Mostkowanie sprężyn/zapewnienie styku elektr. o małym spadku
dominos96
Post autor: dominos96 »
Z tymi stykami GU10 ciekawy pomysł, ale jak to przymocować, bo polutować chyba nie da rady ?
Mam właśnie pełno takich halogenek, to może by się na coś przynajmniej przydały
ObrazekObrazekObrazek
Falanis
Post autor: Falanis »
Bocian pisze:...ale przy dobrej jakości pozłacanej sprężynie bądź wykonanej z fosforyzowanego brązu różnica będzie symboliczna lub wręcz pomijalna.
Czy jest możliwość dorwania gdzieś takich sprężynek spełniających swoją rolę we włącznikach np. Convoy M1, M2 ?
[ Dodano: 10 Kwiecień 2014, 13:06 ]
Wpadłem dziś na pewien pomysł z wykorzystaniem pozłacanych, stożkowych sprężynek, które dołączane są do hostów, m.in. Convoy'a M1.
Po prostu nie podoba mi się jakoś idea miedzianych plecionek - raz ułoży się tak, raz inaczej. Poszukuję bardziej stabilnych rozwiązań.
Oto nieprofesjonalny schemat:
Niestety nie mam dokładnego miernika, aby pomierzyć spadki napięć.
Od strony mechanicznej - grzybek pracuję "ciężej" oraz nie chowa się cały. Myślę, że jest to zaleta, ponieważ docisk obustronnego styku jest silniejszy (z większym wykorzystaniem sprężynki drivera).
Nie wiem jak sprawiły by się ogniwa protected, ponieważ aktualnie nie mam na składzie.
Co o tym sądzicie ?
Volo
Post autor: Volo »
Odcinasz nóżkę żeby został grzybek z króciutką nóżką, wkładasz na końcówkę sprężynki i delikatnie cyną co by nie wyskoczyła.
Doctore
Post autor: Doctore »
Na taki grzybek ja bym zastosował bezpiecznik szklany/okrągły:
http://www.ebay.com/itm/AGU-Fuse-10-PAC ... 1258190549
arekm
Post autor: arekm »
Jak mostkować krótkie sprężyny (np 10-15 mm) ?
Problemem konkretnie jest to, że cyna wsiąka w mostek (w moim przypadku kabel do zasilania głośników 1mm) mocno usztywniając te 2-3mm z każdego końca mostka. Efekt, część mostka, która może pracować mechanicznie skraca się o te 4-6mm.
[mostek po to by sprężyna przestała piszczeć - PWM o niskiej częstotliwości]
Doctore
To raczej kwestia umiejętności.
Możesz tez np. kropnąć oleju by się nie cynowało dalej.
piotrekk6
Post autor: piotrekk6 »
Już ktoś pytał o to ale nie było odpowiedzi.
Czy te krążki nadają się na sprężynki do naszych światełek, czy szkoda zachodu?
https://www.fasttech.com/products/1145100
Są mosiężne, nadają się.
piotrekk6
A może ktoś już zamówił i aktualnie ich używa?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Oczywiście ;)
Do latareczek bardzo dobre, choć mogły by być nieco tańsze.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Też zamówiłem i też używam i też nie narzekam :P
arekm
Post autor: arekm »
Porównanie plecionki (do odsysania cyny) kontra linka do zasilania głośnika (ta od styków głośnika do membrany głośnika).
Od razu widać czemu linka głośnika zapewnia długą żywotność przy ciągłej pracy mechanicznej.
Pojedyncze żyły zbudowane są ze spiralnej płaskiej "blaszki" wokół rdzenia z jakiejś włókniny.
piotrekk6
powie mi ktoś czy kabelki od zużytych szczotek węglowych z wiertarek itp się nadadzą?
fotorondo
Post autor: fotorondo »
piotrekk6 pisze:powie mi ktoś czy kabelki od zużytych szczotek węglowych z wiertarek itp się nadadzą?
Nadadzą się.
przemek1602
Post autor: przemek1602 »
Odkopię trochę, np Greg nie mostkuje spreżyn tylko zmienia na inne, gdzie takie można dostać?
