Dzwoniłem właśnie do firmy tnącej laserem z mojej wioski i jest tak, że mogą wyciąć krążki aluminiowe z blachy 2 lub 3 mm, materiał mają swój. Dokładność cięcia mają 0,1mm. Tak na szybko pani mi wyceniła jeden krążek z blachy 2mm z centralnie umieszczonym otworem 5mm na ok. 6 zł, z blachy 3mm ok 9 zł. Minimalne zamówienie to 50 zł, w sensie można zamówić i jeden krążek ale będzie wtedy kosztował 50 zł
Czas realizacji do 5 dni roboczych, przy pierwszym zamówieniu trzeba zrobić przedpłatę.
Sterownik z tej latarki ma w najszerszym miejscu 46mm i da się go wcisnąć (nie ciężko ale też nie bez oporów) w miejsce gdzie powinna być piguła. Myślę, że można by zamówić kilka krążków, np. z blachy 2mm: 46 i 46.1mm i tak samo z 3mm. Jak myślicie?
