Mactronic HLS-NL3 EPIC
skaktus, nie wychodzi ale pisaliśmy już o tym parę razy co, jak, dlaczego, kiedy i po co....CZEKAMY NA POMIARY Z BATERIAMI.
Aktualizacja, z powodu gorącej lumenowej atmosfery Pikom podrzucił mi ją do pomiarów, tryb najwyższy na nowych bateriach alkalicznych AA to 460 mA. 180 lumenów jest tym samym realne :)
Jasność z 1m przy zasilaniu nowymi bateriami AA:
3500lux bez dyfuzora
325lux z dyfuzorem
Pomierzymy to samo po nastu...dziesięciu godzinach pracy czołówki...
A tak to świeci w niewielkim pomieszczeniu...
Poziomo
referencyjne:
reszta
Pionowo (na sufit):
referencyjne:
reszta
jak czołówka do mnie wróci to pobawię się balansem bieli by oddać możliwie dokładnie kolor....
czołówka pojechała dzisiaj do Bydgoszczy, jeśli ktoś z tamtych okolic i chce się z nią zapoznać-proszę rozmawiać z DNF -em...
Panie i Panowie.
Podobno są do wygrania czołówki MacTronic w konkursie przygotowanym przez Magazyn Góry.
Info dla użytkowników facebooka:
http://bit.ly/konkurs_gory
ja konta na facebooku nie posiadam i nie zamierzam, jak ktoś może to proszę to sprawdzić.
Jest tam podobno jakaś ankieta w której nasze odpowiedzi mogą się przydać :-)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Cali , dzięki za informację :)
elektroda.pl
Calineczka pisze:jak ktoś może to proszę to sprawdzić.
Trzeba było (niby) kliknąć Lubię To na FB i przekierowało na ankietę poza FB (ale się gubię):
http://www.ankietka.pl/ankieta/109388/c ... orska.html
Poniżej pytania:
Kod: Zaznacz cały
1. Który z parametrów czołówki jest dla Ciebie najistotniejszy? *  	moc światła
 	długość działania na jednym zestawie baterii
 	ergonomia i wygoda
 	waga
 	odporność na uszkodzenia
 	inny, napisz jaki
2. Ile trybów świecenia powinna mieć dobra czołówka? *  	1 tryb - światło stałe (100%)
 	2 tryby - strobo i 100%
 	3 tryby- od słabego do mocnego + strobo
 	inne, napisz jakie
3. Jaka moc światła czołówki jest dla Ciebie wystarczająca? *  	200 lumenów
 	150 lumenów
 	100 lumenów
 	nie zwracam uwagi przy wyborze czołówki
4. Co jest dla ciebie ważniejsze? *  	stała siła światła przez cały czas pracy - kosztem krótszego czasu pracy?
 	zmienna siła światła w czasie pracy, w zamian za dłuższy czas pracy?
5. Czy ma dla ciebie znaczenie możliwość odpięcia akumulatora i schowania pod ubraniem? *  	tak
 	nie
6. Przy ocenie czołówki zwracasz większa uwagę na: *  	moc świecenia
 	liczba diod LED
7. Za którą cechę czołówki jesteś w stanie dopłacić: *  	wygląd i wykonanie
 	moc światła
 	przedłużone działanie na jednym zestawie baterii
 	inną, napisz jaką
8. Jakie znaczenie ma dla ciebie waga czołówki? *  	priorytetowe
 	ważne
 	mało ważne, inne parametry są dużo istotniejsze
 	nie ma znaczenia
9. Jakie jest twoim zdaniem optymalne zasilanie czołówki? *  	bateria AA
 	bateria AAA
 	wbudowany akumulator który można ładować
 	inne, napisz jakie
10. Którą z czołówek MacTronic uważasz za najlepszą dla swoich potrzeb i dlaczego? *
11. Dane kontaktowe
 Informacje te wykorzystamy tylko i wyłącznie w sprawie kontaktu z nagrodzonymi osobami, biorącymi udział w ankiecie.Imię i nazwisko*
E-mail*
marmez, pięknie Ci DZIĘKUJĘ :)
Post autor: DNF »
Ankieta wypełniona, ale kliknięcia na fp nie było. Ciekawe czy uznają :D
tomasz_kombi
Post autor: tomasz_kombi »
Operowanie dyfuzorem (przestawianie w obydwa skrajne położenia) jest wg mnie trochę mało komfortowe (porównując np do modelu HLS-K4) z uwagi na zbyt mały "ząbek" na którym opiera się palec.
Dodatkowo (przynajmniej w moim egzemplarzu) zauważyłem, że dyfuzor nie trzyma się mocno w danej pozycji (słabsza blokada niż w HLS-K4) a czerwona dioda lekko "zezuje" (nie widać gołym okiem aby była krzywo osadzona ale snop światła pada lekko z boku).
Poza ww detalami nie ma się do czego przyczepić :)
Post autor: DNF »
Witajcie.
Parę słów ode mnie. Ja problemów z "kręceniem" dyfuzorem nie stwierdziłem. Wszystko jest ok.
No może klik kiedy zaskoczy dyfuzor jest mało wyczuwalne. Tryby są dobrze dobrane, choć tak niski low w czołówce to nie wiem po co komu.
Niestety widać PWM na wszystkich trybach poniżej najwyższego. Im niższy tryb tym gorzej, jest to dość mocno upierdliwie,
zwłaszcza jak używamy dyfuzora i kręcimy głową lub "przelatujemy" oczami po tym, co oświetlamy.
Pokaz slajdów gwarantowany. Nie wiem czy ktoś jeszcze to zauważył, ale jestem wyczulony na punkcie migotania :wink:
Podczas używania dyfuzora światło jest równomiernie rozłożone, bez większych artefaktów, czy jaśniejszych punktów.
Skupione jak skupione :wink: z bliska to raczej do precyzyjnych prac, do daleka za słabe. Choć do lutowania SMD też za słabe jest :wink:
Na minus tej lampki: koszyczek na AAA. Konstrukcja mało przemyślana, tzn styk koszyczka z pojemnikiem, a właściwie blaszka stykową.
Działa jak mu się chce-raz tak, raz nie. Z AA nie ma problemów-to już nie ja sprawdzałem, a Kolega luma.
Na głowie trzyma się dobrze, nie ciąży. Dla mnie 190zł to za dużo jak na tą lampkę, stówka byłaby ok.
Podsumowując, jeśli ktoś szuka lampki którą można kupić w Polsce, w której nie chce grzebać no i mieć gwarancję na miejscu, to z czystym sumieniem mogę polecić.
Zwłaszcza za barwę światła i uchylny dyfuzor :)
Dziś lampka przyszła też do mnie, potestuję, opiszę...
