Convoy S2+
michal1
Post autor: michal1 »
Diody są takie same? Przyrost światła jest mało zauważalny, dlatego że ludzkie oko nie odbiera ilości światła liniowo. Sterownik jest zalutowany, więc nie potrzeba pierścienia.
jkndgplq
Post autor: jkndgplq »
Tak. Diody są takie same XML2 T6-4C 4300-4500K.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Trzeba by luxmiarki, aby sprawdzić czy rzeczywiście jest różnica i w którą stronę, ewentualnie pobór prądu sprawdzić.
jkndgplq
Luxmiarki nie mam, ale mam milimetr więc pobór prądu mogę sprawdzić. Na pierwszy rzut oka widać, że do sterownika 6 AMC przylutowana jest cieńsza sprężyna. W sterowniku 4 AMC sprężyna jest grubsza i myślę, że większą powierzchnią przylega do ogniwa.
W tej chwili nie mam czym wykręcić sterownika 6 AMC, aby sprawdzić, czy po drugiej stronie sterownika są 4 AMC.
fedu
Post autor: fedu »
Convoy s2 z aliexpress jest do poprawy termicznej?
michal1
Zależy która wersja, ale najlepiej tak.
darol
Post autor: darol »
Jakość s2+ z aliexpress nie różni się w zasadzie od jakości z banggood czy fasttech.
Ostatnio zauważyłem, że na fasttech można kupić s2+ z przywoitą pastą pod ledem, czyli przy 6 amc w zasadzie nic nie trzeba robić, jak jest w tym temacie na ali tego nie wiem.
Ogólnie należy i tak latarkę rozebrać, by być pewnym czy nie zastosowano kleju, który powinno sie wymienić.
fedu
Post autor: fedu »
Głównie chcę ją używać na rowerze w trasie po asfalcie nie oświetlonym. Barwa XML2 T6-4C 4300-4500K sterownik 7135*6 output current 2100mA. Od http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... a3db7074f7 Jakieś porady?
Ostatnio zmieniony piątek 04 mar 2016, 04:27 przez fedu, łącznie zmieniany 1 raz.
darol
Post autor: darol »
Kupuj, sprawdź czy masz pastę czy klej. Jeżeli jest klej wymień na pastę...skleć jakiś daszek, żeby nie oślepiać kierowców i w sumie na szybko tyle.
Idealnie gdybyś wymienił podłoże na jakieś typu DTP, mile widziana na asfalcie jakaś owalna optyka TIR np. 60x20, ale to można zrobić z czasem jak się zorientujesz czego Ci tak na prawdę potrzeba.
Ostatnio zmieniony wtorek 01 mar 2016, 18:22 przez darol, łącznie zmieniany 2 razy.
michal1
Nie musisz, ale możesz. :)
fedu
Post autor: fedu »
Czyli wkładać ogniwo i jeździć. Latarka wszelkie zabezpieczenia ma? Wczesniej miałem zooma i mam nadzieję że z tej będę bardziej zadowolony.
michal1
Ma przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa.
fedu
Post autor: fedu »
michal1 pisze:Ma przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa.
A dokładniej mówiąc? A nie ma przed rozładowaniem po niżej 3V? I termicznym?
jkndgplq
Czy convoy s2+ posiada zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem ogniwa? Jak włożę ogniowo minusem do diody to spalę latarkę?
jkndgplq pisze:Jak włożę ogniowo minusem do diody to spalę latarkę?
Można wkładać bez obawień.
