...znalezieniem DDR2 do P5Q-E
Doctore
Post autor: Doctore »
Ok, ale nie odpowiedziałeś jeszcze na te pytania:
Nie mogłem też odpalić OCCT, pokazuje że niby coś z directxem11, no ale wgrałem najnowsze(ze strony msi) sterowniki do grafiki(msi r9 270), a system pokazuje że mam dx11...
Jest też problem z automatyczną aktualizacją godziny i daty, ustawiłem taką opcje ale wyskakuję błąd timeout'a, oczywiście stery od mb od łącza zainstalowane......
Przeglądarka i automatyczne aktualizacje działają.
Ten dysk jest sprawny?: http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 922962.jpg
Rysiu. pisze:I do tego ThermalTake który ma świetne obudowy ale w chłodzeniu wodnym ma za małe doświadczenie i są problemy z nimi.
Chłodnica jak chłodnica, wiele tu spaprać nie można, wprawdzie blok na cpu nie ma porzadnych mikro kanalików ale jest za to z miedzi.
Rysiu. pisze:Polecił bym jednak "SilentiumPC Fortis 3 HE1425", nie jest kosmicznie drogi a naprawdę wydajny.
Ciekawe i nie drogie chłodzenie.
Ale raczej nie dorówna chłodzeniu wodnym na chłodnicy 240mm?
Ja tego xeona chce kręcić do 4-4,2ghz, napięcie pewnie będzie trzeba na 1,39V, myślałem też by dać peltiera, wtedy taki fortis zionął by ogniem po całej obudowie, a chłodnica na topie by to od razu na zewnątrz wywalała.
Rysiu. pisze:Nie powstrzyma, UV ze zwykłej 5mm ma za małą moc i nie do końca odpowiednią długość fali.
A jakiej by trzeba było?
Top bloku jest z przeźroczystej plexi.
Rysiu. pisze:Nie będzie, jak pojawi się wyciek przy bloku i zaleje sekcje to oprócz procesora leci ram, i grafika.
Oby nie...
Rysiu. pisze:W momencie wycieku woda zmiesza się z tym co jest na płycie i będzie przewodzić prąd.
No ale z czym ma się zmieszać dokładnie?
Rysiu. pisze:Przykłady...
No to fajnie, chociaż raczej nie planuję robić nic z tych rzeczy.
Co do chłodzenia wodnego to wycieki najczęściej występują w przypadku AIO z zintegrowanym z pompką z blokiem z plastiku i obrotowymi przewodami.
Albo przy tych bajeranckich szybkozłączkach.
Te używane od TT ma połączenia na wcisk, chyba to się nazywają "barb".
A co powiesz Rysiu. na olej transformatorowy w tym chłodzeniu wodnym?
Wtedy chyba pompka miała by ciężej no ale przez nią przecież też leci chłodziwo...
Rysiu. pisze:Powszechny błąd, prędkość ta dotyczy głównie transferu wewnętrznego a nie zewnętrznego zwłaszcza w przypadku HDD.
Jakto, przecież transfer dotyczy interfejsu wewnętrznego i dla sata2 wynosi 3gbs.
Rysiu. pisze:Testy sekwencyjne zawsze mają najniższe prędkości niezależnie czy to HDD czy SSD.
No ale inny identyczny dysk(tylko inna firma i kilka bad sektorów) osiąga na tym samym teście 100/100mbs...
oko
Post autor: oko »
Przepraszam autora że tak drążę temat. Rysiu sprawdzaliście tą grafę po tym jak wyschła, traktowaliście ją sprężony, powietrzem? Trochę mnie to zaciekawiło.
Doctore
oko pisze:Przepraszam autora że tak drążę temat
Spoko, nie ma problemu, bo to jest związane z tym o co pytam/o czym piszę.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Doctore pisze:Nie mogłem też odpalić OCCT, pokazuje że niby coś z directxem11, no ale wgrałem najnowsze(ze strony msi) sterowniki do grafiki(msi r9 270), a system pokazuje że mam dx11...
Nie zawsze najnowsze sterowniki są najlepsze, posprawdzaj starsze i zobacz czy problem zniknął, jak nie to musisz się zapytać kogoś z taką kartą bo ja mam od "zielonych"
Doctore pisze:Jest też problem z automatyczną aktualizacją godziny i daty, ustawiłem taką opcje ale wyskakuję błąd timeout'a, oczywiście stery od mb od łącza zainstalowane......
Jest do wyboru klika serwerów do synchronizacji czasu, na wszystkich jest taki sam błąd?
Doctore pisze:Ten dysk jest sprawny?: http://www.swiatelka.pl/u...25299922962.jpg
Tak sprawny ale "ID 01" jest podejrzanie wysoki bo aż 171324239 błędów odczytu.
Doctore pisze:Chłodnica jak chłodnica, wiele tu spaprać nie można
Oj da się.
Doctore pisze:myślałem też by dać peltiera
Przerost formy nad treścią, problemy z montażem oraz zwiększony pobór mocy.
Doctore pisze:A jakiej by trzeba było?
No na pewno nie prosta dioda 5mm, polecam przejrzeć tematy związane z akwarystyką bo mają w tym zakresie dużą wiedze.
Doctore pisze:No ale z czym ma się zmieszać dokładnie?
Kurz i inne pyły bo raczej nie siedzisz w sterylnej bańce ;)
Do czasu przewody gumowe tracą swoje właściwości w czasie i pod wpływem ciepła oraz innych parcieją więc nawet wciskane mogą zawieźć.
Doctore pisze: olej transformatorowy w tym chłodzeniu wodnym?
Olej transformatorowy się nie nadaje tak samo jak mineralny bo są zbyt lepkie i po prostu spalisz pompkę.
Do chłodzenia masz specjalne do tego płyny. Mineralnym czy transformatorowym możesz zalać całość w akwarium ale tak jak pisałem wcześniej też nie jest to idealne.
Doctore pisze:Jakto, przecież transfer dotyczy interfejsu wewnętrznego i dla sata2 wynosi 3gbs.
Tak dokładnie wewnętrznego pomiędzy głowica a buforem a testy przestawiają transfer zewnętrzny.
A i to że standard dopuszcza max 3gbs nie oznacza to że taki będzie na urządzeniu zewnętrznym przez jego fizyczne ograniczenia w przepadku HDD czy nawet słabszego SSD.
Doctore pisze:No ale inny identyczny dysk(tylko inna firma i kilka bad sektorów) osiąga na tym samym teście 100/100mbs...
Nie może być identyczny i jednocześnie z innej firmy.
Pokarz mi screen z tego sekwencyjnego gdzie jest taki wynik tak przy okazji.
Rysiu.
oko pisze:Przepraszam autora że tak drążę temat. Rysiu sprawdzaliście tą grafę po tym jak wyschła, traktowaliście ją sprężony, powietrzem? Trochę mnie to zaciekawiło.
Test był wykonywany przy komputerze w pozycji poziomej właśnie by sprawdzić teorie o uszkodzeniu innych podzespołów bezpośrednio mających połączenie z procesorem, więc karta jak i ram były suche a po mimo tego zostały uszkodzone.
Doctore
Rysiu. pisze:Nie zawsze najnowsze sterowniki są najlepsze, posprawdzaj starsze i zobacz czy problem zniknął, jak nie to musisz się zapytać kogoś z taką kartą bo ja mam od "zielonych"
Sterownik najnowszy ale z 2014, więc powinien być ok, sprawdzę później na tym z CD...
Rysiu. pisze:Tak sprawny ale "ID 01" jest podejrzanie wysoki bo aż 171324239 błędów odczytu.
No właśnie mi to się też bardzo nie podoba.
System mimo tego że 15h wcześniej zainstalowany to mulił...
Reklamować?
Bo miał być 100% sprawny i nieużywany z demontażu, a na start miał 10h, do tego na jednym z kantów jest ślad po uderzeniu.
Rysiu. pisze:Oj da się.
Niby co?
Jak będzie tak źle to ją wywalę i wstawię jakąś nagrzewnicę samochodową...
Rysiu. pisze:Przerost formy nad treścią, problemy z montażem oraz zwiększony pobór mocy.
No ale będzie dobre "kilka" stopni mniej, za prąd nie płacę, mam też zasilacz 1000W z linią 12V 900W :twisted:
Rysiu. pisze:Do czasu przewody gumowe tracą swoje właściwości w czasie i pod wpływem ciepła oraz innych parcieją więc nawet wciskane mogą zawieźć.
No to dam tryktryki :mrgreen:
Rysiu. pisze:Do chłodzenia masz specjalne do tego płyny.
A mogę zastosować płyn samochodowy, taki np. borygo?
Są one przystosowane do pracy z tym co w PC LC, czyli chłodnice z alu, trochę miedzi tu i tam, jakieś rurki gumowe...
Rysiu. pisze:Tak dokładnie wewnętrznego pomiędzy głowica a buforem a testy przestawiają transfer zewnętrzny.
Dobra, poddaje się nie ogarniam :mrgreen:
Rysiu. pisze:Nie może być identyczny i jednocześnie z innej firmy.
No chodziło mi o 16mb, sataII, 7200...
Rysiu. pisze:Pokarz mi screen z tego sekwencyjnego gdzie jest taki wynik tak przy okazji.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Jakiś czas temu (chyba już z 15 lat będzie) eksperymentowałem z chłodzeniem olejem transformatorowym zamiast wody (po utopieniu kilkumiesięcznego radeona) i muszę przyznać że całkiem nieźle to działało, ale było kilka problemów do rozwiązania.
1. olej jest gęsty (transformatorowy i tak jest dość rzadki, ale gęstszy od wody)więc trzeba było zmienić pompkę (pompa do c.o. dawała radę).
2. chłodnica dość mocno spowalniała przepływ (tu zastosowaliśmy chłodnicę od ciągnika rolniczego (nawet po całym dniu renderowania była tylko ciepła)
3. po jakimś czasie układ się rozszczelniał, winne okazały się uszczelki nie odporne na olej, na szczęście w sklepie motoryzacyjnym spokojnie dobraliśmy odpowiednie.
komputer tak zbudowany działał przez niemal rok, chłodzone blokami cieczy był cpu, gpu, most północny płyty i zasilacz (bloki nb i zasilacza robione ręcznie przez znajomego ślusarza), w komputerze pozostał tylko jeden wentylator, niestety zmiana grafiki i płyty głównej pociągnęła zmianę zasilacza i nie był by już chłodzony cieczą, więc pomysł został zarzucony.
Doctore
Na allegro jest licytacja ogarniętego chłodzenia, dam max. 80zł, nie więcej, jak nie wylicytuje to biorę te wodne.
Doctore
Rysiu. się chyba na mnie obraził xD
Rysiu.
Nikt się nie obraził :P
Co Cie trapi jeszcze?
Aha jak dysk ma ślad po uderzeniu to odczyty ID01 się wyjaśniły więc proponuje zwrot bo problem będzie tylko narastał bo najprawdopodobniej głowica się lekko uszkodziła/przemieściła.
Samochodowy może być ale musisz najpierw sprawdzić jak o-ringi i uszczelki reagują bo jest taka sama sytuacja jak przy hamulcach zależnie mineralny lub DOT4, przy jednym puchną a drugim parcieją raz dwa.
Po co aż kilowatowy zasilacz toć tym 2 komputery spokojnie byś obleciał :wink:
Doctore
Ok dzięki.
W sumie to ja dziękuje taką okazję(100zł) że mi świeży system mocno muli, już wole zapłacić 220zł za taki 1tb wd 64mb cache sata3.
Będzie trzeba zapuścić głębokie czyszczenie bo zainstalowałem win7 pro i wpisałem kod licencyjny.
Po co kilowatowy, bo był za 100zł z wysyłką i do tego nagrywarka gratis xd.
Ale znowuż taka okazja z tym zasilaczem że mieści się w obudowie za 350zł, lub taka za 200zł i będziemy wiercić oraz ciąć :twisted:
Jeszcze nie kupiłem i nie napsułem więc chętnie bym zamienił ten zasilacz na markowy 700W+
Doctore
Dysk już ma przepracowane 35 godzin, teraz ma 138360815 tych błędów odczytu ID01, a było 171324239, czyli wartość się zmniejszyła xd
A wiesz może Rysiu. jakie prędkości odczytu/zapisu sekwencyjnego uzyskam przy mojej płycie(p5q-e sata2) i takim dysku?:
http://allegro.pl/nowy-wd-blue-1tb-64mb ... 43512.html
EDIT: Psiakrew, mój zasilacz ma za krótki kabel mb 24pin do obudowy 2-komowej :[
Rysiu, co myślisz o takim dealu?:
http://allegro.pl/promo-zasilacz-cooler ... 08554.html
W razie "W" mam jakieś kondensatory 450VDC i 16V low esr :roll:
Doctore
Dziś przyszedł nowy dysk segajta 1tb 7200 64mb sata3, też ma kilka błędów odczytu:
To normalne dla tych segajtuf czy jak??
Przynajmniej szybkość 200mb/s zapisu/odczytu na MB z sata2...
Rysiu.
Tak Seagate ma na starcie wysokie wyniki, ale jak było widać ślad po uderzeniu na poprzednim dysku to lepiej nie ryzykować.
A i nie ryzykuj montując kiepski zasilacz, bo możesz w przyszłości tego pożałować.
Doctore
Kupiłem używanego cooler mastera 700W i linia 12V 660W.
Przed włożeniem do kompa potestuje go.
Co do dysku z demontażu odsyłam go.
