Convoy C8
marcin637
Post autor: marcin637 »
Zdjęcie jest już w innym temacie ale myślę że tutaj też będzie pasowało. To co udało mi się dzisiaj ustrzelić Convoy C8 XP-L V6 skalp SMO 3,5A produkcji Smokuxx. Wg google do drugiego brzegu jest 890m
Kopia DSC02107.JPG (56.92 KiB) Przejrzano 1588 razy
kontrolne
kontrolne
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Jakie ustawienia aparatu?
marcin637
F/4,7
ISO-200
Czas naświetlania 4s
światło dziene
zdjęcie z zoomem ale nie wiem jakim. coś ok 10x
supraz
Post autor: supraz »
Czyli gołym okiem nie widać. Chociaż ciemnej okolicy zazdroszczę, gratka dla astrofoto :-)
marcin637
Delikatnie linia brzegu była widoczna gołym okiem
Ostatnio zmieniony wtorek 22 gru 2015, 22:22 przez marcin637, łącznie zmieniany 1 raz.
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Zrób F3.5, 2sek, iso200
marcin637
Te ustawienia coś pomogą w jakości zdjęcia?? użyłem ustawień którymi robię zdjęcia księżyca.
A tu coś z astrofoto:)
Sony DSC-H400
Sony DSC-H400
Jimmy
Post autor: Jimmy »
raczej pogorszą :), ale foto będzie "w forumowym standardzie" - wg mnie zdjęcie wychodzi bardzo podobne do tego co widać okiem
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
Zapytam pod kątem przyszłej przeróbki, jaki realny zasięg osiągnie Convoy C8 na XM-L2, XP-L i XP-L HI?
piciex
Post autor: piciex »
Po skalpie dwóch pierwszych w okolicy 300m.
cirdanos
Post autor: cirdanos »
Siema, kupiłem latarkę z tego linku: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_102103.html
i za ... :evil: ... nie mogę ogarnąć jak zmieniać te tryby (podobno są dwa zestawy trybów). Dodatkowo drugą kwestią jest to, że wciskanie włącznika nie zawsze daje efekt, tzn. jestem np. na trybie mid, wyłączam latarkę całkowicie i włączam ją z powrotem i nadal latarka jest na mid. Kolejną kwestią jest to, żeby zmienić tryb nie muszę całkowicie wciskać przycisku, wystarczy, że lekko go przyduszę i tryb czasami się zmienia . Jakieś rady ??
Ostatnio zmieniony wtorek 11 paź 2016, 16:43 przez cirdanos, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin637
Żeby włączyć 2grupę trybów włącz low i poczekaj 5sek. Latarka mignie wtedy szybko włącz i wyłącz albo tak jak piszesz przyduś :)
Każdy Convoy i nie tylko ma możliwość zmiany jasności bez wyłączania i ponownego włączania latarki. Zmiana trybów następuje albo przez szybkie włączenie i wyłączenie (u Ciebie zostaje ten sam tryb bo pewnie robisz to za wolno) albo przez delikatne wciśnięcie włącznika
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 paź 2016, 21:45 przez marcin637, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jedna rada:
W przypadku włącznika reserv czyli takiego z jakim masz latarkę zmianę trybów wykonujemy na WŁĄCZONEJ latarce.
Żeby zmienić tryb trzeba włączyć latarkę i nacisnąć włącznik tak żeby nie kliknął ale żeby zrobiło przerwę w zasilaniu 2x.
2 klikiem wchodzimy w zmianę trybów, później jeśli latarka świeci krócej niż 2 sek to wystarczy 1 klik żeby zmienić tryb.
Tak samo z wyłączeniem latarki.
Jeśli świeciłeś na danym trybie dłużej niż 2 sekundy i wyłączysz latarkę to włączy się na tym samym trybie na którym była używana.
Tak działa opcja pamięci ostatnio używanego trybu.
cirdanos
marcin637 pisze:Żeby włączyć 2grupę trybów włącz low i poczekaj 5sek. Latarka mignie wtedy szybko włącz i wyłącz albo tak jak piszesz przyduś :)
Dzięki za odpowiedź;) faktycznie latarka gaśnie przez chwile na LOW. Czyli zmiana trybów przez lekkie przyduszenie to coś normalnego? myślałem, że to tak bardzo nie dopracowane jest
cirdanos
smokuxx1987 pisze:Jedna rada:
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to żeby zmieniać tryb to lepiej tak lekko guzik tylko przydusić a nie całkowicie go wciskać do wyłączenia latarki i wyraźnego kliku ? coś się stanie jeśli będę robił inaczej ?
