Quark Regular
Modułowość to nie tylko zmiana zasilania, zresztą w przypadku quarków taka troszkę łatana- body na 18650 znacznie przedłuża światełka zasilane początkowo inaczej, ale również zmiana głowic, diod oraz sterowników- tego Quark nie zapewnia, jak na razie to jest tylko w D26 i pokrewnych.
Poza tym extra body nie są tanie, nawet powiem to drogie, do tego nie lubię nachalnej reklamy, czekam na wiek dojrzały quarków- w którą stronę pójdą- wytrzymałość, pewność kosztem nowinek, czy wsio co jest nowego bez patrzenia na użyteczność tego.
Podoba mi się stosowanie przez nich nowych diod, PR nie
Recka zaczyna być fajna, ale bardzo brakuje mi pokazania reflektorków latarek- toż to cała seria
a do tego choćby pomiarów ile lux/1m orientacyjnie
Fotki pokazują nie za wielkie różnice w działaniu, czyli jakby refy i sterowniki podobne- warto opisać różnice funkcjonalne 4 Quarków (jeśli są takowe), wydajnościowe itp itd
Jak dla mnie to jest ta sama głowica dopięta do innych dupek, extra różnic w świetle nie widzę
1xAA i 1x123 różnią się tak naprawdę budową głowicy (z klipsem lub bez) - refek jest taki sam. Zakończenia z włącznikiem są w 100% identyczne. Różnią sie tylko korpusy - długością i sposobem mocowania klipsa. Dorobiłem fotki
Różnice wydajnościowe - hmmmm sądząc po podanych przez producenta czasach działania wygląda to wiarygodnie. Ale oczywiście będą pomiary lux/1m i czas pracy w trybach maksymalnych, ale muszę wykraść więcej czasu...
Ostatnio zmieniony sobota 28 lis 2009, 14:46 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Dzięki za słowa uznania dla J. Docenia to, że ktoś zauważył Jej wkład w życie naszego forumlennin pisze:A ja chciałem pozdrowić dzielną "sylwetkę" i jestem pełen podziwu dla jej zaparcia i chęci pomocy
A tak prawdę mówiąc to chciałem poinformować, że zmobilizowałem się do podsumowania tej recenzji. Sorki, zabrało mi to trochę czasu, ale to było jednak sporo roboty a nieco mało czasu wolnego... Mam nadzieję, że komuś się ta recka przyda przy podejmowaniu decyzji zakupowych
Pozdr.
Pikom
Pikom
Re: Quark Regular
Witam serdecznie wszystkich latarkowych Pozytywnie ZakręconychPikom pisze:korpus na ogniwo 18650 – poza faktem, że instalacja ogniwa jest nieco bardziej skomplikowana niż w pozostałych przypadkach nie zauważyłem znaczących różnic w działaniu latarek
Jako nowy, oczywiście wyskakuje z lamerskim pytankiem - co oznacza powyższe "nieco bardziej skomplikowana"?
Pikom - kawał dobrej roboty, jak zresztą inne Twoje recenzje! Dzięki!
pozdrawiam
baxxx
Witaj baxxx,
Dzięki za dobre słowo i sorki za nieścisłość która zbudziła Twoje wątpliwości. Rzecz w tym, że korpus na 18650 jest troszkę inaczej skonstruowany niż standardowe body na ogniwa AA lub CR-ki. Jest to tuba z dwóch stron zamknięta - z jednej ma sprężynkę a z drugiej płytkę stykową. Zwykłe body to po prostu pusta rura którą wkręcasz pomiędzy głowicę a tylną zakrętkę z przełącznikiem. Jak instalujesz ogniwo w body 18650 to najpierw wkładasz je do tuby, zakręcasz a potem dopiero montujesz na latarce. Oczywiście dotyczy to pierwszej instalacji, potem można zmieniać kolejne ogniwa już tylko rozkręcając odpowiedni fragment tuby. Tylko trzeba uważać - tuba na 18650 nie ma zabezpieczenia przeciwko odwrotnie włożonym ogniwom!
Stąd mniej więcej sformułowanie "instalacja ogniwa jest nieco bardziej skomplikowana"
Parę zdjęć jak to wygląda jest tu: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=246956
Pozdr.
Pikom
Pikom
