backup zasilania dla urządzeń zasilanych z USB
Telefon sam powinien ograniczyć prąd (i w 99% przypadków tak robi) jak nie zrobi tego układ ładowania w telefonie to zadziała zabezpieczenie w baterii. Jak będziesz chciał ładować urządzenia z pogryzionym jabłkiem to pamiętaj o zwarciu środkowych wyprowadzeń (jeśli będziesz miał USB jako gniazdo wyjściowe) chociaż zauważyłem, że zwiększyło to prąd ładowania mojego SE.
Skuteczność była by wysoka, bo miał byś możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów i ich stabilności w zależności od obciążenia. Sprawność jednak to by miało bardzo niską, bo na samych elementach regulacji w optymalnych warunkach wytracił byś około 5V, więc porównywalnie do wyjścia.bobone pisze:Jaka była by jego skuteczność?
bobone, jeśli nie zewrzesz pinów D+ i D- na wyjściu usb z przetwornicy, to telefon wykryje usb normalne i ograniczy prąd do ok 460mA (max 500mA, bo taka jest wydajność usb w komputerze) To jest zgodne ze specyfikacją usb. Natomiast jeśli zewrzesz te piny to fon wykryje gniazdo Power USB i weźmie tyle prądu, ile może wg własnej specyfikacji. W moim powerbanku zainstalowałem nawet przełącznik środkowych pinów żeby móc wybrać: albo zdrowe dla aku ładowanie małym prądem ale długo, albo szybkie ładowanie dużym prądem. To działa
pozdrav
2x 18650
https://www.fasttech.com/products/1421/ ... cy-charger
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... mobile-pow (solidna metalowa konstrukcja)
4x 18650
https://www.fasttech.com/products/1421/ ... -power-pac
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ile-power- (solidna metalowa konstrukcja)
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... desk-light (solidna metalowa konstrukcja, z oświetleniem, mam i polecam)
4x 18650
- Calineczka
- Kontakt:
W wersji 4x 18650 microswitchem z przodu obudowy:Calineczka pisze:chrisek, jak się tym oświetleniem steruje?
1x podgląd stanu akumulatorów + rozpoczęcie ładowania, jeśli podpięte urządzenie
2x włączenie oświetlenia
W trakcie świecenia przytrzymanie microswitcha płynnie ściemnia diody, po ponownym przytrzymaniu na maksymalnym ściemnieniu - rozjaśnia (pamięta ostatni poziom). Świeci dość mocno, rzekłbym nawet oślepiająco.
[ Dodano: 12 Czerwiec 2013, 01:59 ]
Trochę się grzeje, ale według mnie akceptowalnie. Zostawiłem włączone oświetlenie na full, urządzenie w przymkniętym futerale w domu, do pełnego rozładowania, przy ok. 4x 2200 mA świeciło ok. 40h, nie parzyło, było ciepłe. Świeci dość mocno, barwa raczej zimna. Zasilanie na wtyku chyba tak jak w konkurencyjnych urządzeniach, czyli 5V/2A, ale głowy nie dam, nie testowałem. Ogólna wydajność kształtuje się chyba jak w innych tego typu powerbankach, smartfon z baterią 1500-1700 mAh naładował, na wspomnianym wyżej pakiecie akumulatorów, z tego co pamiętam 3x od 1% do 100% + 1x od 1% do ok. 15%. Na porcie 2.1A (dla nie Apple) prąd ładowania 500 mA (ładowanie jak z komputera), na porcie 1A (ładowanie jak z ładowarki).tty5150 pisze:ten ostatni wydaje się być bardzo ciekawą propozycją.
pytanka:
- czy oświetlenie grzeje się?
- jak z wydajnością?
- to zasilanie na kabelku z wtykiem tylko 5V?
