Akumulatory 18650 i inne.
Moderator: bto.pl
Tak jak napisał maciex93, największa pojemność ogniwa 18650 to 3600mAh, na tą chwilę nie spotkaliśmy się z większą pojemnością.
Swoją drogą bardzo fajny post http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13633
Swego czasu też robiliśmy sporo testów z wynikami podobnymi do tych z forum, ale nie mieliśmy jeszcze czasu podzielić się nimi.
Witam dokupiłem takie ogniwa
http://allegro.pl/ogniwo-akumulator-pan ... 11303.html
co o nich myślicie dobre są bo już jednego kiedyś kupiłem i się sprawdził ale co wy o tym myslicie czy ma taką pojemność
Dla mnie jest napewno lepszy niż ultrafire z alleg..
Panasonic są ok, ale za 8zł na forum dostał byś pojemniejsze http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Czy ta oferta wygląda na atrakcyjna http://allegro.pl/akumulator-li-ion-186 ... 51941.html ?
Tak się zastanawiam, czy zamiast szukać wszędzie używanych 18650 nie lepiej kupic jeden używany od lapka i samemu go spróbować rozebrać? Są jakieś sprawdzone modele laptopów z aku o prawidłowych parametrach do np Convoya S2+?
ślepak, w tej samej cenie masz sprawdzone NIEUŻYWANE aku z rozbieranych NIEUŻYWANYCH bateriii laptopowych u FON w sklepiku i to o większej pojemności 2800-2900... Nie kupowałbym kota w worku z tej aukcji..., jakieś te koszulki mi za ładne na ICRy... ale może takie też mają... tylko skąd nowe o takiej pojemności w takiej cenie? ściema i tyle moim zdaniem.
Witam, takie pytanko co do ładownia ogniw. Mam akumulator INR 18650 2500 mAh.
Normalnie w latarce rozładowałbym je do 2,9V ,3V i potem ładował prądem 1A
ale z powodu spadku A w "mechaniku" rozładowuje je tylko do 3,6V i ładuje prądem 500 mA.
Zależy mi na wielu cyklach ładowania, skoro nie rozładowuję ogniwa do zera to faktycznie z tych 2500 mAh ładuje tylko ok. 1500 mAh, więc bezpieczniej ładować je mniejszym prądem. Dobrze to zrozumiałem ?
Banker
Niekoniecznie.
Prąd ładowania określa producent i do znamionowej pojemności akumulatora, to że wykorzystujesz mniej nie ma wpływu na max prąd ładowania.
1A czy 500mA to dla ogniwa INR pikuś i na pewno uzyskasz max trwałość.
Samsung inr 18650 25R ma "Maximum Charge Current: 4A (1.25A standard rate)"
Czyli mogę spać spokojnie ładując w zakresie np 1A-2A niezależnie czy z poziomu 2,9V czy 3,6v ?
Na pewno nie ma tu żadnej zależności stopnia rozładowania do optymalnego prądu ładowania (np nie nagrzeją się mocno przy takich prądach.)
Banker
Nie ma.banker pisze:Na pewno nie ma tu żadnej zależności stopnia rozładowania do optymalnego prądu ładowania
Czy się nagrzeją, czy nie to nie zależy od stopnia rozładowania. Najlepiej ręką sprawdzić, jak się nagrzewają.banker pisze:(np nie nagrzeją się mocno przy takich prądach.)
Naładowałem z 3,7v prądem 1A, zimne
faktycznie nie straszne im takie prądy
Może szarpnę się na 2A, dwa ogniwa naraz
, jak mi na czasie będzie zależało.
A jak wygląda przechowywanie takich ogniw wysokoprądowych ?
Rozładowuje do 3,6v - 3,7v i tak sobie stoją latami ?
czy raz na te pól roku naładować na full i do 3,6 rozładować, powtarzać cykl ?
Nowe przechodzą właśnie w stanie 3,6v więc może lepiej ich nie ruszać co pól roku.
Mogą się zależeć itp ?
Banker
