Przenośny kieszonkowy router/modem WiFi
Manekinen
Post autor: Manekinen »
A to przypadkiem nie jest tak że prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem?
tty5150 pisze:To chyba najprościej Router TL-MR3020 + modem huawei E3372s Hilink + Powerbank. Router i modem na allegro po 100 PLN kupisz, sam nabyłem w grudniu. Są wynalazki wszystko w jednym, ale ten zestaw ma juz swoje lata, pełno alternatywnego softu i działa.
Do tego w razie potrzeby modem możesz dać po kablu i wystawić za okno lub dołożyć antenę. Ruter ma mały pobór mocy, na powerbanku sporo pociągnie.
Po co utrudniać sobie życie ? :roll: Są urządzenia typu all in one od Huawei, ZTE i w to celuj. Miałem ZTE do Areo, na akumulatorze wytrzymywał około 4 - 5 godzin przy podłączonych 2 urządzeniach. Zero problemów z konfiguracją itd. Mogę spokojnie polecić takie cuda.
PS-Ja bym celował w coś z wyświetlaczem typu OLEC/LCD na którym mozna choćby podglądnąć aktualny zasięg itd. Chwilowo miałem najprostszy model od Huawei i te migające ikonki nie były (dla mnie) wystarczające.
Tak jest raczej ze wszystkim co opiera się na transmisji radiowej.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Manekinen pisze:A to przypadkiem nie jest tak że prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem?
Na to wskazują moje doświadczenia. Na morzu jest nawet tak, że zasięg jest jeszcze rzędu 50
% i modem nie przechodzi na 3G lub Edge, a wysyłanie właściwie już sie zatrzymuje.
W tej chwili w domu mam LTE 10,5 km od masztu i ok. 25 Mbps, gdy podjadę ok. 700m od tego samego masztu - mam ok. 80 Mbps.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Pojedyncza "mydelniczka" to super wygoda i jak na krótko i bardzo w terenie to będzie OK. Ale cena x2
Zestaw który podałem (MR3020 + E3372s) jest bardziej modularny - modem można bezpośrednio wpiąć w laptop, router podpiąć pod kabelek i mieć GSM jako bakapowe połączenie.
Więc trzeba sobie "dopasić" do potrzeb. Jak zawsze.
Linki:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-1218
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-3-1214
luzik
Post autor: luzik »
Panowie nie idżmy drogą czy prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem tylko skupmy się na mojej "mydelniczce". Kolego skaktus - możesz coś konkretnego wskazać o czym piszesz?
tty5150 No właśnie na krótko i bardzo w terenie bo w domu mam ruter i nie mam z nim najmniejszych problemów...
tty5150 pisze:Pojedyncza "mydelniczka" to super wygoda i jak na krótko i bardzo w terenie to będzie OK. Ale cena x2
Linki:
Cena razy 2 ? Zakładając że kupujemy nowy produkt, można znaleźć na allegro mydelniczki z LTE w cenie 150 - 170 zł a twój zestaw to około 230 zł...
Co do polecania nic nie polecę bo obecnie nie mam już ZTE. Jak chcesz dużo poczytać o sprzęcie itd szukaj info tutaj (u maniaków) http://jdtech.pl/
maro21
Post autor: maro21 »
Linki:
Ja mam ten sam zestaw bo potrzebuję długo działający(~10h) zestaw.
Co do rozwiązania to na przyszłość mr3020 może spokojnie działać jako zwykły domowy router(obstawiam max 3-4 połączenia) a dodatkowo e3372 można używać jako sam modem.
Co do prędkości to z RBM osiągam spokojnie 15-20mbps o ile zasięg LTE pozwala na to no i pogoda :D
Ganzo G718B
Manekinen
luzik pisze:Panowie nie idżmy drogą czy prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem tylko skupmy się na mojej "mydelniczce".
Chciałem zwrócić uwagę na osiągi, bo piszesz że będziesz tego używał gdzieś po za miastami. Transfer na wsi będzie lepszy niż w mieście bo bts nie będzie tak zatykany, ale pod warunkiem pełnego zasięgu. Czytałem ostatnio że protokół danych który wykorzystuje 4G jest bardzo podatny na słaby zasięg, i czym zasięg mniejszy tym i mniejsze prędkości. Już przy 1/2 siły sygnału osiągi mogą być kilkukrotnie niższe niż przy pełnym. A 3G to już nieco inna technologia i nie wykorzystuje tak bardzo przepustowości pasma, więc jest miejsce na dosyłanie utraconych danych i nie odczuwa się spadku prędkości (4G jest bardzo "wyżyłowana"). Tak tylko czytałem, nie wiem jak to jest w praktyce. Ale jak masz słaby zasięg to zastanów się nad jakąś anteną, bo taki internet dzielony na kilka urządzeń może być za słaby.
maro21
Manekinen pisze:
Co do zasięgu to masz rację, trzeba to już sprawdzić ręcznie i polecam w różnych miejscach bo metr różnicy i będzie lepiej działał. Dodam od siebie, że zrobienie z kawałku blachy prowizorycznej anteny pomaga stanowczo ;) a i używanie anten np. takich http://allegro.pl/antena-13dbi-gsm-3g-4 ... 58882.html nie pomagało w polepszeniu działania :)
Ganzo G718B
komor
Post autor: komor »
Manekinen pisze:Ale jak masz słaby zasięg to zastanów się nad jakąś anteną, bo taki internet dzielony na kilka urządzeń może być za słaby.
Panowie, może jestem natrętny :) ale przypominam, że luzik szuka rozwiązania do kieszeni, na wypad na miasto z rodziną zagraniczną. Nie do domu, nie do laptopa – do kieszeni.
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
luzik
Post autor: luzik »
Dzięki kolego komor Już nie śmiem przypominać czego szukam, by nie "spłoszyć" potencjalnych podpowiadaczy i czekam dalej na dobre/sprawdzone i tanie rozwiązania choć mam świadomość, że być może nie da się tanio i dobrze.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 sty 2016, 09:39 przez luzik, łącznie zmieniany 1 raz.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
czyli Aircard :mrgreen: okolice 250zł za używane, Alledrgo, Ebay
luzik
Post autor: luzik »
Fajne tylko trochę drogie jak na okresowe - stosunkowo krótkie używanie... ;)
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie kupiłem HUAWEI E5377 do tego Redbull + powerbank chciałbym jeszcze dokupić anteny do pełnego zestawu, czy do LTE ta będzie ok?
Alii
Jaką wziąć do WIFI ?
Coś mobilnego
Główny spammer tego Forum ;)
Ari93
Post autor: Ari93 »
Jak się przyjrzysz złącza na anteny są dwa ponieważ do LTE potrzebne są anteny dualne, jak podłączysz tą z linka to absolutnie nic się nie stanie. Jeśli wpadniesz na pomysł kupić takie dwie... długość i jakość kabla jak i samej anteny pewnie będą na tyle słabe że zasięgu pewnie nie przybędzie o ile to będzie wgl. działać. Najlepiej nie kupuj w ogóle chyba że kierunkową.
Antene Ty do wifi chcesz kupić?
