Convoy M1 z "turbo dopałką"
co i jak zrobiłem...
fazi
Post autor: fazi »
Pad termalny przewodzi ciepło z diody do podłoża a to leży bezpośrednio na powierzchni obudowy latarki, a mi chodzi o to,że tutaj jest chyba tak, że pomiędzy podłożem diody a obudową latarki jest długi dystans, który jest poniekąd akumulatorem ciepła odizolowanym z boków komorą powietrzną od obudowy latarki.
Pzdr
alienth
Post autor: alienth »
fazi, tu jest tak samo. Tylko pomiędzy podłożem diody a podłożem obudowy latarki jest ten wspomniany dystans. Nie ma tu żadnego problemu z odbiorem ciepła i transportem na obudowę latarki.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
M1 ma zintegrowaną głowicę. Podstawa głowicy ma miejsce na MCPCB 20mm.
Oryginalnie jest MCPCB 20mm.
Taki układ jest wykorzystany. Transport ciepła odbywa się z diod na Noctigon 3x XP - dystans mosiężny - Noctigon 20mm.
Całość jest zlutowana (Noctigon 20mm jest z góry zeszlifowany w celu zlutowania z dystansem).
Moduł jest osadzony na dobrej paście i dokręcony śrubkami (oryginalny układ montażu MCPCB w M1)
Od góry moduł jest dociskany przez szybkę i optykę.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
fazi
Post autor: fazi »
Ok, tak tylko drążę temat :mrgreen:
ww296
Post autor: ww296 »
czyli w oryginale nie ma dystansu i podłoże jest bezpośrednio na pigule?
wynika z tego że fabryczna konstrukcja jest termicznie lepsza chociaż ma mniejszą pojemność cieplną?
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Fabrycznie pod podłożem jest pasta więc jest gorsze oddanie ciepła w porównaniu do moda gdzie mamy po drodze zalutowany mosiądz
Ostatnio zmieniony sobota 22 paź 2016, 19:14 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
Dariusz70
Wszystko zależy od wykonania i wielkości powierzchni przekazywania ciepła.
Noctigon ma 20mm średnicy , M1 jest dobrze wykonana.
W tej sytuacji 30W to nie problem.
Dariusz70
greg
Post autor: greg »
vin324pl pisze:Fabrycznie pod podłożem jest pasta więc jest gorsze oddanie ciepła w porównaniu do moda gdzie mamy po drodze zalutowany mosiądz
To akurat nie prawda. Pasta jest i tu, i tu. W jednej z latarek jest dodatkowo kilka elementów, każdy wprowadza swoją rezystancję termiczną. Sumaryczna ścieżka termiczna emiter-obudowa jest dłuższa (większa rezystancja).
vin324pl
To prawda że pasta jest tu i tu ale w modzie mamy większą pojemność cieplną bo pasta dławi chłodzenie dopiero za walkiem mosiężnym. Tryb turbo używany jest chwilowo więc moim zdaniem walek który jest zalutowany do podloża pochłonie sporo ciepla z leda. Ale dopiero pomiar kamerą by to mógł rozstrzygnąć..
Zestaw rowerowy:
greg
Post autor: greg »
Tak. Pochłonie i zgromadzi. Po drodze na zewnątrz jest jednak większa rezystancja termiczna. Napisałeś że mniejsza, a to prawdą nie jest. Poza tym duża pojemność cieplna wnętrza nie jest zaletą.
vin324pl
Na dłuższą metę nie jest ale na krótką dopałkę myślę że jest na plus ;)
Zestaw rowerowy:
lumenoman
Post autor: lumenoman »
greg pisze:Poza tym duża pojemność cieplna wnętrza nie jest zaletą.
Czemu?
vin324pl
Chyba dlatego że mamy dużo ciepla zaakumulowanego wewnątrz materialu a małą powierzchnię oddawania ciepła, dlatego radiatory mają budowę biegunowo odleglą od monolitu
Zestaw rowerowy:
ychu
Post autor: ychu »
Jakie tryby/czasy i chyba będę zamawiał&#128513;
fazi
Post autor: fazi »
ychu pisze:Jakie tryby/czasy i chyba będę zamawiał&#128513;
Tutaj masz opis sterownika (także w pierwszym poście) - prądy na poszczególnych trybach już znasz - resztę sobie policz - w zależności od pojemności użytego ogniwa.
Pzdr
