Miniaturowy miernik napięcia 3-30V
Dzieki za info, w opisie było jedynie, że "Measurement accuracy:0.1V" czyli jak by było z stałym miejscem po przecinku. Ale jak tak to biorę.Browar pisze:Z tego linku kupiłem, po dwóch tygodniach miałem w ręce.
Lampek dobrze pisze, powyżej 9,99V zostają dziesiętne.
Dasz opis jak uszczelniałeś i jak dałeś mikroswich?
Microswitch TACT przyklejony jest z boku miernika (z prawej strony) klejem obuwniczym (poliuretanowym) oraz przylutowany jedną nogą do - płytki, przyciskiem w bok. Oryginalne przewody zastąpione są cieńszymi (o takim samym przekroju) i przewleczone między wyświetlaczem a płytką. Czerwony + wlutowany w płytkę, czarny - do TACT-a, oba wychodzą z lewej strony miernika (przeciwnej niż switch). Switchowi wstępnie amputujemy dwie z czterech nógtty5150 pisze:Dasz opis jak uszczelniałeś i jak dałeś mikroswich?
Wyświetlacz jest pomalowany czarnym markerem i całość wsadzona w przeźroczysty termokurcz. Termokurcz wstępnie podgrzewamy na środku, po bokach rozchylamy, następnie wlewamy polietylen gorący z pistoletu i obkurczamy rurkę. Gotową całość można przyczepić opaskami do sprzętu, ewentualnie przykleić, ale tylko polietylenem, wcześniej aktywując np ogniowo z zewnątrz termokurcz.
Na zdjęciu na pierwszym planie schowany przycisk TACT, wygląda topornie ale to duże powiększenie, normalnie wygląda cacy
- Załączniki
- miernik-switch.jpg (12.92 KiB) Przejrzano 2044 razy
pozdrav
