backup zasilania dla urządzeń zasilanych z USB
co i jak zrobiłem...
Post autor: DNF »
To maksymalna wydajność KISa. Poza tym, przy braku chłodzenia i tak nie puści za długo tych 3A.
Układ ładowarki jest wewnątrz telefonu i weźmie tyle prądu ile potrzeba. Taka jest teoria, a moja Nokia C7 bierze ile jej dadzą :D
Przy 1A troszku się zagrzała..
bobone
Post autor: bobone »
Chodzi o to aby nie uwalić nowego telefonu i innych sprzętów. Zdaję sobie sprawę z tego że to telefon steruje procesem ładowania,a ładowarka dostarcza tylko prąd do tego potrzebny. Tylko czy telefon wytrzyma natężenie 3A? Teraz nie wiem czy myśleć nad inną przetwornicą czy pozostać przy Kisie.
macgap90
Post autor: macgap90 »
Telefon sam powinien ograniczyć prąd (i w 99% przypadków tak robi) jak nie zrobi tego układ ładowania w telefonie to zadziała zabezpieczenie w baterii. Jak będziesz chciał ładować urządzenia z pogryzionym jabłkiem to pamiętaj o zwarciu środkowych wyprowadzeń (jeśli będziesz miał USB jako gniazdo wyjściowe) chociaż zauważyłem, że zwiększyło to prąd ładowania mojego SE.
bobone
Mam jeszcze jedno pytanie, gdyby użyć liniowy regulator napięcia LM 317 a za nim w szeregu regulator prądu też na tym samym LM 317 to taki układ miał by racje bytu? Jaka była by jego skuteczność? Pytanie może wydawać się głupie, ale uważam że warto zapytać.
bobone pisze:Jaka była by jego skuteczność?
Skuteczność była by wysoka, bo miał byś możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów i ich stabilności w zależności od obciążenia. Sprawność jednak to by miało bardzo niską, bo na samych elementach regulacji w optymalnych warunkach wytracił byś około 5V, więc porównywalnie do wyjścia.
Browar
Post autor: Browar »
bobone, jeśli nie zewrzesz pinów D+ i D- na wyjściu usb z przetwornicy, to telefon wykryje usb normalne i ograniczy prąd do ok 460mA (max 500mA, bo taka jest wydajność usb w komputerze) To jest zgodne ze specyfikacją usb. Natomiast jeśli zewrzesz te piny to fon wykryje gniazdo Power USB i weźmie tyle prądu, ile może wg własnej specyfikacji. W moim powerbanku zainstalowałem nawet przełącznik środkowych pinów żeby móc wybrać: albo zdrowe dla aku ładowanie małym prądem ale długo, albo szybkie ładowanie dużym prądem. To działa :)
pozdrav
bobone
Tak Browar o tym pamiętam. Pyra , z tą sprawnością chodzi o to że dużo energii pójdzie w ciepło czy jak. Chyba gra nie warta świeczki.
macgap90
Tak na LM317 będziesz miał ładowarkę z grzejnikiem ;)
madmun
Post autor: madmun »
Trochę się pogubiłem :oops:
To co warto kupić zasilanego z 18650 ?
chrisek
Post autor: chrisek »
To zależy na ile 18650, czyli moc powerbanku vs rozmiar/waga.
madmun
4, ewentualnie 2
No i żeby można było od razu 18650 ładować w tej obudowie :wink:
chrisek
chrisek, jak się tym oświetleniem steruje?
tty5150
Post autor: tty5150 »
ten ostatni wydaje się być bardzo ciekawą propozycją.
pytanka:
- czy oświetlenie grzeje się?
- jak z wydajnością?
- to zasilanie na kabelku z wtykiem tylko 5V?
chrisek
Calineczka pisze:chrisek, jak się tym oświetleniem steruje?
W wersji 4x 18650 microswitchem z przodu obudowy:
1x podgląd stanu akumulatorów + rozpoczęcie ładowania, jeśli podpięte urządzenie
2x włączenie oświetlenia
W trakcie świecenia przytrzymanie microswitcha płynnie ściemnia diody, po ponownym przytrzymaniu na maksymalnym ściemnieniu - rozjaśnia (pamięta ostatni poziom). Świeci dość mocno, rzekłbym nawet oślepiająco.
[ Dodano: 12 Czerwiec 2013, 01:59 ]
tty5150 pisze:ten ostatni wydaje się być bardzo ciekawą propozycją.
pytanka:
Trochę się grzeje, ale według mnie akceptowalnie. Zostawiłem włączone oświetlenie na full, urządzenie w przymkniętym futerale w domu, do pełnego rozładowania, przy ok. 4x 2200 mA świeciło ok. 40h, nie parzyło, było ciepłe. Świeci dość mocno, barwa raczej zimna. Zasilanie na wtyku chyba tak jak w konkurencyjnych urządzeniach, czyli 5V/2A, ale głowy nie dam, nie testowałem. Ogólna wydajność kształtuje się chyba jak w innych tego typu powerbankach, smartfon z baterią 1500-1700 mAh naładował, na wspomnianym wyżej pakiecie akumulatorów, z tego co pamiętam 3x od 1% do 100% + 1x od 1% do ok. 15%. Na porcie 2.1A (dla nie Apple) prąd ładowania 500 mA (ładowanie jak z komputera), na porcie 1A (ładowanie jak z ładowarki).
