kolimator do led mocy
Witam!
O razu przyznaję, że w temacie diod jestem nowicjuszem.
Kupuję diodę mocy, koloru zielonego razem z soczewką. Zależy mi na jasności i maksymalnie skupionym promieniu. Buduję replikę miecza świetlnego. Ponieważ nie mam doświadczenia, bardzo proszę o poradę,
Znalazłem tą diodę, na stronie Maritex : https://www.maritex.com.pl/pl/nt-1sb22- ... g2-i-41510
A tutaj soczewki przeznaczone to tego modelu https://www.maritex.com.pl/pl/soczewki- ... B1043%5D=0
Czy ta ostatnia, najdroższa , model IRIS 12077 to koniecznie najlepszy wybór?
Z góry dziękuję!
Z góry dziękuję!
Marcin
- smokuxx1987
Ja dorwałem 5°, "ostrze" to rura plexi o średnicy 20mm. Rurę wypełniłem kilkunastoma warstwami celofanu, który jest chyba najlepszym dyfuzorem dla takiego zastosowania. Na końcu klingi jest półko z półprzezroczystego lustrzanego woreczka antystatycznego od elektroniki. Powoduje on, że znaczna część promienia zostaje odbita i cofnięta, więc ostrze jest dość równo podświetlone.
Moje próby
Moje próby
Właśnie kąt jest najwęższy, ale jest dość droga. W moim poprzednim mieczu użyłem takiej z kątem 10 stopni, ale efekt był marny i musiałem jeszcze w pewnej odległości zamontować soczewkę zoomującą z latarki. Dopiero wtedy promień był skupiony, na tyle że mogłem zobaczyć kwadratowy kształt diody na ścianie Jeżeli byłbym pewien, że ta soczewka pozwoli osiągnąć taki sam efekt, kupiłbym ją, ale jeżeli i tak musiałbym kombinować to wolę tańszą. Jak myślicie?
Panie Sławku, obejrzałem właśnie Pana projekt miecza. Szacun . Szczególnie zaciekawił mnie fragment o sterowaniu mieczem(włączanie i rozbłysk). Ja też pierwotnie nad tym myślałem, ale niestety nie znam się kompetnie na elektronice i ostatecznie zrezygnowałem. Czy Panu się to udało?
Jeśli chodzi o dźwięk, tu ostatecznie zdecydowałem się na wymontowanie karty dźwiekowej z miecza-zabawki, ale ponieważ również się na tym nie znam, a prośba o pomoc na innym forum na niewiele się zdała, jedyne co byłem w stanie zdziałać to zmontowanie dźwięku niezależnego od światła (to samo zasilanie, ale 2 różne przycisku od światła i dźwięku) Czy w tej kwestii może Panu udało się wymyślić coś lepszego?
Jeśli chodzi o samo światło, myślę że osiągnąłem dobry efekt. Zamiast wspomnianego woreczka antystatycznego użyłem folii ,,lustro weneckie" i zdecydowanie polecam tą metodę . Taki byl efekt ostateczny:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 0e5326.jpg
Efekt bardzo ładny...
Pierwsza wersja (niestety, zdjęć nie posiadam), była zrobiona z czujnikiem uderzenia, na procku. Procesor załączał LEDA, zwiększając prąd do zadanego, gaszenie na odwrót. Z tym, że do tego służył przycisk, a klasyczny włącznik, był osobno.
Czujnik uderzenia to był kawałek miedzianej rurki, z zamontowaną wewnątrz kulką na sprężynce. Gwałtowne zatrzymanie ostrza, powodowało, że kulka dotykała do rurki, procesor dostawał wtedy sygnał do chwilowego zwiększenia prądu.
Wersja ta pracowała na akumulatorki AA, a LED był zasilany z przetwornicy opartej o układ PT.
Dźwięk, chciałem zrobić podobnie do Ciebie, wylicytowałem używany "miecz Vadera", za 1/3 ceny, okazało się, że przyszedł w oryginalnym kartoniku, a na nim samym, nie było zauważalnych śladów używania, więc sumienie mi nie pozwoliło go rozbierać.
Aktualnie krystalizuje mi się w głowie projekt oparty o arduino (małe, wygodne i tanie). Odtwarzacz mp3, sterowany z arduino to aktualnie grosze, do tego sterowanie 3-ma układami AMC i jakiś wzmacniacz. Chcę też wykorzystać akcelerometr do wykrywania ruchu i uderzeń. Wszystko zasilane z Li-Ion'a 18650
Niestety, procesor trzeba sobie samemu zaprogramować. Można co prawda wszystko zrobić bez użycia procesora, ale wymaga to też trochę wiedzy elektronicznej.
Gdzieś jeszcze może znajdę ten program...
"Pan", nie jest formą konieczną i raczej nie stosowaną na forach. Zwracamy się do siebie normalnie, jak "starzy znajomi"
Tak, o ten chodzi... Będzie napisany w BASCOMie, ale nie pamiętam na którym komputerzeMarcino21 pisze:Tzn. ten, który Pan sam stworzył?
Znalazłem taki oto przykładowy schemat jak podłączyć diodę mocy do układu z dźwiękiem, z miecza zabawki(mam dokładnie ten sam miecz, którego układ rozrysowano).
http://cursedmonkeys.com/?attachment_id=4910
Nie wiem tylko jak dobrać tutaj odpowiedni tranzystor, jest szansa, że ktoś poda mi wzór, odpowiedni dla tej konkretnej sytuacji? Mógłbym później podstawić do niego wykonane przeze mnie pomiary i nie musiałbym intensywnie zgłębiać elektroniki (wiem, jestem leniwy , ale też inne zajęcia mi ostatnio nie pozwalają) Zamiast rezystora, tak jak jest na schemacie wykorzystałbym zasilacz z regulacją prądu i napięcia, konkretnie ten http://allegro.pl/zasilacz-power-led-dr ... 06409.html
W każdym razie bylbym bardzo wdzięczny, jeżeli oczywiście nie wymaga to jakiegoś wielkiego nakładu pracy
Marcin
Tranzystor dowolny PNP o mocy przynajmniej 1W i prądzie 0,5A, ale...
Ja bym zrobił inaczej. Tam są trzy wyjścia sterujące grupami LEDów, i one zapalają i gaszą je sekwencyjnie. Stosując trzy identyczne układy z tranzystorami, każdy sterowany z jednego wyjścia, miał byś 3 stopniowe rozjaśnianie i gaszenie ostrza.
Możesz ten układ zasilać z jednego ogniwa Li-Ion, a przetwornica, jest zbędna.
Rezystor można dobrać, znając parametry tranzystora, konkretnie jego UCEsat.
O! Ciekawy pomysł, ale wtedy tranzystory muszą mieć mniejszy prąd kolektora?
Na stronie, z której zamawiam diody znalazłem taki https://www.maritex.com.pl/pl/13234-p-1 ... 5B235%5D=0
Marcin
