Jaka lutownica
Dla mnie jest ok. Użytkuje już drugi rok, nieco częściej niż Ty planujesz ale też nie zawodowo. Po podłączeniu do zwykłego regulatora na triaku da się dość precyzyjnie ustawić temperaturę ale oczywiście trzeba ją sobie zmierzyć samemu np multimetrm i wyskalować potencjometr. Podejrzewam, że klasyczny ściemniacz żarówkowy sprawdzi się równie dobrze w tej roli. Zrobiłem sobie taki regulator bo chciałem mieć namiastkę stacji, ale rzadko go używam bo po prostu nie mam takiej potrzeby. Częściej lutuje instalacje niż układy. Tak czy inaczej moim zdaniem to przyzwoity sprzęt podstawowy dla amatora i zapasowy dla fachowca.chcę kupić coś czego nie będę chciał wymieniać za rok.
Czy ta lutownica jest w miarę OK? Jestem totalnym amatorem, będzie używana rzadko, do latarek, głównie w sumie do zlutowania kabelków, grzybka do sprężynki, bo do piguły ostatnio polecacie tylko pastę ag termo.
Lutownica
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-zd9 ... 23709.html
Groty - wiem, że mogę zrobić z kabla 1,5mm2, ale póki co coś bym zamówił, tylko nie wiem jaką i nie znam się na tych oznaczeniach rozmiarów.
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... m-4-o-0113
Cyna - którą najlepiej (wszystkie przedmioty to ten sam sprzedawca - jedna wysyłka)
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... m-4-e-0113
Ewentualnie jak wypada ta powyżej vs ta lutownica:
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-983 ... 08232.html
Nie myślę o transformatorowej, choć wpierw myślałem o Lutoli. Nie mam wprawy i kolbową ponoć łatwiej działać.
Z góry dzięki!
Lutownica
Z góry dzięki!
Chyba przytargam z roboty szpule przewodu i zajmę się produkcją grotów, nieźle, 5cm wygiętego drutu za 1złtiuro pisze:Groty - wiem, że mogę zrobić z kabla 1,5mm2, ale póki co coś bym zamówił, tylko nie wiem jaką i nie znam się na tych oznaczeniach rozmiarów.
http://allegro.pl/listing...m-isqm-4-o-0113
Ale te groty to nie do tej lutownicy ?tiuro pisze:Lutownica
http://allegro.pl/stacja-...5071223709.html
Podobnym sposobem zaoszczędziłem już ze 100zł w swoim życiuManekinen pisze:hyba przytargam z roboty szpule przewodu i zajmę się produkcją grotów, nieźle, 5cm wygiętego drutu za 1zł
Ten zagięty drut jako grot jest na końcu gruby, a przed końcem szeroki. Jak może nadawać się do precyzyjnego lutowania? Czy można też zrobić grot bez zagięcia na końcu jakby pojedynczy?
A jakie rozmiary / groty polecacie do kolbówki?
Dzięki wielkie za dotychczasowe porady EDIT: powyżej i poniżej
Ostatnio zmieniony wtorek 24 lut 2015, 20:41 przez tiuro, łącznie zmieniany 1 raz.
Cyna 1 mm będzie w sam raz do lutowania większych rzeczy. Używam takiej do lutowania goldpinów, przewodów, elementów THT i innych większych rzeczy. Do mniejszych (SMD itp.) mam cynę 0.7 mm, ale do tych najmniejszych jest już trochę za duża. Chciałem kupić 0.5, ale akurat w sklepie nie mieli. Mam też 0.25 mm, ale nigdy nie użyłem. Taka drobna przyda się tylko do bardziej specjalistycznych rzeczy.
Przy okazji pytanie. Cyna występuje w różnych sensownych wymiarach typu 2, 1, 0.7 czy 0.5 mm. Jednak jest taki jeden wymiar, który się wyróżnia czyli 0.56 mm. Jaki jest sens takiej wielkości jak zaraz obok jest 'normalna' (0.5 mm)? To jakieś przeliczenie z cali?
edit bo odpisałeś zanim wysłałem posta
Z grotów kup sobie jakiś płaski (zwany też dłutem). Łatwiej się nim lutuje niż standardowym stożkiem. Jak są bardzo tanie to możesz kupić kilka rodzajów i przetestujesz jakim co się lepiej lutuje.
tiuro pisze:Ten zagięty drut jako grot jest na końcu gruby, a przed końcem szeroki. Jak może nadawać się do precyzyjnego lutowania? Czy można też zrobić grot bez zagięcia na końcu jakby pojedynczy?
źródło: http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa ... 2&nr_str=2[/i]
Czy zatem lutownicą transformatorową z grotem w kształcie U (zwykły zagięty drut) przylutuję kabelki do podłoża? Czy raczej trzeba już grotów w kształcie Y?
Na allegro jest cała masa U, ale już jeden grot Y kosztuje 9 lub 11 zł.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113
Y
http://allegro.pl/grot-do-lutownicy-tra ... 35569.html
Czy ktoś na forum umie wykonać grot Y?
Y
