Sprężynę sterownika też mostkować ?
Po takim mostkowaniu faktycznie widać różnicę ?
Dokładnie tak.Sebek pisze:Ten czarny izolujący plastik mam po prostu zdjąć go przy lutowaniu i po lutowaniu zamontować ?
Wystarczy 0,25mm², ale może być grubszySebek pisze:Jak gruby powinien być ?
Najlepszy jest srebrny, poszukaj starych przekaźników samochodowych, styczników sieciowych.....Sebek pisze:Skąd wziąć mosiężny/miedziany styk do zmostkowania sprężyny od sterownika ?
Do Stara nie lutujesz nic, do padów diody lutujesz plus bezpośrednio, a minus z AMCków.Sebek pisze:Powinienem lutować kabel minus z AMC do stara ? Czy tylko obwód AMC do obudowy latarki ?
Te kable wystarczają, jeśli wymienisz na grubsze możesz mieć problemy z wysokością pól lutowniczych i z zagięciem przewodów pod kątem przy wyjściu z piguły, Dociśnięty reflektor może powodować zwarcia.Sebek pisze:Czy te kable fabryczne od AMC wystarczą czy wymienić na grubsze ?
