Walka z depresją za pomocą światła
OK to napiszcie jeszcze jak zamocować statecznik elektroniczny do oprawyfxxx pisze:spokojnie da radę, wywalasz oryginalny uchwyt i w to miejsce ceramiczna kostka i całość jest nawet krótsza niż lampa na trzonku Rx7s-24. W taki sposób montowałem MH do halopaka, gdzie jest około 20mm mniej miejsca
tutaj akurat w oprawce G12 dla przykładu
W Castoramie są oprawy Zext FL500 za ok. 13 zł
Wyglądają tak samo jak te http://el-mar.sklep.pl/pl_PL/p/Projekto ... SMANN/5219
Ja kiedyś kupiłem takie kamienie z diamentami dremela, bdb się właśnie kostki szlifowało.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 wrz 2013, 19:52 przez fxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj podłączyłem w końcu wszystko w całość - i nastała jasność
Kostka ceramiczna niestety nie chciała współpracować przy szlifowaniu i pękła w rogu. Z braku innych pomysłów dostała młotkiem w drugi róg i tym sposobem lampę już dało się bez problemu zamocować.
Pierwsze wrażenia po godzinie pracy lampy są pozytywne, myślę że te 150W jest w sam raz na dobry początek przy takim moim pokoju. Ta oprawa z allegro za 10 zł jest zdecydowanie warta swojej ceny.
Całkowity koszt wykonania wyniósł nieco ponad 160 zł.
Planuję zrobić stacjonarną, wiszącą wersję mojej lampy antydepresyjnej. Myślę nad zaadoptowaniem w tym celu zakupionej w IKEI za 18 zł lampy Melodi z otwartym u dołu mlecznym kloszem. O ile w wersji jednolampowej klosz poliwęglanowy powinien raczej wytrzymać temperaturę (12 cm odległości między łukiem a kloszem) to przy wersji dwulampowej (35 i 70 W) robi się ciaśniej - odległość pomiędzy łukami lamp wynosić będzie zaledwie 5 cm, a między łukiem a kloszem już tylko 10 cm. Co o tym pomyśle sądzicie?
P.S. Lampy z trzonkami G12 zawieszone będą na przewodzie za pomocą kostki ceramicznej. Układy zapłonowe dam gdzieś na górze przy suficie.
Jeśli oprawa jest przystosowana do żarówek 60W to z powodzeniem możesz obsadzić MH. Sumarycznie metalohalogen 70W wydziela znacznie mniej ciepła od żarówki 60W, jest od niej ponad pięć razy sprawniejszy.
5cm między jarznikami oznacza, że dwie lampy są bardzo blisko siebie i niekoniecznie zewnętrzny balon ze szkła może to wytrzymać. Dla porównania w oprawach ulicznych OURW2250 dwie lampy rtęciowe 250W w pojedynczej komorze lampowej pod kloszem się na tyle nagrzewały, że przy kiepskiej jakości balonu obserwowano nawet zmięknięcie szkła rtęciówek. Na bank wpływało to na trwałość.
Pozostaje ważne pytanie - czy potrzebujesz dwóch lampek? Czy jedna 70W nie wystarczy?
Też myślałem o domontowaniu sobie drugiej lampy dość blisko pierwszej i jak bym to robił, to rozdzieliłbym je blachą (jakąkolwiek), która by odbijała ciepło (promieniowanie), w przypadku mojej lampy konwekcja jest duża a odsłonięcie od bezpośredniego grzania lamp na siebie powinno zredukować niekorzystne warunki. Może tutaj też mała blaszka pomiędzy nie zepsuła by efektu, a na pewno by poprawiła samopoczucie lamp.
Dziękuję za uwagi, ale włączyła mi się wrodzona zadziorność wobec życia oraz ciekawość i chyba jednak przetestuję jak to będzie z dwoma lampami blisko siebie. Zwłaszcza, że moje obliczenia teoretyczne mówią, że na tą drugą lampę padać będzie zaledwie 1,5 procenta wypromieniowywanej energii, co przy dobrej konwekcji nie powinno być problemem. A wymieniona wyżej oprawa uliczna to ma zapewne klasę szczelności IP 65 (woda lana strugą) więc się wcale nie dziwię że te 500 W bez żadnej wentylacji (zwłaszcza w lato) może być sporym problemem w takiej zamkniętej puszce.
Czy jest może ktoś z Wrocławia kto ma MH w domu i byłby w stanie zrobić prezentację swojego rozwiązania dla mnie
chciałbym na żywo zobaczyć jak to świeci ....
Ostatnio zmieniony piątek 04 paź 2013, 14:38 przez Tomek11, łącznie zmieniany 1 raz.
Pójdź do centrum handlowego, do któregoś z butików. Przyjrzyj się barwie, weź ze sobą też płytę CD. Spojrzyj przez płytkę, jeśli jarznik (ten element świecący) będzie miał kształt kuli lub walca i będzie biały (nieprzezroczysty), a temperatura barwowa około 4200K (czyli zimniejsza od żarówek) to jest to metalohalogen w barwie 942. Jeśli jarznik jest kulisty to najprawdopodobniej jest to HCI-T firmy Osram, jesli walcowy lub łezka - Philips CDM-T. To są najpopularniejsze lampy w Polsce. CDM-T oraz HCI-T to są razem najpopularniejsze miniaturowe lampy metalohalogenkowe na świecie.
Godne polecenia.
edit-
jeszcze jedna uwaga - w takim sklepie jest o wiele jaśniej, niż masz w domu wieczorem, a zatem efekt MH w domu będzie o wiele bardziej spektakularny. Już jedna lampa MH 150W (HCI-T 150/NDL, czyli barwa 942, Ra>94) sprawia, że okno kuchenne jest najjaśniejsze w całym bloku.
Godne polecenia.
edit-
A co sądzicie o czymś takim do walki z depresją.
Używane w fotografii
Świetlówka kompaktowa 65W 6500K
Temperatura barwowa:6500K
Moc : 65W
Typ gwintu: standartowy E27
Typ Swietlówki: TORNADO
Energooszczędność: do 80% względem zwykłej żarówki
Energooszczędna świetlówka 65W z gwintem E27, o temperaturze barwowej 6500K co zapewnia światło zbliżone do słonecznego. Światło ciągłe tego typu doskonale sprawdza się w fotografii bezcieniowej lub filmowaniu. Dzięki zastosowaniu temperatury światła 6500K kolory fotografowanych lub filmowanych przedmiotów są optymalnie zbliżone do rzeczywistych jakie widzimy gołym okiem.
Ogromną zaletą jest również niska temperatura pracy dająca bezpieczeństwo i wygodę.Wysoka jakość wykonania daje trwałość i niezawodność
Zastosowanie: do oprawek pojedyńczych, podwójnych, lamp CY25W i softboxów światła ciągłego
Parametry świetlówki:
Parametr Wartość
Moc świetlówki 65W
Temperatura barwowa 6500K
Zasilanie 230V
Mocowanie - typ gwintu standartowy E27
Wiele powszechnie dostępnych świetlówek, nie nadaje się jako źródło światła w fotografii. Wynika to z niskiego współczynnika oddawania barw. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest podawany przez producentów.
Aby zapewnić prawidłowe odwzorowanie kolorów fotografowanych przedmiotów, należy stosować źródła światła o wysokim wskaźniku oddawania barw - Ra. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej oddawane są barwy (Ra=100 oznacza idealne oddawanie barw, podczas gdy większość świetlówek posiada Ra z zakresu 40-50).
Świetlówki Powerlux posiadają bardzo wysoki współczynnik Ra=90, oznacza to że wszystkie fotografowane obiekty zachowują swoje naturalne kolory.
Moc : 65W
Parametr Wartość
Moc świetlówki 65W
Zasilanie 230V
Hehe, fakt. Chwilowo mam 2x 70W 930 z metr od okna i stojąc 20m przed blokiem wzrok jednoznacznie kieruje się na moje okno - reszta jakby miała zapalone świeczkiamisiek pisze:Już jedna lampa MH 150W (HCI-T 150/NDL, czyli barwa 942, Ra>94) sprawia, że okno kuchenne jest najjaśniejsze w całym bloku.
http://fsfoto.pl/product_info.php/info/ ... K-E27.html
Cena 36 zł. Natomiast odpowiadajace jej firmowe np. http://www.ecat.lighting.philips.pl/l/p ... 02901_eu// kosztują ponad 120 zł
Jakiż tego wniosek?
No i ciekawe czy te Powerlux mają statecznik elektroniczny?
A tak przy okazji - piszecie że jedni zauważają migotanie 100Hz świetlówek czy MH zasilanych z tradycyjnych układów. Może jest jakiś sposób aby to wykryć? np. za pomocą smartfona z odpowiednią aplikacją?
Jakiż tego wniosek?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 paź 2013, 10:20 przez Mantom, łącznie zmieniany 1 raz.
Świetlówki takie, jak pokazujecie w linku są zbyt kiepskie do tego celu. Przynajmniej te, które widziałem. Nie mają ciągłego widma, pasmo luminoforu trójpasmowego mija się z obszarem czułości sensora regulującego produkcję chemii mózgu. Ich barwa to jest 865. Przynajmniej tak wynikało z pomiarów w labie fotometrycznym. Dotyczyło to chińskich wielkich świetlówek. PowerLux jest jednym z niewielu wyjątków, gdzie producent wprost pisze o Ra8=90. Drugi taki producent to Megaman, w jednej z serii "naturalnego światła". Oprócz nich jedynie Narva BioVital zbliża się jakością światła do MH.
Te wielkie rzekomo fotograficzne świetlówki są mało sprawne energetycznie, byle duet świetlówek liniowych T5 965 deluxe bije je na głowę.
Miganie można bardzo łatwo wykryć za pomocą amerykańskiego smartfona, który jest dostosowany do usuwania migania z częstotliwością 60Hz, a w Polsce jest 50Hz. I dlatego to widać.
Metoda bezsmartfonowa - ruszyć gałką oczną patrząc na źródło i zobaczyć czy ślad źródła jest ciągły, czy składa się z kropek. W tym drugim przypadku oznacza to zasilanie z układu elektromagnetycznego z jednej fazy. Nie każdy niestety potrafi to sprawdzić.
Metoda trzecia - wziąć cienki biały długopis i szybko poruszać nim w jedną i drugą stronę. Jeśli pozostawia paskowane ślady, to znaczy, że lampa miga w takt sieci.
