Akumulatory 18650 i inne.
oferta firmy bto.pl
Moderator: bto.pl
bto.pl
Post autor: bto.pl »
W dniu dzisiejszym przyszła do nas "długo" oczekiwana dostawa ogniw litowo-jonowych:)
BTO ICR18650-26-PCM 2600mAh
BTO ICR18650-30-PCM 3000mAh
PANASONIC CGR18650CG 2250mAh Li-ION
PANASONIC NCR18650 2900mAh Li-ION 3,7V
SAMSUNG ICR18650-28A 2800mAh Li-ION 3,7V
SANYO UR18500F 1700mAh Li-ION 3,7V
SANYO UR18650F 2600mAh Li-ION 3,7V
SANYO UR18650W2 1500mAh HP Li-ION 3,7V
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego sklepu do działu Akumulatory Li-Ion
greg
Post autor: greg »
bto.pl, ogniwa BTO ICR18650-30-PCM 3000mAh wykonane są na bazie Samsung SDI ICR18650-30A 3000mAh jak sądzę. Wymagają ładowania do napięcia 4,35V, aby osiągnąć 100% pojemności. Przy standardowym ładowaniu mają około 2500mAh. Udostępniacie kartę katalogową i informację o sposobie ładowania tych ogniw?
SAMSUNG ICR18650-28A 2800mAh również wymaga ładowania do napięcia 4,30V aby osiągnąć pojemność znamionową.
Nie żebym się czepiał, ale na Waszej stronie nie widzę informacji o prawidłowym sposobie ładowania tych ogniw.
Karty katalogowe Samsunga dostępne tutaj.
bto.pl
Szersze informacje o danych technicznych udostępnimy na zapytanie.
Już wcześniej dostaliśmy pytania od użytkowników na temat akumulatora 18650 do latarek Black Eye ICR18650-30-PCM może pomogą.
- Czy te akumulatory ładuje się standardowo do 4,2V czy do uzyskania 100% pojemności potrzeba ładować wyżej? Wbudowany układ zabezpieczenia (na dole) i tak nie pozwoli wyżej tego ładować. Pełne naładowanie bardzo zależy od klasy ładowarki oraz prądu ładowania w stanie CC . Trzeba pamiętać, że ładowanie wysokim prądem (pow. 2A) dla tego pakietu spowoduje szybkie przejście ładowarki w stan CV i w konsekwencji niedoładowanie. Optymalny prąd do ładowania tego pakietu to 0,3C czyli 900mA z końcowym prądem w stanie CC 50mA. Trzeba też pamiętać, że 100% pojemności uzyskuje się w warunkach idealnych z bardzo precyzyjną ładowarką. My te pakiety testujemy na testerach UBA4 Vencon gdzie możemy ustawić bardzo precyzyjne warunki ładowania. Idealnie wychodzą też testy pojemności po ładowaniu tą ładowarką: Moduł Ładowarki do akumulatorów Li-Ion BTO 01PCB - L7 - Ładowarki inne / testery - Sklep BTO - Akumulatorki, Baterie, Ładowarki, Latarki, Zasilacze, Żarówki . Jest to „pierwsza liga’ wśród ładowarek. Stosunkowo droga ale bardzo precyzyjna.
Czy znany jest max prąd rozładowywania w obu tych przypadkach? Jeśli tak to jaki on jest?Jaka jest rezystancja wewnętrzna? dla BTO ICR18650-30-PCM 3000mAh ograniczeniem jest wbudowany PCM według producenta 6A (będziemy to jeszcze testowali). Co do rezystancji wewnętrznej ogniw to można tę wartość podać tylko dla „gołego” ogniwa czyli dla 18500. Z tego co pamiętam to było to ok 50mΩ. „Gołe” ogniwa 18650 średnio maja też ok. 45-48mΩ (SANYO)
Według danych producenta
Maksymalny prąd rozładowania dla 2600mAh
4A
Maksymalny prąd rozładowania dla 3000mAh
6A
Górne napięcie odcięcia ładowania 4,325V
Dolne napięcie odcięcia ładowania 2,8V
Max. prąd ładowania 2A
Oczywiście wszystkie dane zweryfikujemy jak skończy się pierwszy test nowej dostawy.
kodi
Re: 18650
Post autor: kodi »
bto.pl pisze: Trzeba pamiętać, że ładowanie wysokim prądem (pow. 2A) dla tego pakietu spowoduje szybkie przejście ładowarki w stan CV i w konsekwencji niedoładowanie.
Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tej wypowiedzi? Bo jak rozumiem to zdanie opisuje ładowarkę z terminacją opartą na proporcjonalnej wartości prądu ładowania (czyli np. ładowarka przerywa ładowanie, gdy prąd ładowania podczas fazy CV spadnie poniżej 1/10 prądu fazy CC)? A co w przypadku ładowarek z terminacją na bezwzględnej wartości prądu?
Czy można prosić o podanie o jakiego rzędu wielkości niedoładowaniu mówimy?
bto.pl
Re: 18650
kodi pisze:
Ładowarka o bezwzględnej wartości prądu nie nadaje się do ładowania ogniw/pakietów Li. Zawsze muszą wystąpić te dwie fazy CC oraz w końcowym etapie CV z prądem malejącym do zadanej wartości. Stosowanie dla ogniw ładowarki bez ograniczenia napięcia do poziomu 4,2 – 4,3V jest po prostu niebezpieczne. Większość producentów wymaga od konstruktorów trzech poziomów zabezpieczeń napięciowych dla górnego napięcia ładowania w tym bezwzględnie w ładowarce. Przy ogniwie typu 18650 i standardowych ładowarkach przy prądzie rzędu 2A ładowarka bardzo szybko osiągnie napięcie końcowe (zwykle 4,2V ale nie zawsze) dla etapu CC i przejdzie do etapu CV. W zależności od zabezpieczenia PCM ładowarka może w tym momencie odłączyć ogniwo i oczywiście ładowanie zostanie przerwane. Uogólniając, przeciętne ogniwo 18650 przy ładowaniu prądem 2A osiąga w tym momencie przejścia CC/CV poziom 80% - 85% naładowania. Prawdę mówiąc rzadko która ładowarka pozwala doładować do 100% pojemności. Większość ładowarek pozwala osiągnąć poziom max. 90%. Nie wynika to najczęściej tylko z ich kiepskiej jakości/konstrukcji ale z uniwersalności zastosowań. Większość ogniw Li-Ion wymaga końcowego napięcia ładowania 4,2V ale niektóre potrzebują nieco wyżej – np. SAMSUNG 18650 3000mAh wymaga 4,35V. Różne są też wymagane końcowe prądy ładowania w stanie CV. Dlatego też dla praktycznie dla każdej aplikacji należy dobrać odpowiednią ładowarkę z ustawieniami dla tej aplikacji. Dlatego też w naszej ofercie znalazła się ta ładowarka http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=25092 Jest droga ale bardzo precyzyjna. Pozwala na bardzo precyzyjne ustawienia końcowego momentu CC co pozwala na osiągniecie maksymalnych pojemności.
greg
Post autor: greg »
Poproszę o wyjaśnienie fragmentu z opisu tej ładowarki (BTO Li-Ion 01PCB Li-Ion):
Przy ładowaniu akumulatorów Li-Ion należy bezwzględnie stosować kilka podstawowych zasad:
nie wolno ładować "gołych" ogniw. Bezwzględnie należy stosować układy zabezpieczające PCB nawet dla pojedyńczych ogniw. Nie stosowanie układów zabezpieczających w krańcowych przypadkach może spowodować rozerwanie ogniw i pożar !
Jak rozumiem, to urządzenie nie nadaje się do ładowania ogniw przemysłowych (Panasonic, Samsung, Sanyo itp)? Z jakiego powodu?
Serkules
Post autor: Serkules »
Myślę, że chodzi tu o ładowanie pakietu ogniw. Ładowarka ma tylko dwa wyprowadzenia, bez możliwości balansowania pakietu. Układ zabezpieczający mierzy napięcie na każdej celi osobno i reaguje, gdy przekroczymy wartości progowe. Istnieje bowiem ryzyko, że na jednym ogniwie będzie wyższe napięcie, niż na pozostałych.
Osobiście wolę używać iMAXA, na którym też mogę ustawiać parametry ładowania, a dodatkowo mam balansowanie pakietów. Cena jest podobna, a czasem nawet niższa za iMAXA.
PS Jeśli "błądzę", to mnie popraw ;)
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
greg
Post autor: greg »
Serkules, pytam konkretnie o to: Bezwzględnie należy stosować układy zabezpieczające PCB nawet dla pojedyńczych ogniw.
Nie chodzi o pakiety.
Serkules
Mnie też zastanawia to, że w przypadku jednego ogniwa jest to konieczne. Brzmi to tak, jakby nie ufali kontroli parametrów ładowania.
Kris_1
Post autor: Kris_1 »
greg: domyślam się że to nie jest opis dla Ciebie, tylko wybieg zabezpieczający sprzedawcę.
BTW: na paru produktach z US na opakowaniu mam ostrzeżenie abym nie przeciągał ostrą stroną noża po palcach, nie wdychał pyłu z taśmy szlifierskiej, a przyrząd do pomiaru kąta wykonany z mosiądzu mam dotykać tylko w rękawiczkach ochronnych, bo tam ołów przecie jest. Skoro zostałem ostrzeżony to nie mogę podać sprzedawcy do sądu za obrażenia i zgarnąć odszkodowania. :lol:
Dokładnie. Typowy "dupochron" :wink:
bto.pl
Od jutra bądź od poniedziałku ponownie zapraszam do zakupów naszych akumulatorów Litowo jonowych
Od paru dni wprowadziliśmy promocyjną cenę na ogniwa 38120 dostępne tutaj:
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=31801
z rabatem 7% jaki udzielamy od nowego roku cena staje się naprawdę atrakcyjna :)
[ Dodano: 18 Maj 2012, 15:55 ]
[ Dodano: 24 Lipiec 2013, 15:16 ]
Kolejna dostawa ogniw 18650
Przypominam kod rabatowy dla Forumowiczów: 441F3DC4
Zapraszamy do zakupów.
lumi3
Post autor: lumi3 »
Słyszał ktoś o akumulatorkach firmy GTL 18650 facet na alledrogo bardzo je zachwala że są super pojemność 5000 i tak dalej
Proszę o opinie
fotorondo
Post autor: fotorondo »
lumi3, Taki duży a w bajki wierzy ☺
maciex93
Post autor: maciex93 »
Najpojemniejsze ogniwa 18650 jakie są aktualnie dostępne to panasonic NCR18650G 3600mAh.
Podobno mają się pojawić, lub nawet są gdzieś dostępne o poj. ~4200mAh.
Wszystko inne to ściema, o przykładowo taki test ogniw o rzekomej pojemności 5800mAh: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13633
Najlepiej trzymać się marek sanyo, samsung, panasonic, LG, sony, wszelkie GTL, bailong, ultrafire, omijać.
