Idiotoodporna czołówka
Re: Idiotoodporna czołówka
Załamka, że nawet kupując markowe produkty nie można uniknąć tych wadliwych. Zobaczymy co będzie z reklamacją i działaniem ogniwa.
Rozładuj, zmierz pojemność raz jeszcze, dopiero rozmawiaj o reklamacji. Może nie problem nie jest w ogniwie a w ładowarce.
Może jednak i wina ładowarki... Wziąłem wsadziłem inne ogniwa i już ze dwie godziny śmiało napięcie stoi w miejscu, pojemność "rośnie", a poziom naładowania 99%...
Ona zawsze działała, więc nie brałem jej nawet pod uwagę.
To znaczy, ona ma dwie opcje zasilania. Sieciowe z gniazdem "ósemką", jak w oldschoolowych radiach i DC 12V. Do tej pory ładowałem kabelkiem, ale znalazłem zasilacz 12V i zacząłem go z nią używać. Może to on był winny... No nie wiem. Tak, czy siak, ładowarka kłamie.
Posiadam też taki wynalazek, on chyba powinien dać radę zmierzyć pojemność jednego ogniwa, więc może się dowiem prawdy.
Zwroty akcji jak w tureckim serialu
To, że przy 4,2V napięcie stoi, a prąd dalej płynie do ogniwa, to normalnie. Tak się ładuje ogniwa litowe sposobem CC-CV czyli najpierw stały prąd, a potem stałe napięcie.
Wydaje mi się, że trochę za bardzo szukasz dziury w całym. Do dokładnego zmierzenia pojemności potrzeba bardo precyzyjnych mierników. Mała szansa, żeby nowe ogniwo było uszkodzone.
To naładuj ogniwo, ustaw prąd 0.2C i rozładuj do 3V. Teoretycznie 2,75-2,5V jest bardziej dopuszczalną granicą dla ogniw, ale z racji braku noty katalogowej nie masz co ryzykować, aby później nie było, że dostałeś rady, przez które ogniwo się "popsuło"
0,2C miałeś ustawić, nie 0.2A. Dla 3200mAh to ~ 640mA. W tym sprzęcie masz chyba przeskok co 0.1A, to ja bym dał 0,6A. Nie ma co popadać w skrajności.
A ja całe życie myślałem że "C" to skrót od "Current", dopiero teraz sprawdziłem że tu o Kulomby chodzi...
edycja: Dla zielonych jak ja:
https://blog.lupo-baterie.pl/czego-symbolem-jest-c/
Ponowiłem test. Wtedy rozładowałem ogniwo jeszcze bardziej, naładowałem ponownie i zacząłem rozładowywać prądem 0,2C. Przy rozładowanych 300mAh przypadkiem kliknąłem jakiś guzik i mi się wyłączyło, więc do wyniku trzeba tyle dodać.
Wyszło więc, że ogniwo ma niecałe 2000mAh...
Naładowałem je potem do końca i robię pomiar jeszcze raz. Położyłem na stole, ustawiłem prąd 0,6A na rozładowywarce i nie dotykałem. Wynik widać poniżej. No nie jest dobrze.
Sprawdzałem na wadze, czy to nie jakiś kawałek akumulatorka w obudowie 18650, ale zdaje się być okej, waga +/- 1g mniejsza od Panasonica 3400mAh. Więc po prostu trafiłem na bubla...
Sobie szukam czołówki z niemalże identycznymi kryteriami. Różnica jest taka, że w moim przypadku, nie obchodzi mnie gwarancja producenta. Chcę czegoś, co mogę naprawiać sobie sam. Pomyślałem o Convoy H1. Ma wszystko, czego mi trzeba bez żadnych bajerów.
https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... 3319871461
Chciałbym razem z nią kupić części zamienne. Do tego potrzebne mi są jakieś dane. Jaka jest średnica szybki? Rozmiary oringów i gumki na włączniku? I jak się nazywa nasadka- klucz do odkręcania tych pierścionków na szkiełku o gumce? Wiem, że można to zrobić szczypcami do pierścieni, ale czasem może być mocniej dokręcone i wtedy bywa kłopotliwie.
Ja będę mógł to pomierzyć za miesiąc, jak dostanę lampkę, a wtedy znowu ok. miesiąc czekania na części. Temu chciałbym kogoś prosić, żeby pomierzył u siebie. To chyba dosyć popularna latarka, więc powinien ktoś ją mieć.
