JAK SPRAWDZIĆ LEDY W REFLEKTORZE AUDI A6 C6 LIFT
sprawa skrętnych reflektorów to w ogóle inna beczka bo tam patrzycz czy mechanizm obracania soczewki chodzi na boki sprawdzasz to kręcąc w lewo lub prawo soczewką.
to zadam Ci takie pytanie,to dlaczego w reflektorze np do forda mondeo mk4 masz oznaczenie DCR a jest ona zwykła bez soczewki i w ogóle?
Ten reflektor z audi to w ogóle jest oryginalny reflektor czy te światła diodowe były dokładane?
Dodałem po to żebyś wiedział o czym rozmawiamy i że można te diody zamontować dodatkowo.buryy pisze:po co to zdjęcie dodałeś?
Kończąć ten temat zmierzający w nieznanym kierunku odpowiadam na twoje pytanie jak sprawdzić światła dzienne w tych lampach. Podłącz kabelki od świateł dziennych do zasilacza 12V.
Dlaczego pod 12V ? Ja bym od tak nie podłączał, nie wiadomo jaki jest układ ledów - czy szeregowo po 3 czy po 2 itd.. Z tego co pamiętam, tam siedzą Osram Dragon Plus w których typowo zjechane jest chłodzenie ledów - mała aluminiowa blaszka i ledy się smażą. Celem wymiany, trzeba rozebrać lampę, ledy odlutować od PCB z przelotkami i składać na nowo. Ledy można zamienić na no-name 1W lub 3W - taki sam rozstaw pinów itd, jednak w tym wypadku trzeba wymieniać jednocześnie wszystkie w lampie - inaczej będą różnice w barwie.
Co do samej lampy - to jest "zwykła" lampa, nie jest to bixenon. Długie są realizowane na zwykłej żarówce. Soczewkę możesz wymienić na bixenon i mieć długie jednocześnie z żarówki i xenonu.
Z teco co widac na zdjęciach kabelki lecą bezpośerdnio do kostki zasilającej a lampa zasilana jest z instalacji samochodowej czyli 12-14V.skaktus pisze:Dlaczego pod 12V ?
Użytkownik buryy nie jest zbyt pomocny w kwestii sprawdzenia diod. Ciągle nie odpowiedział czy posiada zasilacz jakikolwiek, najlepiej z regulowanym napięciem.
