Jaka czołówka (BD Storm/BD Revolt/Zebra h600/Nitecore hc30?)
Tylko pytanie - czy wersja "F" jest identyczna jak wersja "R" ze zdjętym dyfuzorem?Scenic pisze:Nie ma lepszych i gorszych wersji. Jedna ma dyfuzor który rozprasza światło . Mniejszy zasięg kosztem większego oświetlonego terenu.
Druga ma reflektor [ na odwrót]
Trzecia ma to i to. 2 in1![]()
Zniżka jest na 1 wersje.
klik
Właśnie dlatego nie kupiłbym już czołówki z dyfuzorem i jedną diodą.dfq pisze:jak usuniesz dyfuzor i zawiaski (są przyklejone) to jest identyczna.
W przeciwnym wypadku dyfuzor sie telepie (wkurzające) a zawiaski zasłaniają część światła z reflektora.
Bardzo łatwo urwać ten dyfuzorek (mnie sie niestety udało) i teraz zamiast H03 i H03F mam H03 i H03R
Miałem w fenixie hp30 i po krótkim czasie pękł i trzeba było skleić. Wymieniam na hp30r tylko nie wiadomo kiedy będzie dostępna.
Ja dyfuzor też urwałem. W zastosowaniach do jakich czołówka jest najczęściej używana dyfuzor (w mojej opinii) to kiepski pomysł.Scenic pisze:Właśnie dlatego nie kupiłbym już czołówki z dyfuzorem i jedną diodą.dfq pisze:jak usuniesz dyfuzor i zawiaski (są przyklejone) to jest identyczna.
Niestety wspomniane wyżej czołówki te dyfuzory miały od początku do końca źle zaprojektowane...
Popatrzcie jak to zrobił Petzl w Myo XP / Myo RXP, tam się nie miało jak popsuć dyfuzora, albo nawet w Tikka XP, gdzie już była zasuwka i tak dobrze nie chodziła, ale dalej była nie do popsucia. Oczywiście teraz te czołówki to zabytek, ale dyfuzor miały dobry
Teraz raczej producenci idą w stronę dwóch diod z dwoma optykami, szeroką i wąską. Niestety dość trudno to zrobić w lekkiej latarce na jedno 18650, i jeszcze takiej nie ma, ale może w końcu będzie
marmez pisze:Niestety wspomniane wyżej czołówki te dyfuzory miały od początku do końca źle zaprojektowane...
Teraz raczej producenci idą w stronę dwóch diod z dwoma optykami, szeroką i wąską. Niestety dość trudno to zrobić w lekkiej latarce na jedno 18650, i jeszcze takiej nie ma, ale może w końcu będzie![]()
Fenix hp25r byłby taką czołówką jeżeli zastosowali by prosty zasobnik z Fenixa hp12.
Zrobili jakiś wielgaśny. Nie wiem może siedzi tam elektronika podwyższająca napięcie?
Ma ktoś tą czołówkę żeby pomierzyć napięcie dochodzę do sterownika czołówki?
Jakby wstawic taki zasobnik z hp12+ ogniwo + latarka wyszłoby około 200g-210g
Fenix hp30r też będzie lekką czołówką [sama część na głowę] Coś około 120g-140g z paskiem . Bym kombinował z przerobieniem jej dodatkowo na zasobnik z hp12 ale jedna 18650 jej nie zasili i trzeba by było wstawić sterownik podwyższający napięcie a no to nie ma zbytnio miejsca. Lepiej już dokupić np. nitecore nu30 i wtedy mamy komplet.
Latarkę z dwiema optykami niestety ciężko upchać w małej wadze. Szczególnie jeżeli ogniwo 18650 miało by być z przodu. Może jak będą jakieś rewolucje w ogniwach to wtedy jak najbardziej.Mniejsza bateria .Wiejec pojemności.
Jeżeli nie przeszkadza nam wbudowana bateria to jak najbardziej powstały już takie czołówki wspominamy wyżej nitecore nu30 i fenix hl26r.
No przeciez jest taka czołówka - Petzl Nao. Ma dwie optyki (szeroką i wąską) w pełni programowalne, reactive lightning, stabilizacje napiecia i jest na akumulatorek 18650 zakładany z tyłu głowy. Co prawda zasobnik dedykowany ale da sie dorobić wymienne aku 18650. Tylko z cenami powariowali. Nowe modele (750 lumenów) widzialem w Decathlonie po ok 700zl.marmez pisze: ...
A, no tak. Nie napisałem, że chodzi mi o jednoczęściową... i to najlepiej aluminiowądfq pisze:No przeciez jest taka czołówka - Petzl Nao. Ma dwie optyki (szeroką i wąską) w pełni programowalne, reactive lightning, stabilizacje napiecia i jest na akumulatorek 18650 zakładany z tyłu głowy. Co prawda zasobnik dedykowany ale da sie dorobić wymienne aku 18650. Tylko z cenami powariowali. Nowe modele (750 lumenów) widzialem w Decathlonie po ok 700zl.marmez pisze: ...
O Nao wspominałem w pierwszym swoim poście w tym wątku, faktycznie dobra latarka, i faktycznie powariowali z ceną
No to jeszcze mam pytanie odnośnie optyki.dfq pisze:jak usuniesz dyfuzor i zawiaski (są przyklejone) to jest identyczna.
Optyka TIR to ten plastik o strukturze plastra miodu a reflektor to po prostu to samo tylko bez tego plastiku?
Bo rozumiem, że dioda neutralna jest taka sama w obu przypadkach i tylko przez optykę TIR czyli plastik H03 świeci szeroko? Kolor to już wybór odpowiadającej diody - zimna, neutralna?
Dioda zawsze jest taka sama (do wyboru cool/neutral)
Budowa optyki to:
TIR: rodzaj plastikowego cylindra z plastrem miodu
R: reflektor (który jest odbłyśnikiem) zabezpieczony szybką.
http://www.torch.pl/forum/index.php?topic=62525.0
http://guns.allzip.org/topic/109/1891820.html
Budowa optyki to:
Ostatnio zmieniony piątek 10 mar 2017, 22:56 przez rafalklis, łącznie zmieniany 1 raz.
Up
Samą optykę może byś kupił ale jeszcze szkiełko będzie potrzebne.
Lepiej kupić dwie osobno lub wersję F z dyfuzorem.
Ostatnio zmieniony piątek 10 mar 2017, 19:33 przez Scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygodniej będzie kupić jedną latarkę, a jak się nie sprawdzi sprzedać i kupić drugą. Chociaż H03 sprawdza się w 90% zastosowań.sent1nel pisze:Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Jeszcze jedno pytanie - gdzie można kupić taką optykę jak bym kiedyś chciał ją zmienić? Tzn. jeżeli kupię wersję H03 i w przyszłości chciałbym z tego zrobić wersję H03r lub odwrotnie.
Jeśli chcesz mieć możliwość zamiany, kup H03R a dowolną optykę później, jak kolega Tom.O
http://gifmaker.cc/PlayGIFAnimation.php ... 1SGhfs.gif
