Latarka za 17 zł z Tesco
Mam klona SK68 i powiem, że jest przyjemny. Mały, światła trochę daje, zasilanie elastyczne, w razie ostateczności da się włożyć w uchwyt rowerowy. Dobra też awaryjnie do zajrzenia pod maskę czy w silnik, tu zoom się sprawdza akurat. Ja swojej dałem dość szeroką optykę TIR i zasilam 14500 i wg. mnie to bardzo fajna latareczka
Jeśli chodzi o latarkę na 1xAA, to szczerze mogę polecić SolarStorma SC01.
Daje wystarczającą ilość światła w neutralnej ładnej barwie.
Jest to chyba najczęściej używana latarka u mnie w domu
Ciemności rozświetlają mi:
Podlinkowałem na 1 stronie - jako gotowiec bez ingerencji poświeci długoPawelG. pisze:Jeśli chodzi o latarkę na 1xAA, to szczerze mogę polecić SolarStorma SC01.
Zestaw rowerowy:
Czy miał może ktoś do czynienia z tym modelem. Myślałem o przeróbce na szperasz o dużym zasięgu ale czy ten ref da rade coś skupić? powiedzmy że xml2 ale nie pogardził bym czymś mocniejszym i tu proszę o pomoc. Zasilanie 1x18650, driwer bez trybów 3A albo więcej.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
pawels1717, to jest konstrukcja bliźniacza do C8 tyle że z przedłużką i możliwością zapakowania 2 ogniw.
Szukaj pod tym hasłem właśnie jaki to ma rozkład światła, tylko nie zapomnij że to jest z refem SMO które nie rozprasza tak jak OP
Wracając do pierwszego posta s tego tematu - jaki drajwer byłby potrzebny do powiedzmy XP-G żeby było zasilane z 3xAAA?skaktus pisze:Przeróbka jest nieopłacalna. Wydasz na nią więcej niż na zakup porządnej gotowej latarki.
Mam właśnie taką latareczkę, chcę tam tylko wsadzić lepszą diodę żeby to jakoś świeciło.
Diodę, reflektor i pigułę znajdę w warsztacie, potrzebuję tylko prostego drivera on/off 1 tryb.
Podpowiecie czy znajdę gdzieś gotowca, czy trzeba samemu rzeźbić?
A może po prostu 3 x AMC bez trybów .
Ewentualnie można jeden AMC odlutować lub przeciąć mu ścieżkę od prawej nóżki.
Dzięki za podpowiedzi.
Średnica niestety dosyć spora, 25-26mm więc i tak trzeba będzie coś dorobić na boku
A coś takiego by się nadało?
O ile dobrze widzę to zasilanie jest 3AA więc jakby wywalić procek to powinno działać... Chyba że coś źle skumałem.
