Przetwornica R105
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Pichu pisze:Z przetwornicy prąd idzie dwu żyłowym kablem, w miejscu wtyczki rozdziela się na 2x po 2 żyły. Diody nie są połączone razem tylko każda na osobnej parze wychodzącej ze wtyczki
Czyli z tego co zrozumiałem to są połączone równolegle
Dominik pisze:Połącz ledy równolegle z zasilaniem bez przetwornicy i zobacz jaki będziesz miał prąd.
Chyba szeregowo?
Pichu
Post autor: Pichu »
Dominik pisze:Obrazek
a) szeregowe, b) równoległe, c) szeregowo-równoległe
Połącz ledy szeregowo z zasilaniem bez przetwornicy i zobacz jaki będziesz miał prąd.
W takim razie mam podłączone równolegle :) Od samego początku miałem.
A co do sprawdzenia prądu to po włączeniu leda i dotknieciu miernikiem + i - dioda gaśnie. Jak sprawdza się prąd?? Sorry ale jestem zupełnym laikiem w tych sprawach.
A co do podłączania bez drivera. Mam podłączyć diodę bez ograniczenia prądowego?? przecież ten akumulator ma natężenie 12A!!
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2009, 17:11 przez Pichu, łącznie zmieniany 2 razy.
Dominik
Post autor: Dominik »
Piotrek K., nom tu mnie złapałeś - w szereg miało być ;)
Piotrek K.
Pichu pisze:po włączeniu leda i dotknieciu miernikiem + i - dioda gaśnie.
Dzieje się tak dlatego że masz ustawiony miernik na mierzenie prądu A
Pichu pisze:Jak sprawdza się prąd??
Musisz włączyć miernik w szereg z diodami.
Pichu
Post autor: Pichu »
Piotrek K. pisze:
Wybaczcie ale nic z tego nie rozumiem, można prosic łopatologicznie jak dla 5 letniego dziecka? :lol: ? :D
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2009, 17:15 przez Pichu, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotrek K.
Pichu pisze:
Piotrek K. pisze:
Trzeba odłączyć jeden kabelek którym zasilana jest dioda i wpiąć szeregowo amperomierz (tak żeby prąd płynął przez diody i amperomierz)
Pichu
Post autor: Pichu »
Piotrek K. pisze:
Pichu pisze:
Piotrek K. pisze: Dzieje się tak dlatego że masz ustawiony miernik na mierzenie prądu A Musisz włączyć miernik w szereg z diodami.
teraz juz rozumiem a połaczenie szeregowe to musze połaczyc ze sobą obie diody tak?? + z + czy + z - na diodzie?
Piotrek K.
b) Cię nie interesuje
a) szeregowo (zielone to w twoim przypadku amperomierz, a pozostałe kolory to diody)
b) równolegle (zielone to w twoim przypadku amperomierz, a pozostałe kolory to diody)
Już prościej nie umiem :wink:
Plus zasilania - plus 1 diody, minus 1 diody - plus 2 diody, minus 2 diody - minus zasilania.
Zasilanie to oczywiście przetwornica.
Amperomierz włączasz np. pomiędzy plus zasilania i plus 1 diody, najlepiej plus amperomierza do plusa zasilania (przetwornicy).
Pichu
Post autor: Pichu »
Przy zasilaniu szeregowo przetwornica daje w diody 0.15A, przy równoległym po 0.40A.... :( Radźcie co robić....
Dominik
Dać szeregowo bez przetwornicy i zmierzyć jeszcze raz :)
Pichu
Post autor: Pichu »
Dominik pisze:Dać szeregowo bez przetwornicy i zmierzyć jeszcze raz :)
Ale przeciez tam jest 12A?? Takie natężenie zmierzyłem w akumulatorze. :o Nic nie będzie diodom?? ...piiii... zebym widzial ze beda takie problemy to wzialbym aku 12v... ale tu z kolei waga zabija 2,5kg...
Piotrek K.
Pichu pisze:przy równoległym po 0.40A na diodę....
Pewnie jest po ~0,5A tylko amperomierz fałszuje wynik
Pichu pisze:Radźcie co robić....
Albo dokupić lepsze zasilanie albo świecić tak jak jest (przy połączeniu równoległym LEDów masz teraz jakieś ~400lumenów w trybie 100% i ~200 lumenów w trybie 50%).
Pichu pisze:Ale przeciez tam jest 12A?? Takie natężenie zmierzyłem w akumulatorze. :o Nic nie będzie diodom??
A miernik się nie sfajczył :lol: :twisted:
Zrób tak jak Dominik pisze powinno być trochę więcej niż:
Pichu pisze:Przy zasilaniu szeregowo przetwornica daje w diody 0.15A
ale diody nie powinny się spalić.
UWAGA :!: :!: :!: Nie podłączaj diod równolegle bezpośrednio do aku bo powiedzą pa pa :-)
Pichu
Post autor: Pichu »
Bez przetwornicy szeregowo jest 0.37A... No trudno, na razie te 400 lumenów będzie musiało starczyć...
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2009, 18:45 przez Pichu, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek K.
Pichu pisze:Bez przetwornicy szeregowo jest 0.37A...
czyli mniej niż równolegle i z przetwornicą na 100% ale za to praktycznie bez strat :!:
EDIT
Zauważyłem, że to mój 300 post <shock> :mrgreen:
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2009, 18:48 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
