Idiotoodporna czołówka
Czuprynski96
Re: Idiotoodporna czołówka
Post autor: Czuprynski96 »
Załamka, że nawet kupując markowe produkty nie można uniknąć tych wadliwych. Zobaczymy co będzie z reklamacją i działaniem ogniwa. :kwasny:
Rozładuj, zmierz pojemność raz jeszcze, dopiero rozmawiaj o reklamacji. Może nie problem nie jest w ogniwie a w ładowarce.
Czuprynski96
Może jednak i wina ładowarki... Wziąłem wsadziłem inne ogniwa i już ze dwie godziny śmiało napięcie stoi w miejscu, pojemność "rośnie", a poziom naładowania 99%... :lol:
Ona zawsze działała, więc nie brałem jej nawet pod uwagę. :mrgreen: To znaczy, ona ma dwie opcje zasilania. Sieciowe z gniazdem "ósemką", jak w oldschoolowych radiach i DC 12V. Do tej pory ładowałem kabelkiem, ale znalazłem zasilacz 12V i zacząłem go z nią używać. Może to on był winny... No nie wiem. Tak, czy siak, ładowarka kłamie. :lol:
Posiadam też taki wynalazek, on chyba powinien dać radę zmierzyć pojemność jednego ogniwa, więc może się dowiem prawdy.
Zwroty akcji jak w tureckim serialu :lol:
To, że przy 4,2V napięcie stoi, a prąd dalej płynie do ogniwa, to normalnie. Tak się ładuje ogniwa litowe sposobem CC-CV czyli najpierw stały prąd, a potem stałe napięcie.
Wydaje mi się, że trochę za bardzo szukasz dziury w całym. Do dokładnego zmierzenia pojemności potrzeba bardo precyzyjnych mierników. Mała szansa, żeby nowe ogniwo było uszkodzone.
To naładuj ogniwo, ustaw prąd 0.2C i rozładuj do 3V. Teoretycznie 2,75-2,5V jest bardziej dopuszczalną granicą dla ogniw, ale z racji braku noty katalogowej nie masz co ryzykować, aby później nie było, że dostałeś rady, przez które ogniwo się "popsuło" ;)
Czuprynski96
Zobaczymy co ona pokaże :D
0,2C miałeś ustawić, nie 0.2A. Dla 3200mAh to ~ 640mA. W tym sprzęcie masz chyba przeskok co 0.1A, to ja bym dał 0,6A. Nie ma co popadać w skrajności.
Czuprynski96
A ja całe życie myślałem że "C" to skrót od "Current", dopiero teraz sprawdziłem że tu o Kulomby chodzi... :lol:
edycja: Dla zielonych jak ja:
https://blog.lupo-baterie.pl/czego-symbolem-jest-c/
Ponowiłem test. Wtedy rozładowałem ogniwo jeszcze bardziej, naładowałem ponownie i zacząłem rozładowywać prądem 0,2C. Przy rozładowanych 300mAh przypadkiem kliknąłem jakiś guzik i mi się wyłączyło, więc do wyniku trzeba tyle dodać.
Wyszło więc, że ogniwo ma niecałe 2000mAh... :kwasny:
Naładowałem je potem do końca i robię pomiar jeszcze raz. Położyłem na stole, ustawiłem prąd 0,6A na rozładowywarce i nie dotykałem. Wynik widać poniżej. No nie jest dobrze.
Sprawdzałem na wadze, czy to nie jakiś kawałek akumulatorka w obudowie 18650, ale zdaje się być okej, waga +/- 1g mniejsza od Panasonica 3400mAh. Więc po prostu trafiłem na bubla... :kwasny:
Czuprynski96
Sobie szukam czołówki z niemalże identycznymi kryteriami. Różnica jest taka, że w moim przypadku, nie obchodzi mnie gwarancja producenta. Chcę czegoś, co mogę naprawiać sobie sam. Pomyślałem o Convoy H1. Ma wszystko, czego mi trzeba bez żadnych bajerów.
https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... 3319871461
Chciałbym razem z nią kupić części zamienne. Do tego potrzebne mi są jakieś dane. Jaka jest średnica szybki? Rozmiary oringów i gumki na włączniku? I jak się nazywa nasadka- klucz do odkręcania tych pierścionków na szkiełku o gumce? Wiem, że można to zrobić szczypcami do pierścieni, ale czasem może być mocniej dokręcone i wtedy bywa kłopotliwie.
Ja będę mógł to pomierzyć za miesiąc, jak dostanę lampkę, a wtedy znowu ok. miesiąc czekania na części. Temu chciałbym kogoś prosić, żeby pomierzył u siebie. To chyba dosyć popularna latarka, więc powinien ktoś ją mieć. :)
