Pierwsze podejście DIY na rower 3XP-G
Rurka na 4 szeregowe ogniwa to bardzo dobry pomysł, łatwo uszczelnić i zamocować. Proponował bym jednak użycie ogniw protected, na wszelki wypadek, gdyby były duże różnice w pojemności, jedno ogniwo mogło by się szybciej rozładować i w konsekwencji po zadziałaniu ogólnego zabezpieczenia, mogło by już być dla niego za późno.....
Regulowanie jasnością przy pomocy potencjometru zewnętrznego jest jak najbardziej możliwe, niedawno powstała nawet świetna konstrukcja "pewnego forumowego modera" oparta o podobne rozwiązanie.
heniu007
Post autor: heniu007 »
Pyra, mógłbyś przybliżyć mi jaka to konstrukcja? :wink:
Jestem bardzo ciekaw :twisted:
sokol06
Post autor: sokol06 »
Ja już pytałem sie Edima o sterowanie potencjometrem, oto jego odpowiedź:
Tak można regulować. Można dać zwykły[potencjometr], ale nie może in 'iskrzyć'.
Wartość to 200R
Wartoś 200R to inaczej 200k?
heniu007
200R to 200 Ohm :wink:
heniu007 pisze:Pyra, mógłbyś przybliżyć mi jaka to konstrukcja? :wink:
Chodziło mi o lampkę, Miałem okazje sie nią pobawić, i powiem, że rozwiązanie jest bardzo dobre i przydatne.
wojtek_krakow
Post autor: wojtek_krakow »
Przedstawiam beta wersje tego projektu.
Chciałem pokazać Wam że ja tu też sporo główkuje i wbrew pozorom wszystko na tacy nie jest dla mnie podane, choć bez Waszej pomocy bym nie ruszył, tylko nie pytajcie co za czary na rysunku są bo to nie pozbierane myśli póki co, ale projekt musi być :mrgreen:
Dziś go wstępnie skończę, wewnętrzne wymiary i pomysł na mocowanie elementów już mam.
Jutro/pojutrze na podstawie tego będę miał zrobione body.
Dalej zobaczymy.
Na razie jak widać body ciosane na kant, ale docelowo będzie okrągłe i smukłe.
Enjoy...
[ Dodano: 23 Sierpień 2010, 17:33 ]
Pytanie.
Czy ten driver:
http://sklep.ledim.pl/?misc=26
potrzebuje wyłącznika tego typu:
mikroswitch
czy tego typu:
przycisk
No i zauważyłem że wiele z nich opisane jest parametrami
np ten mikroswitch "12V DC, 50 mA"
Rozumiem że musi być to odpowiednio dobranego do mojego drivera a nie pierwszy z brzegu?
W opisie sterownika napisano: "3 tryby pracy MAX - 30% - 5%, przełączanie włącznikiem zasilania", więc wyłącznik, bo mikroswitch, po pierwsze nie załącza na stałe, po wtóre nie przeniesie prądu zasilania.
Ten "przełącznik" to mi bardziej wygląda na przycisk, ale może się mylę....
wojtek_krakow
Dzięki za wytłumaczenie, ale pociągnę pytanie dalej bardziej szczegółowo.
Czy taki może być?
LINK
monostabilny, styki zwierane.
dla przypomnienia driver:
wojtek_krakow pisze:Czy taki może być?
LINK
Krótko mówiąc NIE.
Dłużej mówiąc, przycisk monostabilny, oznacza, że przycisk ma jedno zasadnicze położenie, do którego wraca zawsze po zwolnieniu nacisku, w tym wypadku nacisk powoduje zwarcie styków, puszczasz i rozwierasz.
Musisz szukać bistabilny, czyli taki, który "trzyma" zarówno w pozycji włączony jak i wyłączony.
Pichu
Post autor: Pichu »
wojtek_krakow
Tylko strasznie duży a ja szukam możliwie małego przycisku :)
Stanąłem przed pierwszym praktycznym problemem - ciężko mi będzie wszystko umieścić w body latarki które ma średnice wewn 20mm i długość ok 110mm.
Ten przycisk co podałeś, wejdzie do środka na ponad 20mm, a to dużo.
Diody, soczewka, radiator, driver, układzik do kontroli naładowania aku wraz z diodami, wejście jack - na zasilanie zewnętrzne, bo kabel będzie podłączany, nie na stałe, no i włącznik.
Wszystko to połączyć, polutować, ech. Logistyczne wyzwanie :D
Główkuje nad tym już kilka dni.
heniu007
Przecież nie musisz koniecznie bazować na podanym przycisku ;)
Przeszperaj katalog na tme w dziale przełączniki przyciskane .
Jeśli tam nie znajdziesz nic ciekawego przejrzyj proszę tych dostawców:
Wekton http://wekton.pl/
Nowy Elektronik http://www.nowyelektronik.pl
Aprovi http://www.aprovi.com.pl
Conrad Electronic http://www.conrad.pl
ElStat http://www.sklep.elstat.pl/
Interchip http://inter-chip.pl/
Radiohobby http://www.radiohobby.com.pl
AVT http://sklep.avt.pl
Monster http://sklep.monster.pl/
Cyfronika http://www.cyfronika.com.pl/
Alfine http://www.alfine.com.pl/indexa.php
North http://north.pl/
Poltronic http://www.poltronic.com.pl/
Cybor-Tech http://www.cybor-tech.com.pl/
SŁAWMIR Electronics http://sklep.slawmir.com.pl/
Semiconductors http://semiconductors.com.pl/home.asp
Eda Elektronik http://edapluselektronika.pl
Gembara http://www.gembara.pl/Sklep/sklep.html
Elektronik http://elektroniksc.com.pl/
Może trochę przesadziłem z podawaniem tylu odnośników, ale sądzę że komuś się może przydać :mrgreen:
Jeśli i tam nic nie odnajdziesz ( w co wątpię) poszukaj w działach przełączniki. Wcale nie musisz stosować przycisku, przełącznik również się sprawdzi. Oczywiście z pożądaną obciążalnością styków. Jeśli nie wiesz jaką obciążalność potrzebujesz, podaj mi ile i jakich diod chcesz zastosować, jakim maksymalnym prądem chcesz je karmić i czy już zadecydowałeś o wyborze driver-a ( chodzi mi o informację dotyczącą jej sprawności ).
wojtek_krakow
To zaszalałeś :D
Wielkie dzięki :)
Szukam i szukam, generalnie ten mój przycisk powyżej, ma średnica max 14mm i długość 30mm, to sporo.
Pasowało by coś dużo mniejszego, ale zawsze coś nie pasuje.
Przede wszystkim ogranicza mnie średnica, 14mm to już całkowite maksimum.
Z tyłu będzie obok przycisku gniazdo do podłączania pakietu aku.
Mój koncept ostatecznie skończył na
3 diody XPG R5 szeregowo połączone.
Zasilanie 4 aku 18650 szerogowo.
Na diody z powodu nie pewności co do grzania, pójdzie max 1A.
Driver na 99% ten:
Pichu
Post autor: Pichu »
wojtek_krakow pisze:To zaszalałeś :D
Wielkie dzięki :)
Driver na 99% ten:
Co do upychania wszystkiego w lampce, to ja rozwiązałem to inaczej. Driver mam w osobnym pudełeczku zamontowany pod mostkiem :)
wojtek_krakow
Wiem, znam Twój projekt już na pamięć :)
Czytałem to wiele razy, niemniej mój zakłada, że wszystko będzie w środku w body i generalnie mam już 99% rozwiązań potrzebnych, trochę krwi napsuło mi wymyślenie żeby to wszystko nie było sklejone, zgniecione i wciśnięte na siłę.
Chcę mieć to wszystko łatwo demontowane i przystosowane do zmian.
