Jeżeli występuje to razem to masz jakieś mocne dynamo (25V x 0,6A = 15W)ixjakub pisze:ok. 25V i prąd 610mA
Lampka pod dynamo
Ale nie równocześnie.ixjakub pisze:Hej, a nie powinno coś być w układzie co ogranicza napięcie i prąd? Robiłem pomiary i dynamo (przez mostek) dostarcza napięcie ok. 25V i prąd 610mA.
Domyślam się, że właśnie zmierzyłeś te ograniczenia - raz woltomierz, raz amperomierz podłączony do wyjścia mostka (ewentualnie z kondensatorem). Jak będziesz miał podłączne coś, co pobiera prąd (np. LEDa) to co by nie robić prąd i tak nie przekroczy 610mA, typowy LED dużej mocy to wytrzyma
bez problemu.
Oczywiście kawałek radiatora już będzie potrzebny. Napięcie ustawi się odpowiednio do tego ile będzie wymagał LED.
Niepokoi mnie jeszcze to:
) być dalej od diody?
Czy to, że kondensator będzie tuż przy samej diodzie ma jakieś znaczenie? Może jednak może (C1 should be mounted inside the headlight enclosure where it must be properly connected to the LED. Should the LED disconnect from the circuit, C1 charges to a rather high voltage (can be 100V when going fast). This could not only be dangerous to a person's health but upon reconnection to the LED, a dramatic peak current most likely decolors or destroys the LED.
- Calineczka
- Kontakt:
może byc dalej od diody, o ile ZAPEWNISZ STAŁE POŁĄCZENIE między kondensatorem a ledem. Wystarczy jedna króciutka chwilka, gdy led odłączy się od kondensatora, kondensator naładuje się, zgromadzi duzy ładunek, podłączysz wtedy leda i...pyk-po ledzie.Dlatego sugerowane jest dołaczanie kondensatora przy ledzie, na stałe, zadnych złączek etc...
Gwintownik M3 i śrubki albo klej (np. ZALMAN itp. LINK Allegro )
PS. Mały jakiś ten radiator, ale podczas jazdy powinien chyba wystrarczyć.
Hejo!
Skończyłem wreszcie dzisiaj moje światełko... No nie wygląda to ładnie z zewnątrz (wręcz fatalnie
), ale nieźle świeci. Cały "moduł" skleiłem po prostu Poxiliną, bo nie mogłem znaleźć takich profili z aluminium. I żałuję teraz, że nie wziąłem innej soczewki, bo ta oświetla wszystko dookoła (bardzo wszystko
), a nie świeci mocno do przodu.
Zdjęcia "modułu":
http://zapodaj.net/images/0a67bfd2395d.jpg
http://zapodaj.net/images/e10b92476434.jpg
http://zapodaj.net/images/82cb1d5fad1f.jpg
Wieczorkiem przejadę się i zrobię kilka fotek.
Dzięki wszystkim, którzy pomogli!
Zdjęcia "modułu":
Lampka nie musi wyglądać musi świecićixjakub pisze:No nie wygląda to ładnie z zewnątrz (wręcz fatalnie), ale nieźle świeci.
Tak jak pisałem wcześniej przy jednym kolimatorze trzeba wybrać kompromis międy zasięgiem a szerokością wiązki (najlepiej dołożyć później drugą diodę i do tego jakąś optykę na zasięg ewentualnie próbować z jeszcze z CRS-D albo jeszcze troszkę węższą czyli ROCKET-SS)ixjakub pisze:I żałuję teraz, że nie wziąłem innej soczewki, bo ta oświetla wszystko dookoła (bardzo wszystko), a nie świeci mocno do przodu.
Ale przede wszystkim gratuluję ukończenia projektu.
