Convoy L6
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Można podnieść reflektor poprzez dorobienie wyższej podkładki centrującej na diodzie.
0,5mm wyżej powinno rozszerzyć promień główny ('rozcentrować" diodę).
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
MaczugaL6
Post autor: MaczugaL6 »
O! Dobry pomysł, jak będę miał latarkę to pokombinuję. Dziękuję.
fxxx
Post autor: fxxx »
Dzisiaj dostałem moją L6.
Myślałem, że to większy potwór, a to tylko 'ciut' mocniej niż średnio zrobiony 3-letni king :(
MaczugaL6
Ale, że co, słabe wykonanie czy słabo świeci w porównaniu Kinga?
rc.poznan
Post autor: rc.poznan »
Chyba ma na myśli, że słabo świeci. Widziałem na zagranicznym forum jak zwiększają prąd poprzez wlutowanie rezystora więc zawsze można sterownik podrasować :)
Świeć przykładem i nie tylko ;)
MaczugaL6
Ja znowu zrozumiałem, że słabo zrobiona. Jak oglądałem filmiki w porównaniu z SD75 dwa razy droższą od L6 to podobnie świeciły. Tzn. Jeśli jest tam 3800 lumenów to świeci adekwatnie. Oglądałem Kinga o podobnych lumenach to tylko szerzej może świeciło. Natomiast podrasowany KingRay do 8000 lumenów czyli 75W dawał absolutna jasność. Najlepiej jakby kolega sam wytłumaczył co miał na myśli.
SebaZ74
Post autor: SebaZ74 »
Kolega fxxx ma skyray kinga na 3x xml2 i Convoy jest może 50% mocniejszy od niej, chodzi o zasięg glównie, pod tym względem liczył na więcej, na 300 m może widać, ale sarnę w lesie ciężko zobaczyć, ma też yezl y3 i na te 300 m lepiej widać szczegóły od Convoya. Wiem z PM bo też się pytałem :)
Pokój i Dobro...przynajmniej warto próbować...
tiuro
Post autor: tiuro »
A jak jest w końcu L6 XHP-70 vs L2 na MT-G2 (akurat mod Darka @5A)?
Czy jest szerzej czy L2 daje jednak szerzej?
Bo
michal1 pisze:Z MT-G2 będzie świeciła szerzej.
a na Darka ścianie wygląda na to, że szerzej jest w przypadku L6, ale może to tylko spot i w terenie w odczuciach szersza jest L2 na MT-G2?
Dariusz70
Z pierwszego postu:
Zdjęcie porównawcze sufit 2,5m : L6 wyżej oraz L2 z MT-G2 zasilanej 5,3A , dodatkowo skupionej szybką optyczną +0,5 z powłokami AR.
Bez szybki +0,5 L2 z MT-G2 będzie świeciła szerzej.
W przypadki L6 nie ma co wymieniać diody na MT-G2 skoro oryginalnie jest reflektor do XHP70 i taka dioda.
Dariusz70
SebaZ74
Też mam L2 z MT-G2 z tą szybką, pytanie co daje ta szybka oprócz większego skupienia bo w sumie wolałbym żeby L2 świeciła jeszcze szerzej, szerzej od L6 ? :cool:
Ogólnie L2 od P. Darka z tą diodą jednym słowem rewelacja ! :)
L6 już leci do mnie, więc sobie porównam :)
tiuro
Post autor: tiuro »
Czyli mamy tak od najbardziej szeroko do największego skupienia.
1. L2 MT-G2 - bez szybki optycznej skupiającej
2. L6 XHP-70 - bez podwyższenia diody o 0,5mm
3. L2 MT-G2 - z szybką optyczną skupiającą
4. L6 XHP-70 - podwyższenie diody przez wyższą podkładkę centrującą (0,5mm wyżej powinno rozszerzyć promień główny ('rozcentrować" diodę).
Czy to prawidłowa kolejność?
ja też wolę szerzej ;-)
SebaZ74
pkt. 4 na pewno dobrze ?
tiuro
Post autor: tiuro »
SebaZ74 pisze:pkt. 4 na pewno dobrze ?
Racja nie tak miało być, raczej:
Czyli mamy tak: od najbardziej szeroko do największego skupienia.
1. L6 XHP-70 - podwyższenie diody przez wyższą podkładkę centrującą (0,5mm wyżej powinno rozszerzyć promień główny ('rozcentrować" diodę).
2. L2 MT-G2 - bez szybki optycznej skupiającej
4. L6 XHP-70 - bez podwyższenia diody o 0,5mm
SebaZ74
tiuro pewnie tak :)
MaczugaL6
Ja dzisiaj otrzymałem swoją L6. Wygląda identycznie jak ta z pierwszego postu. Zamówiłem też liitokaii 202.Przyszlo razem. Ale jestem w szoku bo przyszło po 12 dniach. Jak sprawdzałem to tak jakby wyszło gdzieś spod Paryża. Mam pytanie, bo nie wiem jak zrobić to 0,5mm owe przesunięcie diody. Reflektor opiera się o biały plastik który jest wokół diody i jest to sztywno spasowane. Jakbym wywalił tą plastikową podkładkę to reflektor wsparłby się na lutach od kabel ów zasilających. Doszło by do zwarcia. Jak to zrobić?
