Latarka za 17 zł z Tesco
co i jak zrobiłem...
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Dlaczego SK68 jest tak popularna? Nie widzę tu jakichś większych plusów poza ceną.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Mam klona SK68 i powiem, że jest przyjemny. Mały, światła trochę daje, zasilanie elastyczne, w razie ostateczności da się włożyć w uchwyt rowerowy. Dobra też awaryjnie do zajrzenia pod maskę czy w silnik, tu zoom się sprawdza akurat. Ja swojej dałem dość szeroką optykę TIR i zasilam 14500 i wg. mnie to bardzo fajna latareczka :-)
Ebola
Post autor: Ebola »
Co do zasilania, to taka ciekawostka. Bez problemu można ją zasilić aku w rozmiarze AA i AAA. Działa na tym i na tym.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Jeden z niewielu zoomów, stosunkowo prosty i w miarę tani w modyfikacji, i w miarę dobrze wykonany.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Jeśli chodzi o latarkę na 1xAA, to szczerze mogę polecić SolarStorma SC01.
Daje wystarczającą ilość światła w neutralnej ładnej barwie.
Jest to chyba najczęściej używana latarka u mnie w domu :)
Ciemności rozświetlają mi:
vin324pl
Post autor: vin324pl »
PawelG. pisze:Jeśli chodzi o latarkę na 1xAA, to szczerze mogę polecić SolarStorma SC01.
Podlinkowałem na 1 stronie - jako gotowiec bez ingerencji poświeci długo
Zestaw rowerowy:
pawels1717
Post autor: pawels1717 »
Czy miał może ktoś do czynienia z tym modelem. Myślałem o przeróbce na szperasz o dużym zasięgu ale czy ten ref da rade coś skupić? powiedzmy że xml2 ale nie pogardził bym czymś mocniejszym i tu proszę o pomoc. Zasilanie 1x18650, driwer bez trybów 3A albo więcej.
Pozdrawiam i proszę o pomoc :)
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
pawels1717, to jest konstrukcja bliźniacza do C8 tyle że z przedłużką i możliwością zapakowania 2 ogniw.
Szukaj pod tym hasłem właśnie jaki to ma rozkład światła, tylko nie zapomnij że to jest z refem SMO które nie rozprasza tak jak OP ;)
Janisław
Post autor: Janisław »
skaktus pisze:Przeróbka jest nieopłacalna. Wydasz na nią więcej niż na zakup porządnej gotowej latarki.
Wracając do pierwszego posta s tego tematu - jaki drajwer byłby potrzebny do powiedzmy XP-G żeby było zasilane z 3xAAA?
Mam właśnie taką latareczkę, chcę tam tylko wsadzić lepszą diodę żeby to jakoś świeciło.
Diodę, reflektor i pigułę znajdę w warsztacie, potrzebuję tylko prostego drivera on/off 1 tryb.
Podpowiecie czy znajdę gdzieś gotowca, czy trzeba samemu rzeźbić?
michal1
Post autor: michal1 »
Nanjg chyba by działał ale on ma 3 tryby.
Ebola
Post autor: Ebola »
Janisław, Jakieś średnicy jest otwór na driver? Mam gdzieś jednotrybowy z Ultrafire mini, ale pewnie będzie za mały.
Post autor: DNF »
Z nanjg można ominąć procka i będzie jeden tryb.
A może po prostu 3 x AMC bez trybów .
Ewentualnie można jeden AMC odlutować lub przeciąć mu ścieżkę od prawej nóżki.
Janisław
Dzięki za podpowiedzi.
Średnica niestety dosyć spora, 25-26mm więc i tak trzeba będzie coś dorobić na boku
A coś takiego by się nadało?
O ile dobrze widzę to zasilanie jest 3AA więc jakby wywalić procek to powinno działać... Chyba że coś źle skumałem.
vin324pl
Janisław,
Mistrz Pyra Ci linkował właśnie bez procka ;-)
Zestaw rowerowy:
