Jak naładować aku 3,6V 900mAh bez oryginalnej ładowarki.
Zrobiłem układzik...
Działa wszystko.. dałem potencjometr 1KOhm. Teraz pytanie.. Nastawię na 4,2V.
A akus naładuje się do 4,1V (zmierzone po wyciągnięciu go z ładowarki na jego stykach bez obciążenia)
Jak zmierzę w momencie odcięcia w gnieździe ładowarki z wsadzonym akumulatorem to dochodzi 4,23V i układ PCB odcina nagle ogniwo od ładowania. Po wyciągnięciu ma tak jak mówię 4,1V... prąd ładowania na początku 500mA a pod koniec jakieś 350mA.
Co muszę zrobić żeby go naładować do tych 4,2V i żeby tyle pozostało i wtedy odcięło?
Zasilane to jest z trafka 12V 0,83A z mostkiem.
LM317 ma radiator który się trochę nagrzewa...
Trochę dużo... lepiej jakieś 100Ω wstawić pomiędzy rezystory, lub jeden wieloobrotowy. Pamiętaj tylko, że potencjometr nie ma takiej stabilności parametrów jak rezystor, dlatego stosuje się je jako "zło konieczne" i najlepiej, aby ich wpływ był jak najmniejszyHUDY147 pisze:Zrobiłem układzik...
Nic aku najprawdopodobniej ma w okolicy 4,2V, weź pod uwagę, że masz też spadki napięcia na elementach wykonawczych zabezpieczającego PCB, małe bo małe, ale przy takich różnicach napięć.... Swoją drogą pomiędzy 4,1 a 4,2V to już tylko bardzo mała różnica energiiHUDY147 pisze:Teraz pytanie.. Nastawię na 4,2V.
Czyli OK. zasilanie to około 16V a prąd niecałe 600mA prądu stałego.HUDY147 pisze:Zasilane to jest z trafka 12V 0,83A z mostkiem.
Ale dałeś jakiś kondensator na wejściu?
PS: No i co? mówiłem, że prosty układ.
układzik prosty
z przyjemnością się lutowało...
Na wejściu mam kondensator 0,1uF ten co jest na schemacie... jako tako po mostku prostowniczym nie mam nic więcej...
Myślisz że powinienem dołożyć jeszcze jeden równolegle? będzie to miało jakieś widoczne znaczenie dla ładowania akusa?
nie wiem jaki rezystor dać zamiast potencjometru tak żeby wychodziło 4,2V bez obciążenia..
Zaraz za mostkiem powinno być jakieś 220 - 1000µF 25V, może on pozytywnie wpłynąć na parametry układu. Ale u mnie nie było kondensatora na wejściu, ten 100nF blokuje napięcie odniesienia przed wzbudzaniem się układu.HUDY147 pisze:układzik prostyz przyjemnością się lutowało...
Na schemacie masz zaznaczone 240Ω i 530Ω, kwestie tylko dokładności pomiaru ich wartości lub tolerancji, najlepiej zrób tak jak napisałem złóż 530 z kilku i będziesz wtedy mógł dokładnie ustawić napięcie.HUDY147 pisze:nie wiem jaki rezystor dać zamiast potencjometru tak żeby wychodziło 4,2V bez obciążenia..
Łooooo matko, wystarczą 0,1W, nooo stabilniejsze termicznie to by było 0,6WHUDY147 pisze:a jakiej mocy mają być te oporniki 240 i 530Ohm? bo ja kupiłem 2W 240Ohm i 1KOhm potencjometr 0,25W
Kup tak:
510Ω
18Ω
20Ω
22Ω
1Ω ze dwie trzy sztuki
i możesz łączyć
510+18 = 528
510+18+(1+1+1) = 528,33
510+18+1 = 529
510+20 = 530
510+22+ (1+1) = 532,5 (w nawiasie rezystory połączone równolegle)
510+22+(1+[1+1]) = 532,66 [w nawiasie rezystory szeregowo, czyli 2Ω]
I masz super dokładne ustawienie napięcia
Jezu dzięki za tak prostą i obszerną pomoc
zrobie to znowu napisze.. w czwartek chce robić także w nocy powinienem już mieć zrobione.. jeszcze zamontuje to do ładnego pudełka, po zasilaczu od kompa
Trochę duże jest ale za to nie będzie tam ciasno. Jak będzie wygląd do przyjęcia to wystawie zdjęcia.
[ Dodano: 11 Marzec 2010, 23:50 ]
Sorki że post post pod postem ale miałem poinformować jak zrobię..
No więc.. zrobiłem ładowareczke, super ładuje. Napięcie ustawione na 4,20V.
Odcina na 4,23V, nie bardzo wiem dlaczego jest więcej jak jest wsadzona bateria niż jak jej nie ma w gnieździe ale odcina czyli akumulator naładowany. Po wyciągnięciu z gniazda bateria ma 4,18V także rewelacja.
Jeszcze dorobie sobie diode żeby mi zgasła jak się naładuje, bo tak to musze patrzyc z bliska na wkazówke amperomierza.
Na wstępie chciałem wszystkich przywitać. Forum przeglądałem już jakiś czas temu, ale ze względu na marne fundusze i różne inne względy zaniechałem prób wyprodukowania jakiegokolwiek oświetlenia. Sezon rowerowy jednak zaczął się na nowo i stwierdziłem, że coś jednak by się przydało zrobić. Własnoręcznie, nie za drogo, planuję lampkę na XPG i 1x18650 żeby można było jej używać jak zwykłej latarki.
Natrafiłem na schemat tej ładowarki i mam kilka pytań.
1. Czy zasilacz od jakiejś innej ładowarki się nada? Jest oznaczony 12V 500mA, czyli rozumiem że te kilka nadmiernych volt x natężenie byłoby zamienione na ciepło w LM317? Czy ten zasilacz pozwoli na ładowanie prądem większym niż 500mA?
2. Czy ładowarka przedstawiona przez Pyrę może być zrobiona równolegle i czy wtedy będą dwa oddzielne kanały do ładowania dwóch akumulatorów? Chodzi mi o coś takiego:
3. Kiedy włącznik S1 jest otwarty to ładuje 500mA a jak przełączymy to 250mA? Jak w takim razie uzyskać 750mA nawet jeśli ten zasilacz nie nadawałby się do tego? Do R4 należy dodać szeregowo 2.7?
4. Czy ta ładowarka może np zostać włączona na noc? Chodzi mi o coś takiego że zostawiam aku do ładowania, on się ładuje w kilka godzin i co? Nie zaszkodzi mu jak będzie tam siedział dłużej, to jest bezpieczne?
Witaj
[ Dodano: 14 Kwiecień 2010, 18:26 ]
Takadipap pisze:Czy zasilacz od jakiejś innej ładowarki się nada? Jest oznaczony 12V 500mA, czyli rozumiem że te kilka nadmiernych volt x natężenie byłoby zamienione na ciepło w LM317?
Nieadipap pisze:Czy ten zasilacz pozwoli na ładowanie prądem większym niż 500mA?
Tak, tylko że max. prąd na 2 akumulatorki to będzie nie więcej niż da zasilacz (czyli jakieś ~250mA na akumulatorek)adipap pisze:2. Czy ładowarka przedstawiona przez Pyrę może być zrobiona równolegle i czy wtedy będą dwa oddzielne kanały do ładowania dwóch akumulatorów? Chodzi mi o coś takiego:
[obrazek]
Na odwrót - otwarty=250mA, zamknięty=500mAadipap pisze:3. Kiedy włącznik S1 jest otwarty to ładuje 500mA a jak przełączymy to 250mA?
Jeżeli napięcie ładowania będzie stabilne i nie będzie przekraczać 4,2V to akumulatorek może tak podłączony leżeć nawet kilka dni i nic mu się nie powinno staćadipap pisze:4. Czy ta ładowarka może np zostać włączona na noc? Chodzi mi o coś takiego że zostawiam aku do ładowania, on się ładuje w kilka godzin i co? Nie zaszkodzi mu jak będzie tam siedział dłużej, to jest bezpieczne?
adipap pisze:Jak w takim razie uzyskać 750mA nawet jeśli ten zasilacz nie nadawałby się do tego? Do R4 należy dodać szeregowo 2.7?
Pyra pisze: regulacja prądu ładowania w zakresach 250mA i 500mA, dodanie kolejnego rezystora 2,7Ω, umożliwi ładowanie prądem 750mA....
Witam. Mam pytanko: czy jest możliwość przerobienia tego układu do ładowania aku ni-cd 7,2V i 600mAh? Ładowałem taki blok aku prądem 120 mAh przez 7h i go rozerwało. Teraz zakładam ładowanie prądem 60mAh. Zastanawiam się czy można zastosować LM317 w obudowie TO-92 na 100mA, R2- 1,4k dla 8,4V no i jeszcze jakiś
rezystor ograniczający prad.
Pozdrawiam ARUBA.
Pozdrawiam ARUBA.
NIE, proces ładowania NiCd jest zupełnie inny, nie można przerobić ładowarki przeznaczonej do LiIon na ładowanie NiCd oraz NiMH.aruba pisze:Witam. Mam pytanko: czy jest możliwość przerobienia tego układu do ładowania aku ni-cd 7,2V i 600mAh? Ładowałem taki blok aku prądem 120 mAh przez 7h i go rozerwało. Teraz zakładam ładowanie prądem 60mAh. Zastanawiam się czy można zastosować LM317 w obudowie TO-92 na 100mA, R2- 1,4k dla 8,4V no i jeszcze jakiśrezystor ograniczający prad.
Pozdrawiam ARUBA.
No niestety, cały numer polega na tym, że nie ma prostej ładowarki do NiCd, którą by można polecić. Najprostsze są ładowarki czasowe, ładują przez określoną ilość czasu ustawionym prądem, są dobre o ile pojemność ogniwa się nie zmieniła w trakcie eksploatacji bo wtedy następuje sukcesywne przeładowywanie akumulatora i w konsekwencji jego dobijanie.
Jeśli chcesz mieć satysfakcję z budowy, to możesz poszperać w necie, ja akurat nigdy takiej nie potrzebowałem, jeśli po prostu potrzebna Ci ładowarka, to lepiej kupić gotową
