Wybór power banku
12 sierpnia z BG, srebrne są nadal po 12$. Akurat czekając na swoją kolej zrobi kilka cykli co by mieć pewność że aku się "rozchodziło"
//Wygląda na to że mój PB jest uszkodzony. Ładuje się poprawnie, ciągnie 2,12A jak głupi. Ale urządzeń poprawnie już nie ładuje. Napięcie początkowo było tak jak powinno czyli dokładnie 5.1V. I za każdym razem jak coś ładowałem to coraz bardziej przysiadało, wczoraj było 4,6-4,7V, dzisiaj jest w okolicy 4,5V, urządzenia ładują się bardzo małym prądem, około 200mA, albo w ogóle. Jałowo napięcie na wyjściu skacze, od 5,1V do właśnie 4,5V a nawet mniej. Jeszcze raz go naładuję ale słabszą ładowarką i jutro dokładnie to pomierzę i chyba trzeba będzie wysmarować maila do BG. Z pewnością bym go naprawił, ale nie jest to PB za 10zł przy którym mogę się spodziewać takich problemów, kupując tego liczyłem jednak na tą jakość
//Ok jednak to ten cały "charger doctor" wprowadzał zamieszanie, bo z ładowarkami sieciowymi wszystko grało a z PB zaniżał napięcie i prąd, nie wiem może kiepski kontakt styków we wtyczce USB. Zmontowałem stanowisko pomiarowe na szybko i okazało się że PB pracuje poprawnie, daje prąd do 3A przy 4.85V (za wtyczką czyli to jest spadek na odcinku od wewnętrznej ścieżki pomiarowej poprzez złącze aż do kabelka), a przy 3,20A się odcina. Jest ok. Tylko czy ten PB nie miał mieć funkcji passtrough? Czyli jednoczesnego ładowania siebie i podłączonego urządzenia? Bo nie specjalnie w ten sposób chce ładować. Napięcie spada do 4,5V, więc co to za ładowanie. Po za tym, w spoczynku PB ciągle wystawia napięcie 3,23V i jest to taka funkcjonalność która ma automatycznie wykryć urządzenie bez potrzeby wciskania włącznika, nie wiem czy to potrzebne i ile prądu żre. Takie szczegóły jak i pojemność to już sobie pomierzę jak go rozbiorę
Opóźnienie od odpięcia zasilania do wznowienia pracy faktycznie występuje, szkoda.
Lewy miernik pokazuje napięcie a prawy prąd, a to ustrojstwo po prawej pokazuje źle.
(znów zapomniałem wyłączyć muzyki i pewnie będa jakieś reklamy na filmie)
Co sądzicie o tym powerbanku/ładowarce:
Mobile Portable 18650 Battery USB Charger For Phone
i dokupieniu do niego aku 18650 ok. 3000 mAh.
Znalazłem w Polsce coś podobnego, jeśli nie to samo: everactive ec 10
Powerbank miał by służyć do podładowania (dobrze by było żeby nawet naładował całą) baterii w g2 mini (2440 mAh).
Ogólnie mogę na to wydać 60 zł.
Może macie jakieś inne ciekawe propozycje?
Od TEJ STRONY TEGO TEMATU masz dywagacje na temat tego power banku, poczytaj. Twój telefon podładuje się na pewno ale czy naładuje... niekoniecznie. Pomijając już sprawność układu w power banku i w telefonie to jeśli telefon lubi się ładować dużym prądem (ten PB daje z siebie ok. 800 mA) to power bank przyklęknie i spasuje. Możesz nabyć ENB, na dwóch ogniwach nawet 2200 mAh naładuje Twój telefon.
Jakie ogniwa polecacie do powerbanku ENB oraz mobile charger 18650 ; tzn. zabezpieczone czy niezabezpieczone?
Przepraszam za za ten post. Doczytałem że w enb można stosować oba typy; natomist nie wiem jak sprawa ma się z tym power bankiem za niecałe 10zł.
Te małe PB mają zabezpieczenie przed zbyt dużym rozładowaniem i czasem działa ono nawet zbyt szybko.
Ciemności rozświetlają mi:
http://www.dx.com/p/esd-3-x-18650-batte ... eKu5fntlBc
Mam pytanko, można płacić polską walutą na dx.com?
Chciałbym kupić ogniwa 18650 do powerbank enb oraz tego małego za 10 zł. Jednocześnie chciałbym aby posłużyły one w późniejszym czasie do latarki (jakiś convoy lub coś w tym stylu; raczej żadna noname). W tym celu nie wiem czy kupić ogniwa z zabezpieczeniem czy bez?
Kontaktowałem się z woytazo i ma dostępne takie bez zabezpieczenia:
INR18650-35E i Sanyo NCR18650GA .
jak wyczytałem w internecie są to akumulatory wysoko prądowe. Czy może lepiej kupić coś w stylu NCR18650B?
