Zasobnik na li-ion 18650
customizer
Post autor: customizer »
Można równiez zastanowić się nad wykorzystaniem jednego z tego typu powerbanków:
http://dx.com/p/universal-1-x-18650-bat ... -5v-248804
http://dx.com/p/hotsion-5v-2000mah-1865 ... lue-242610
Tomasz
bandit
Post autor: bandit »
Ten pierwszy raczej odpada, mało deszczoodporny. Już nie mówiąc o wodoodporności.
Ale ten drugi wygląda bardziej ciekawie, tylko czy jest skręcany ? Ta przerwa by na to wskazywała, ale nie jestem pewny.
Browar
Post autor: Browar »
Najpierw zamontowałem koszyk na odpowiednio wyciętej i wygiętej alu blaszce. To dobre rozwiązanie na lato, niestety zimą aku musi być schowany więc szukałem dalej i znalazłem wodoszczelny pojemnik na zapałki :) Wprawdzie przymierzałem się do jakiegoś pojemnika aluminiowego lecz alu ma przewodność cieplną 200W/mK a polistyren 0,17W/mK czyli 1200 razy mniejszą co na mrozie ma duże znaczenie dla żywotności aku. W pojemnik wkleiłem na dwustronnej taśmie blachy miedziane - ta biegnąca przez cały pojemnik jest izolowana ponieważ jest plusowa, chciałem mieć sprężynkę w dnie pojemnika coby wypychała aku. Całość idealnie pasuje tylko gwint dziadowski, wzmocniony taśmą, ale to prototyp. Szukam już takiego samego pojemnika z dobrym gwintem. Pojemnik przyczepiłem do podstawy odciętej od ori zasobnika Myo i voila ;)
pozdrav
ptja
Post autor: ptja »
Ja bym dolną blaszkę wyciął tak, żeby dała się zawinąć ponad sprężynką. W ten sposób styk byłby lepszy, sprężynka miałaby tylko zadanie wynikające z jej nazwy i nie musiałaby przewodzić prądu. Zakres pracy na zgięciu chyba będzie na tyle niewielki, że nie ma obaw o ułamanie blaszki.
Browar
ptja pisze:Ja bym dolną blaszkę wyciął tak, żeby dała się zawinąć ponad sprężynką. W ten sposób styk byłby lepszy, sprężynka miałaby tylko zadanie wynikające z jej nazwy i nie musiałaby przewodzić prądu. Zakres pracy na zgięciu chyba będzie na tyle niewielki, że nie ma obaw o ułamanie blaszki.
Ale tam są małe prądy (max 0,4A), nie ma potrzeby komplikować sprawy. Wcześniej w koszyku badałem podczas pracy spadek napięcia dla sprężynki i jej styku z aku, był pomijalny.
pozdrav
