Mostkowanie sprężyn/zapewnienie styku elektr. o małym spadku
Czy jest możliwość dorwania gdzieś takich sprężynek spełniających swoją rolę we włącznikach np. Convoy M1, M2 ?Bocian pisze:...ale przy dobrej jakości pozłacanej sprężynie bądź wykonanej z fosforyzowanego brązu różnica będzie symboliczna lub wręcz pomijalna.
[ Dodano: 10 Kwiecień 2014, 13:06 ]
Wpadłem dziś na pewien pomysł z wykorzystaniem pozłacanych, stożkowych sprężynek, które dołączane są do hostów, m.in. Convoy'a M1.
Po prostu nie podoba mi się jakoś idea miedzianych plecionek - raz ułoży się tak, raz inaczej. Poszukuję bardziej stabilnych rozwiązań.
Oto nieprofesjonalny schemat:
Niestety nie mam dokładnego miernika, aby pomierzyć spadki napięć.
Od strony mechanicznej - grzybek pracuję "ciężej" oraz nie chowa się cały. Myślę, że jest to zaleta, ponieważ docisk obustronnego styku jest silniejszy (z większym wykorzystaniem sprężynki drivera).
Nie wiem jak sprawiły by się ogniwa protected, ponieważ aktualnie nie mam na składzie.
Co o tym sądzicie ?
Na taki grzybek ja bym zastosował bezpiecznik szklany/okrągły:
http://www.ebay.com/itm/AGU-Fuse-10-PAC ... 1258190549
Jak mostkować krótkie sprężyny (np 10-15 mm) ?
Problemem konkretnie jest to, że cyna wsiąka w mostek (w moim przypadku kabel do zasilania głośników 1mm) mocno usztywniając te 2-3mm z każdego końca mostka. Efekt, część mostka, która może pracować mechanicznie skraca się o te 4-6mm.
[mostek po to by sprężyna przestała piszczeć - PWM o niskiej częstotliwości]
Już ktoś pytał o to ale nie było odpowiedzi.
Czy te krążki nadają się na sprężynki do naszych światełek, czy szkoda zachodu?
https://www.fasttech.com/products/1145100
Porównanie plecionki (do odsysania cyny) kontra linka do zasilania głośnika (ta od styków głośnika do membrany głośnika).
Od razu widać czemu linka głośnika zapewnia długą żywotność przy ciągłej pracy mechanicznej.
Pojedyncze żyły zbudowane są ze spiralnej płaskiej "blaszki" wokół rdzenia z jakiejś włókniny.
- przemek1602
