Recenzja ładowarek Liitokala Lii-100 oraz Lii-202
tty5150
Post autor: tty5150 »
Sprawdziłem i nie działa - przy enelopie 1,34V daje napięcia na wyjście USB około 1,27V.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Żeby dać na port USB 1A to trzeba przynajmniej 4 dobrej jakości ogniw w rozmiarze AA.
Inna sprawa, to że AA ma pojemność powiedzmy 2Ah na 1,2V, a więc na usb masz jakieś 450mAh z każdego ogniwa, czyli zakładając masz powerbank na 4xAA to naładujesz telefon o jakieś 1,8Ah, od tego należy odjąć straty na powerbanku (pewnie jakieś 20%) i wewnątrz telefonu, a także to że pojemność AA przy takim poborze to pewnie połowa tego co producent deklaruje co ostatecznie daje nam z 4 eneloop możliwość naładowania telefonu z 3 do 30% (a może i mniej.
Ostatnio zmieniony piątek 10 mar 2017, 14:37 przez endrju1, łącznie zmieniany 1 raz.
Za niskie napięcie, trzeba było by je podbić sztucznie. Telefon nawet nie "odczuje" płynącego prądu.
Być może jest jak mów dfq że tylko z 18650 Lii działa jako PB.
jatu44
Post autor: jatu44 »
Dzięki wszystkim za pomoc! W takim razie 3 ogniwa 18650 dorzucam do planowanego bagażu. Tylko co wyjąć w zamian :)
Ostatnio zmieniony piątek 10 mar 2017, 16:21 przez jatu44, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin637
Post autor: marcin637 »
Faktycznie na Eneloopie AAA 750mAh nic nie ruszyło.
lechowiec
Post autor: lechowiec »
marcin637 pisze:Faktycznie na Eneloopie AAA 750mAh nic nie ruszyło.
I nigdy nie ruszy. Technicznie nie ma na to żadnego uzasadnienia. Zbyt niskie napięcie wejściowe. Jak ma to sensownie szybko ładować i nie być za ciężkie/za duże to liczą się tylko litówki 18650.
Ostatnio zmieniony piątek 10 mar 2017, 18:07 przez lechowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin637
lechowiec pisze:
Ale to już zostało wyjaśnione. Nic nowego nie odkryłeś.
jatu44
endrju1
taaa, 500mA prąd... większość telefonów nawet nie podejmie ładowania.
Polecam przeczytać recenzje.
lechowiec
marcin637 pisze:
lechowiec pisze:
Ja na pewno nie, ale widzę że niektórzy dalej próbują usilnie odkrywać:).
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Kiedyś miałemtaki power bank do iPhona i działał z iPhonem 3GS. Znaczy power bank był do iPoda więc iPhona trzeba było przełączyć w tryb samolotowy - wtedy działał. Nie mierzyłem tego nigdy ale z dwóch alkalicznych baterii AA potrafił naładować iPhona od 0 do 100%. Także da się, przynajmniej dało się kilka lat temu gdy urządzenia nie były tak wymagające.
lechowiec
Zestawienie 2 bateri AA w szeregu vs 1 bateria AA jako źródło zasilania powerbanku 5V jest nieporozumieniem gdyż przy zasilaniu 2 AA realizacja takiego powerbanku jest zagadnieniem kilkakrotnie prostszym i realnym.
endrju1
Technicznie jest to prostsze, ale pojemność nadal nikła, co najwyżej straty mogły by być nieco mniejsze ze względu na mniejszą różnicę napięć, jednak nadal podniesienie z ok 2,4V do 5V jest to ponad 2x, więc przy wydajności ładowarki 0,5A (co przy obecnych telefonach jest wartością niemal śmieszną, bo mój smartfon pod obciążeniem potrafi ciągnąć z baterii nawet ponad 0,9A) trzeba pobrać z AA ponad 1A (co znacząco wpłynie na oddaną pojemność).
mucha
Post autor: mucha »
Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam serdecznie wszystkich jaśnie oświec... oświetlonych :-)
W temacie Lii-202 dodam tylko, że funkcja Power Banku jest realizowana z ogniwa umieszczonego w drugim (prawym) slocie.
Piszę o tym, gdyż przed zakupem wyobrażałem sobie że jak załaduję dwa ogniwa to mi je po kolei wyssie. :roll:
Pozdrawiam Tomek
MarcinGdańsk
Post autor: MarcinGdańsk »
Uprzedzam przed Lii 100, bardzo dużo z nich przeładowuje ogniwa (kupiłem 3 i wszystkie to robią) ładują do 4.25-4.26 czasem więcej. Nie jest to bardzo drastyczne, nie grozi wybuchem :) ale dość mocno niszczy ogniwo. Dziwne że jeszcze nikt tu o tym nie napisał, a w czeluściach internetu o tym sporo. Na BLF jest dość proste rozwiązanie tego problemu, jednak u mnie nie podziałało i zepsuło ładowarkę więc również uprzedzam :) (dodam, że wszystko zrobione było bezpiecznie i dokładnie, bez zwarcia itp.)
