kolimator do led mocy
Marcino21
Post autor: Marcino21 »
Rozumiem, ale na przetwornicy ustawiam najpierw maksymalne napięcie, potem maksymalny prąd, podłączam diodę i wtedy ewentualnie ograniczam prąd, tak to próbowałem zrobić.
Marcin
Ustawiasz prąd na minimum, potem podłączasz diodę i ustawiasz prąd jaki chcesz mieć. Napięcie możesz ewentualnie ustawić, na trochę wyższe, niż zmierzyłeś przy znamionowym prądzie, ale nie ma potrzeby.
Marcino21
Mhm, ok dziękuję:). A mam jeszcze pytanie, czy mogę podłączyć kartę dźwiekową do jednego ogniwa, a następnie to ogniwo połączyć szeregowo z drugim i z tych dwóch zasilać przetwornicę i diodę?
Marcin
W tym wypadku, nie będzie to działać, bo sterowanie jest nie względem masy, tylko plusa.
Zostaw zasilania 1s, większość latarek jest tak zasilana i nie ma problemów z uzyskaniem odpowiedniej jasności.
Można w ostateczności zrobić prosty odwracacz na sterowaniu i do zasilania LEDa użyć AMCki.
Marcino21
Wracając do układu z tranzstorem, wykonałem pomiary i napięcie wynosiło 3.1 V, a prąd 280 mA. W takim wypadku sam nie wiem, może zastosuję jakąś przetwornicę typu Steu-up, z prądem np. 600 mA?
Marcin
Marcino21 pisze:...może zastosuję jakąś przetwornicę typu Steu-up, z prądem np. 600 mA?
Po co, wszystko w miarę w normie.
Jednak, skodo na LEDzie, masz 3,1V to gdzieś traci się reszta, i tą resztę, trzeba poszukać.
Jaki tranzystor stosujesz?
Marcino21
Marcin
To jest dobry tranzystor, powinno się na nim odkładać jakieś 0,3 - 0,4V, co w porównaniu z MOSfetem jest sporo, jednak powinien zapewnić całkiem spory prąd.
Gdzieś muszą jeszcze być jakieś spadki napięcia... :roll:
shido5
Post autor: shido5 »
a ja podepnę się pod temat. interesuje mnie ta soczewka:
LENS-STRADA-SQ-FW-13753-i-39232-c-29144
czy ktoś widział jak przez to świeci dioda? chciał bym zrobić lampkę do roweru i nie wiem czy dobrze rozumiem że przez tą soczewkę świeci tak jak lampy w samochodzie? dodam że założył bym tu diodę XHP50
