Elektryczna pompa wody 12V do studni na działce
Chyba najlepiej zainwestować w przetwornicę 12dc/220ac 300W pracującą przy aku, przesłać to 220ac do studni, a tam zamontować chińską pompę membranową zanurzeniową za stówkę z Castoramy. Na kablu żadna strata napięcia, przetwornica kosztuje 5 dych, a pompa daje nominalnie 90 m słup wody. Sprawdzałem taką konfigurację na 8m w pionie i 30m w poziomie i działało - czas napełniania zbiornika 100l to ok 10 min.
pozdrav
Wydaje mi się, że propozycja bucz_ jest najsensowniejsza. Sam posiadam tego typu pompkę i zanurzona służy do schłodzenia urządzenia emitującego 1,5-2kW ciepła i daje radę
Są tylko dwa ale - jedynie czysta woda do pracy oraz te pompki nie mogą działać w trybie ciągłym na 12V ( do pracy ciągłej bezpiecznie obniżyć napięcie do 9V zaraz po zassaniu i na napełnieniu rury).
A może coś takiego: https://www.conrad.pl/Pompa-zanurzeniow ... 85_0813018
PDF: https://www.comet-pumpen.de/fileadmin/p ... .91.00.pdf
Cena może trochę spora ale pompa wydaje się solidna i daje spore ciśnienie.
No dobra kilka faktów. Myliłem się trochę z tymi obliczeniami, głębokość studni to tylko 2.6m.
Pompka ta co pisałem z BG. Jest BARDZO mała, wielkości 200ml kubka. Przy 12V jest słabiutko, podnosi na 2m, powyżej 1.5m woda leci ciurkiem. Przy 24V już jakoś to działa, podnosi przynajmniej na 5m (tylko tyle miałem węża), do 4.5m jeszcze to w miarę leci. Pobór prądu przy 24V to 1A.
Napełnienie 200L beczki zajęło 40 minut, wysokość podnoszenia od 1.8m do 3m. Czemu tak? Na początku lustro wody było 1.8m pod gruntem, wąż włożony do beczki i na jej dno, więc jeśli woda już przeleci przez najwyższy punkt to potem grawitacyjnie ciągnie ją do poziomu lustra wody w beczce. Przy pełnej beczce więc 80cm, w studni lustro wody było 2.2m więc daje to podnoszenie na 3m, tutaj woda leciała już zauważalnie wolniej, ale leciała.
Ogólnie z pompki jestem zadowolony, trochę jej z tym zeszło, ale robotę zrobiła, wyciągnęła całą wodę ze studni.
