Convoy S2+
Odebrałem dzisiaj S2+ (2.8A) od tego sprzedawcy https://www.aliexpress.com/store/produc ... 13049.html
Płytka diody na szczęście nie była przyklejona, ale pasty było gdzieś na 70% powierzchni. Nałożyłem pastę mx-2 na płytkę i na gwint.
Przed poprawkami głowa latarki po 1min świecenia na trybie 100% miała temperaturę 33 lub 36 stopni, a po poprawkach po 1 minucie nagrzewa się do 42 stopni.
W opisie:
Jest gdzieś porównanie s2+ original vs kolimator 20x60?
W opisie:
Jak włączyć np. opcje 3?Modes customization:
Default mode 2groups
Group 1 (3-Mode): 5% > 40% > 100%; Group 2 (5-Mode): 5% > 40% > 100%> Strobe> SOS
You can select other modes,there are several kinds of choice(only one group):
(mode option 1)5%low---30%mid---100%high---SOS---strobe
(mode option 2)5%low---30%mid---100%high
(mode option 3)10%low---100%high
(mode option 4)10%low---100%high--strobe
O man, to po zakupie musisz majfrendowi napisać jaki chcesz sterownik, i taki wyśle
W tych rurkach 2.1A jest wystarczające - LM niezauważalnie mniej, a dłużej podziała i nieco wolniej się nagrzewa.
Poza tym Convoye to nuda, ja polecam nowość od Jaxmana
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 34860.html
Ostatnio zmieniony poniedziałek 03 kwie 2017, 05:56 przez maba, łącznie zmieniany 1 raz.
Co mam wpisac na aliexpress zeby znalezc taki kolimator http://allegro.pl/kolimator-soczewka-do ... 72787.html ?
Probowalem lens, collimator i reflector.
Ostatnio zmieniony środa 28 cze 2017, 16:05 przez pawello786, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.0f2HtTpawello786 pisze:Co mam wpisac na aliexpress zeby znalezc taki kolimator http://allegro.pl/kolimator-soczewka-do ... 72787.html ?
Nie chcę zakładać nowego tematu. Szukam instrukcji obsługi do Convoy S2+ ze standardowym sterownikiem 3/5 trybów z GB.
Tak wiem, że obsługa latarki jest banalna, ale ma to być prezent dla starszej osoby. Owszem pokaże się jak ją obsługiwać, ale jak po czasie zapomni to dobrze żeby mógł zerknąć co i jak, dlaczego nagle zaczęła migać, dlaczego włączyło się strobo itp.
Instrukcja oczywiście po polsku.
Która, ale z małymi wymaganiami
Jestem fanem S2+. Niestety, co jakiś znajomy zobaczy ją u mnie, to idzie do ludzi, ja muszę co chwilę ściągąć nową.
Normalnie mam tą:
https://www.fasttech.com/products/1653/10002364/1827002 i ten 1A, 395lm jest wystarczające. Czasem biorę 1,4A, jednak nie widzę dużej różnicy podczas chodzenia w nocy.
Dioda 7A/7C jest dla mnie akurat.
Czy zobaczę jakąś różnicę kupując nowszych braci?
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... flashlight
Przy tak małym poborze prądu?
pozdro
Normalnie mam tą:
pozdro
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lis 2017, 17:48 przez melonmelon, łącznie zmieniany 1 raz.
