jaka sensowna ładowarka do 18650
Ma pomiar pojemności i oporności.
Większość problemów, to głośny i padający wentylator.
W przypadku zamówienia z Gearbest, można kupić od razu ze 2 wentylatory na zapas.
Ciemności rozświetlają mi:
Tu masz pomiar pojemności ogniwLED1234 pisze:D4 bardzo mi się podoba ale niestety nie ma pomiaru pojemności ogniw.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6589 ... 9339284026
Ta tez ma
http://www.banggood.com/XTAR-VC2-Charge ... 54348.html
Pozdrawiam, Leszek
Zakupiłem niedawno D4 - jest fantastyczna, ale właśnie nie mierzy pojemności. Gdy kupowałem, wtedy jeszcze nie wiedziałem jak bardzo pomiar pojemności się przyda. Teraz w pracy mam dostęp do prawie nieograniczonej liczby baterii laptopowych i teraz jedyne co mogę sprawdzić to V.
jak to się używa z 18650 - gdzie je "wetknąć"? to zielone z płytką z elektroniką to co to jest?cpt.Nemo pisze:Tu masz pomiar pojemności ogniwLED1234 pisze:D4 bardzo mi się podoba ale niestety nie ma pomiaru pojemności ogniw.
Czyli ta jest OK? Może opylę D4 na rzecz tej lub Opusa...cpt.Nemo pisze:Ta tez maLED1234 pisze:D4 bardzo mi się podoba ale niestety nie ma pomiaru pojemności ogniw.
tiuro pisze:Czyli ta jest OK? Może opylę D4 na rzecz tej lub Opusa...cpt.Nemo pisze:Ta tez maLED1234 pisze:D4 bardzo mi się podoba ale niestety nie ma pomiaru pojemności ogniw.
sam sie przymierzalem do tej VC2 ale tutaj[URL=http://]http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... 99b3cb4ef0[/URL] jest napisane ze mierzy tylko ilosc energi wladowanej w ogniwo a nie ile mozna odebrac z ogniwa
Może ktos to potwierdzić ?
Producent na swojej stronie podaje, że VC2 mierzy tylko ilość doprowadzonej energii.
Za pomocą VC2 nie ma możliwości zmierzenia faktycznej pojemności ogniwa.
Co do tego cuda z rosyjskim opisem, to jeżeli dobrze zrozumiałem, oprócz zasilacza potrzebne są jeszcze rezystory.
Trzeba więc kupić urządzonko, odpowiednio mocny zasilacz 9V i do tego odpowiednio skalibrowane obciążenie - dokładny rezystor o sporej mocy.
Średnio się to kalkuluje, skoro producent nawet nie określa przybliżonej dokładności urządzenia.
Spoko, przyjedzie to opiszePawelG. pisze: Co do tego cuda z rosyjskim opisem, to jeżeli dobrze zrozumiałem, oprócz zasilacza potrzebne są jeszcze rezystory.
Rezystory mają jakąś maleńką elektronikę i pobierają przy zasileniu około 5V, zależnie od przełączenia 1 lub 2 Ampery
To wiem bo rezystory już przyszły i faktycznie działają dość sprawnie. Na razie to tylko takim prostym Volt/Amperomierzem USB i powerbankami mogę się bawić - i to działa, nie wiem skąd ten mocny zasilacz 9V ?
Tu po angielsku na wszelki wypadek, bo nie wszystko dobrze tłumaczą na rosyjski
http://ru.aliexpress.com/item/LCD-USB-M ... rue#extend
Ostatnio zmieniony wtorek 19 maja 2015, 19:51 przez cpt.Nemo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Leszek
Może coś źle zrozumiałem.
Напряжение постоянного тока Источник света должен быть запрограммированы 8.5 В <VC <10 В (предложение 9 В). Электронные нагрузки должны быть запрограммированы в модель (Constand текущей модели. Есть 3А, 2А, 1А и 0.3A модели для ток регулировки.
