Przenośny kieszonkowy router/modem WiFi
Po co utrudniać sobie życie ?tty5150 pisze:To chyba najprościej Router TL-MR3020 + modem huawei E3372s Hilink + Powerbank. Router i modem na allegro po 100 PLN kupisz, sam nabyłem w grudniu. Są wynalazki wszystko w jednym, ale ten zestaw ma juz swoje lata, pełno alternatywnego softu i działa.
Do tego w razie potrzeby modem możesz dać po kablu i wystawić za okno lub dołożyć antenę. Ruter ma mały pobór mocy, na powerbanku sporo pociągnie.
PS-Ja bym celował w coś z wyświetlaczem typu OLEC/LCD na którym mozna choćby podglądnąć aktualny zasięg itd. Chwilowo miałem najprostszy model od Huawei i te migające ikonki nie były (dla mnie) wystarczające.
Tak jest raczej ze wszystkim co opiera się na transmisji radiowej.A to przypadkiem nie jest tak że prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem?
Na to wskazują moje doświadczenia. Na morzu jest nawet tak, że zasięg jest jeszcze rzędu 50Manekinen pisze:A to przypadkiem nie jest tak że prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem?
% i modem nie przechodzi na 3G lub Edge, a wysyłanie właściwie już sie zatrzymuje.
W tej chwili w domu mam LTE 10,5 km od masztu i ok. 25 Mbps, gdy podjadę ok. 700m od tego samego masztu - mam ok. 80 Mbps.
Pojedyncza "mydelniczka" to super wygoda i jak na krótko i bardzo w terenie to będzie OK. Ale cena x2
Zestaw który podałem (MR3020 + E3372s) jest bardziej modularny - modem można bezpośrednio wpiąć w laptop, router podpiąć pod kabelek i mieć GSM jako bakapowe połączenie.
Więc trzeba sobie "dopasić" do potrzeb. Jak zawsze.
Linki:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-1218
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-3-1214
Linki:
Cena razy 2 ? Zakładając że kupujemy nowy produkt, można znaleźć na allegro mydelniczki z LTE w cenie 150 - 170 zł a twój zestaw to około 230 zł...tty5150 pisze:Pojedyncza "mydelniczka" to super wygoda i jak na krótko i bardzo w terenie to będzie OK. Ale cena x2
Linki:
Co do polecania nic nie polecę bo obecnie nie mam już ZTE. Jak chcesz dużo poczytać o sprzęcie itd szukaj info tutaj (u maniaków) http://jdtech.pl/
Ja mam ten sam zestaw bo potrzebuję długo działający(~10h) zestaw.tty5150 pisze:Pojedyncza "mydelniczka" to super wygoda i jak na krótko i bardzo w terenie to będzie OK. Ale cena x2
Linki:
Co do rozwiązania to na przyszłość mr3020 może spokojnie działać jako zwykły domowy router(obstawiam max 3-4 połączenia) a dodatkowo e3372 można używać jako sam modem.
Co do prędkości to z RBM osiągam spokojnie 15-20mbps o ile zasięg LTE pozwala na to no i pogoda
Ganzo G718B
Chciałem zwrócić uwagę na osiągi, bo piszesz że będziesz tego używał gdzieś po za miastami. Transfer na wsi będzie lepszy niż w mieście bo bts nie będzie tak zatykany, ale pod warunkiem pełnego zasięgu. Czytałem ostatnio że protokół danych który wykorzystuje 4G jest bardzo podatny na słaby zasięg, i czym zasięg mniejszy tym i mniejsze prędkości. Już przy 1/2 siły sygnału osiągi mogą być kilkukrotnie niższe niż przy pełnym. A 3G to już nieco inna technologia i nie wykorzystuje tak bardzo przepustowości pasma, więc jest miejsce na dosyłanie utraconych danych i nie odczuwa się spadku prędkości (4G jest bardzo "wyżyłowana"). Tak tylko czytałem, nie wiem jak to jest w praktyce. Ale jak masz słaby zasięg to zastanów się nad jakąś anteną, bo taki internet dzielony na kilka urządzeń może być za słaby.luzik pisze:Panowie nie idżmy drogą czy prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem tylko skupmy się na mojej "mydelniczce".
Co do zasięgu to masz rację, trzeba to już sprawdzić ręcznie i polecam w różnych miejscach bo metr różnicy i będzie lepiej działał. Dodam od siebie, że zrobienie z kawałku blachy prowizorycznej anteny pomaga stanowczoManekinen pisze:Chciałem zwrócić uwagę na osiągi, bo piszesz że będziesz tego używał gdzieś po za miastami. Transfer na wsi będzie lepszy niż w mieście bo bts nie będzie tak zatykany, ale pod warunkiem pełnego zasięgu. Czytałem ostatnio że protokół danych który wykorzystuje 4G jest bardzo podatny na słaby zasięg, i czym zasięg mniejszy tym i mniejsze prędkości. Już przy 1/2 siły sygnału osiągi mogą być kilkukrotnie niższe niż przy pełnym. A 3G to już nieco inna technologia i nie wykorzystuje tak bardzo przepustowości pasma, więc jest miejsce na dosyłanie utraconych danych i nie odczuwa się spadku prędkości (4G jest bardzo "wyżyłowana"). Tak tylko czytałem, nie wiem jak to jest w praktyce. Ale jak masz słaby zasięg to zastanów się nad jakąś anteną, bo taki internet dzielony na kilka urządzeń może być za słaby.luzik pisze:Panowie nie idżmy drogą czy prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem tylko skupmy się na mojej "mydelniczce".
Ganzo G718B
Panowie, może jestem natrętnyManekinen pisze:Ale jak masz słaby zasięg to zastanów się nad jakąś anteną, bo taki internet dzielony na kilka urządzeń może być za słaby.
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
Dzięki kolego komor Już nie śmiem przypominać czego szukam, by nie "spłoszyć" potencjalnych podpowiadaczy i czekam dalej na dobre/sprawdzone i tanie rozwiązania choć mam świadomość, że być może nie da się tanio i dobrze.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 sty 2016, 09:39 przez luzik, łącznie zmieniany 1 raz.
- pegasus_sis
Panowie kupiłem HUAWEI E5377 do tego Redbull + powerbank chciałbym jeszcze dokupić anteny do pełnego zestawu, czy do LTE ta będzie ok?
Alii
Jaką wziąć do WIFI ?
Coś mobilnego
Alii
Coś mobilnego
Główny spammer tego Forum
Jak się przyjrzysz złącza na anteny są dwa ponieważ do LTE potrzebne są anteny dualne, jak podłączysz tą z linka to absolutnie nic się nie stanie. Jeśli wpadniesz na pomysł kupić takie dwie... długość i jakość kabla jak i samej anteny pewnie będą na tyle słabe że zasięgu pewnie nie przybędzie o ile to będzie wgl. działać. Najlepiej nie kupuj w ogóle chyba że kierunkową.
Antene Ty do wifi chcesz kupić?
