Miniaturowy miernik napięcia 3-30V
mantech
Post autor: mantech »
Dzięki za linki, kupilem ten od Browara.Mam nadzieję źe dojdzie przed Świętami :)
tty5150
Post autor: tty5150 »
Browar pisze:Z tego linku kupiłem, po dwóch tygodniach miałem w ręce.
Lampek dobrze pisze, powyżej 9,99V zostają dziesiętne.
Dzieki za info, w opisie było jedynie, że "Measurement accuracy:0.1V" czyli jak by było z stałym miejscem po przecinku. Ale jak tak to biorę.
Dasz opis jak uszczelniałeś i jak dałeś mikroswich?
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
rafalzaq pisze:Cyfry są multipleksowane [...]
masz rację, zapomniałem.
Wychodzi na to, że tragedii nie ma, ale gdyby ktoś znalazł coś takiego z wyświetlaczem LCD to byłoby super.
Issac
Post autor: Issac »
Też mam kilka takich, i dodaje gdzie wlezie, do prostownika mikroprocesorowego, panelu PV.
Ogołnie polecam bajerek :cool:
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Kiedyś kupiłem taki jeden woltomierz w fasttechu i tam faktycznie przecinek był w stałym miejscu. Przy napięciu poniżej 10 V pierwsza cyfra była nieużywana. Ale to było dawno temu i wszystkie, które później kupiłem już miały ruchomą kropkę. Chińczyki ciągle ulepszają swoje produkty.
Browar
Post autor: Browar »
tty5150 pisze:Dasz opis jak uszczelniałeś i jak dałeś mikroswich?
Microswitch TACT przyklejony jest z boku miernika (z prawej strony) klejem obuwniczym (poliuretanowym) oraz przylutowany jedną nogą do - płytki, przyciskiem w bok. Oryginalne przewody zastąpione są cieńszymi (o takim samym przekroju) i przewleczone między wyświetlaczem a płytką. Czerwony + wlutowany w płytkę, czarny - do TACT-a, oba wychodzą z lewej strony miernika (przeciwnej niż switch). Switchowi wstępnie amputujemy dwie z czterech nóg ;)
Wyświetlacz jest pomalowany czarnym markerem i całość wsadzona w przeźroczysty termokurcz. Termokurcz wstępnie podgrzewamy na środku, po bokach rozchylamy, następnie wlewamy polietylen gorący z pistoletu i obkurczamy rurkę. Gotową całość można przyczepić opaskami do sprzętu, ewentualnie przykleić, ale tylko polietylenem, wcześniej aktywując np ogniowo z zewnątrz termokurcz.
Na zdjęciu na pierwszym planie schowany przycisk TACT, wygląda topornie ale to duże powiększenie, normalnie wygląda cacy ;)
pozdrav
tty5150
Wygląda super a najważniejsze, że działa. Dzieki!
