby odstawić na tydzień/dwa i ponownie zmierzyć ile energii w nich zostało.
