Convoy C8
Zdjęcie jest już w innym temacie ale myślę że tutaj też będzie pasowało. To co udało mi się dzisiaj ustrzelić Convoy C8 XP-L V6 skalp SMO 3,5A produkcji Smokuxx. Wg google do drugiego brzegu jest 890m
- Załączniki
- Kopia DSC02107.JPG (56.92 KiB) Przejrzano 1552 razy
- xpl.JPG (80.4 KiB) Przejrzano 1552 razy
- kontrolne
- DSC01929.JPG (127.83 KiB) Przejrzano 1552 razy
Delikatnie linia brzegu była widoczna gołym okiem
Ostatnio zmieniony wtorek 22 gru 2015, 22:22 przez marcin637, łącznie zmieniany 1 raz.
Siema, kupiłem latarkę z tego linku: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_102103.html
i za ...
... nie mogę ogarnąć jak zmieniać te tryby (podobno są dwa zestawy trybów). Dodatkowo drugą kwestią jest to, że wciskanie włącznika nie zawsze daje efekt, tzn. jestem np. na trybie mid, wyłączam latarkę całkowicie i włączam ją z powrotem i nadal latarka jest na mid. Kolejną kwestią jest to, żeby zmienić tryb nie muszę całkowicie wciskać przycisku, wystarczy, że lekko go przyduszę i tryb czasami się zmienia . Jakieś rady
i za ...
Ostatnio zmieniony wtorek 11 paź 2016, 16:43 przez cirdanos, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby włączyć 2grupę trybów włącz low i poczekaj 5sek. Latarka mignie wtedy szybko włącz i wyłącz albo tak jak piszesz przyduś
Każdy Convoy i nie tylko ma możliwość zmiany jasności bez wyłączania i ponownego włączania latarki. Zmiana trybów następuje albo przez szybkie włączenie i wyłączenie (u Ciebie zostaje ten sam tryb bo pewnie robisz to za wolno) albo przez delikatne wciśnięcie włącznika
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 paź 2016, 21:45 przez marcin637, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Jedna rada:
W przypadku włącznika reserv czyli takiego z jakim masz latarkę zmianę trybów wykonujemy na WŁĄCZONEJ latarce.
Żeby zmienić tryb trzeba włączyć latarkę i nacisnąć włącznik tak żeby nie kliknął ale żeby zrobiło przerwę w zasilaniu 2x.
2 klikiem wchodzimy w zmianę trybów, później jeśli latarka świeci krócej niż 2 sek to wystarczy 1 klik żeby zmienić tryb.
Tak samo z wyłączeniem latarki.
Jeśli świeciłeś na danym trybie dłużej niż 2 sekundy i wyłączysz latarkę to włączy się na tym samym trybie na którym była używana.
Tak działa opcja pamięci ostatnio używanego trybu.
Dzięki za odpowiedź;) faktycznie latarka gaśnie przez chwile na LOW. Czyli zmiana trybów przez lekkie przyduszenie to coś normalnego? myślałem, że to tak bardzo nie dopracowane jestmarcin637 pisze:Żeby włączyć 2grupę trybów włącz low i poczekaj 5sek. Latarka mignie wtedy szybko włącz i wyłącz albo tak jak piszesz przyduś
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to żeby zmieniać tryb to lepiej tak lekko guzik tylko przydusić a nie całkowicie go wciskać do wyłączenia latarki i wyraźnego kliku ? coś się stanie jeśli będę robił inaczej ?smokuxx1987 pisze:Jedna rada:
