PawelG.
Post autor: PawelG. »
Ma pomiar pojemności i oporności.
Większość problemów, to głośny i padający wentylator.
W przypadku zamówienia z Gearbest, można kupić od razu ze 2 wentylatory na zapas.
Ciemności rozświetlają mi:
LED1234
Post autor: LED1234 »
Jest to najlepsza ładowarka do 150zł biorąc pod uwagę cenę, jakość i uniwersalność ?
MegaLight
Post autor: MegaLight »
Nie wiem czy najlepsza, ale w podanej kwocie możesz też kupić markowe ładowarki od ThruNite (MCC-4) oraz Nitecore (D4):
Obrazek Obrazek
arkus
Post autor: arkus »
MegaLight pisze:Nie wiem czy najlepsza, ale w podanej kwocie możesz też kupić markowe ładowarki od ThruNite (MCC-4) oraz Nitecore (D4):
Miałem przez chwilę D2, naprawdę dobra ładowarka do wszystkiego cylindrycznego :)
LED1234
D4 bardzo mi się podoba ale niestety nie ma pomiaru pojemności ogniw. :( Chyba, że czegoś nie doczytałem ?
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
PawelG. pisze:Podnieś budżet o jakieś 50 zł i wtedy kupisz spokojnie Opusa BT-C3100.
No i paczkę wiatraczków :)
Pozdrawiam, Leszek
cpt.Nemo
LED1234 pisze:D4 bardzo mi się podoba ale niestety nie ma pomiaru pojemności ogniw. :(
Tu masz pomiar pojemności ogniw :)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6589 ... 9339284026
Ta tez ma :)
http://www.banggood.com/XTAR-VC2-Charge ... 54348.html
Pozdrawiam, Leszek
tiuro
Post autor: tiuro »
Zakupiłem niedawno D4 - jest fantastyczna, ale właśnie nie mierzy pojemności. Gdy kupowałem, wtedy jeszcze nie wiedziałem jak bardzo pomiar pojemności się przyda. Teraz w pracy mam dostęp do prawie nieograniczonej liczby baterii laptopowych i teraz jedyne co mogę sprawdzić to V.
cpt.Nemo pisze:
jak to się używa z 18650 - gdzie je "wetknąć"? to zielone z płytką z elektroniką to co to jest?
cpt.Nemo pisze:
Ta tez ma :)
Czyli ta jest OK? Może opylę D4 na rzecz tej lub Opusa...
Pozzo
Post autor: Pozzo »
tiuro pisze:
cpt.Nemo pisze:
Ta tez ma :)
sam sie przymierzalem do tej VC2 ale tutaj[URL=http://]http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... 99b3cb4ef0[/URL] jest napisane ze mierzy tylko ilosc energi wladowanej w ogniwo a nie ile mozna odebrac z ogniwa
Może ktos to potwierdzić ?
PawelG.
Producent na swojej stronie podaje, że VC2 mierzy tylko ilość doprowadzonej energii.
Za pomocą VC2 nie ma możliwości zmierzenia faktycznej pojemności ogniwa.
Co do tego cuda z rosyjskim opisem, to jeżeli dobrze zrozumiałem, oprócz zasilacza potrzebne są jeszcze rezystory.
Trzeba więc kupić urządzonko, odpowiednio mocny zasilacz 9V i do tego odpowiednio skalibrowane obciążenie - dokładny rezystor o sporej mocy.
Średnio się to kalkuluje, skoro producent nawet nie określa przybliżonej dokładności urządzenia.
cpt.Nemo
PawelG. pisze: Co do tego cuda z rosyjskim opisem, to jeżeli dobrze zrozumiałem, oprócz zasilacza potrzebne są jeszcze rezystory.
Spoko, przyjedzie to opisze :)
Rezystory mają jakąś maleńką elektronikę i pobierają przy zasileniu około 5V, zależnie od przełączenia 1 lub 2 Ampery :)
To wiem bo rezystory już przyszły i faktycznie działają dość sprawnie. Na razie to tylko takim prostym Volt/Amperomierzem USB i powerbankami mogę się bawić - i to działa, nie wiem skąd ten mocny zasilacz 9V ?
Tu po angielsku na wszelki wypadek, bo nie wszystko dobrze tłumaczą na rosyjski :)
http://ru.aliexpress.com/item/LCD-USB-M ... rue#extend
Ostatnio zmieniony wtorek 19 maja 2015, 19:51 przez cpt.Nemo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Leszek
PawelG.
Może coś źle zrozumiałem.
&#1053;&#1072;&#1087;&#1088;&#1103;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1087;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1103;&#1085;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1090;&#1086;&#1082;&#1072; &#1048;&#1089;&#1090;&#1086;&#1095;&#1085;&#1080;&#1082; &#1089;&#1074;&#1077;&#1090;&#1072; &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1077;&#1085; &#1073;&#1099;&#1090;&#1100; &#1079;&#1072;&#1087;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1084;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1099; 8.5 &#1042; <VC <10 &#1042; (&#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1083;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; 9 &#1042;). &#1069;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1086;&#1085;&#1085;&#1099;&#1077; &#1085;&#1072;&#1075;&#1088;&#1091;&#1079;&#1082;&#1080; &#1076;&#1086;&#1083;&#1078;&#1085;&#1099; &#1073;&#1099;&#1090;&#1100; &#1079;&#1072;&#1087;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1084;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1099; &#1074; &#1084;&#1086;&#1076;&#1077;&#1083;&#1100; (Constand &#1090;&#1077;&#1082;&#1091;&#1097;&#1077;&#1081; &#1084;&#1086;&#1076;&#1077;&#1083;&#1080;. &#1045;&#1089;&#1090;&#1100; 3&#1040;, 2&#1040;, 1&#1040; &#1080; 0.3A &#1084;&#1086;&#1076;&#1077;&#1083;&#1080; &#1076;&#1083;&#1103; &#1090;&#1086;&#1082; &#1088;&#1077;&#1075;&#1091;&#1083;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1082;&#1080;.
LED1234
Z tego co czytam to chyba najlepiej zamówić opusa ? Plus ewentualnie 2 wiatraczki do niego :)
PawelG.
Mim zdaniem tak, nie tylko dlatego, że sam mam Opusa :D
michal1
Post autor: michal1 »
Jeżeli zamierzasz mierzyć pojemność i chcesz mieć inne bajery to tak, jeśli nie to Nitecore I2/I4 w zupełności wystarczy.
