Convoy M1 z "turbo dopałką"
co i jak zrobiłem...
ychu
Post autor: ychu »
Tiaaa...ja wiem ledwo jak latarkę włączyć i to szczyt moich możliwości, a Ty o obliczeniach😐
fazi
Post autor: fazi »
Chyba łatwo policzyć, że jeżeli ogniwo ma pojemność 2500 mAh a włączony tryb 250 mA - to poświeci około 10h - w dużym uproszczeniu.
Czysta matematyka :mrgreen:
Pzdr
Ychu dawno na forum nie było ... co się czepiasz ;)
fazi
Post autor: fazi »
Nie czepiam się, tylko motywuję do działania :mrgreen:
Pzdr
ychu
Post autor: ychu »
Nienawidzę Was😁
fazi
Post autor: fazi »
My siebie też :mrgreen:
ychu
Post autor: ychu »
Liczyłem całą noc😊 czyli przy ogniwie ok2500 przy prądzie 2450mah czyli przedostatni poziom mocy będzie ~godzina?
Ostatnio zmieniony piątek 04 lis 2016, 16:44 przez ychu, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin637
Post autor: marcin637 »
ychu, NIE...
"stabilizacja prądu diody do około 80% pojemności ogniwa (zależne od kondycji ogniwa) "
Później nastąpi zmiana trybu na słabszy Latarka będzie świeciła dalej tylko z mniejszą mocą.
marcin637
Czyli przy ogniwie o pojemności 2500mA i prądzie 2450mA i stabilizacji prądu diody do 80% pojemności ogniwa (2500mA x 80% = 2000mA) latarka będzie świeciła ze stałą mocą przez 2000mAh, w związku z tym jej czas świecenia wyniesie ( 2000mA / 2450mA = 0,81...)
0,81 X 60 minut daje nam w przybliżeniu blisko 49 minut.
Jeżeli coś pomieszałem proszę o poprawę :mrgreen:
ps. żadnych strat prądu nie uwzględniłem (warunki laboratoryjne)
endrju1
Post autor: endrju1 »
W miarę ok, stabilizacja prądu jest do ok 80%, więc latarka z pełną mocą będzie świecić tak jak obliczyłeś ok 49minut, a później pobór prądu będzie sukcesywnie spadał (wraz z jasnością) a więc i czas pracy się nieco wydłuży.
Oczywiście to tylko teoria, bo do tego trzeba doliczyć to jaką rzeczywiście pojemność ma to ogniwo dla takiego prądu (im większy prąd pobierany, tym większe straty spowodowane oporem wewnętrznym).
alienth
Post autor: alienth »
Pamiętajcie, że w niższych trybach realizowanych bez PWM na kilku lub jednym AMC (z PWM lub bez) stabilizacja będzie w zasadzie przez cały czas świecenia latarki do rozładowania ogniwa.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
simon-u
Post autor: simon-u »
ychu pisze:Liczyłem całą noc😊 czyli przy ogniwie ok2500 przy prądzie 2450mah czyli przedostatni poziom mocy będzie ~godzina?
Powinno być:"...ogniwie ok. 2500mAh, przy prądzie 2450mA...", bo ktoś się źle nauczy i będą potem kwiatki i niezrozumienie.
caro86wlkp
Re: Convoy M1 z "turbo dopałką"
Post autor: caro86wlkp »
