Mactronic HLS-NL3 EPIC
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Jasność z 1m przy zasilaniu nowymi bateriami AA:
3500lux bez dyfuzora
325lux z dyfuzorem
Pomierzymy to samo po nastu...dziesięciu godzinach pracy czołówki...
A tak to świeci w niewielkim pomieszczeniu...
Poziomo
referencyjne:
reszta
Pionowo (na sufit):
referencyjne:
reszta
jak czołówka do mnie wróci to pobawię się balansem bieli by oddać możliwie dokładnie kolor....
325lux z dyfuzorem
Poziomo
referencyjne:
reszta
Pionowo (na sufit):
referencyjne:
reszta
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Panie i Panowie.
Podobno są do wygrania czołówki MacTronic w konkursie przygotowanym przez Magazyn Góry.
Info dla użytkowników facebooka:
http://bit.ly/konkurs_gory
ja konta na facebooku nie posiadam i nie zamierzam, jak ktoś może to proszę to sprawdzić.
Jest tam podobno jakaś ankieta w której nasze odpowiedzi mogą się przydać
Trzeba było (niby) kliknąć Lubię To na FB i przekierowało na ankietę poza FB (ale się gubię):Calineczka pisze:jak ktoś może to proszę to sprawdzić.
http://www.ankietka.pl/ankieta/109388/c ... orska.html
Poniżej pytania:
Kod: Zaznacz cały
1. Który z parametrów czołówki jest dla Ciebie najistotniejszy? * moc światła
długość działania na jednym zestawie baterii
ergonomia i wygoda
waga
odporność na uszkodzenia
inny, napisz jaki
2. Ile trybów świecenia powinna mieć dobra czołówka? * 1 tryb - światło stałe (100%)
2 tryby - strobo i 100%
3 tryby- od słabego do mocnego + strobo
inne, napisz jakie
3. Jaka moc światła czołówki jest dla Ciebie wystarczająca? * 200 lumenów
150 lumenów
100 lumenów
nie zwracam uwagi przy wyborze czołówki
4. Co jest dla ciebie ważniejsze? * stała siła światła przez cały czas pracy - kosztem krótszego czasu pracy?
zmienna siła światła w czasie pracy, w zamian za dłuższy czas pracy?
5. Czy ma dla ciebie znaczenie możliwość odpięcia akumulatora i schowania pod ubraniem? * tak
nie
6. Przy ocenie czołówki zwracasz większa uwagę na: * moc świecenia
liczba diod LED
7. Za którą cechę czołówki jesteś w stanie dopłacić: * wygląd i wykonanie
moc światła
przedłużone działanie na jednym zestawie baterii
inną, napisz jaką
8. Jakie znaczenie ma dla ciebie waga czołówki? * priorytetowe
ważne
mało ważne, inne parametry są dużo istotniejsze
nie ma znaczenia
9. Jakie jest twoim zdaniem optymalne zasilanie czołówki? * bateria AA
bateria AAA
wbudowany akumulator który można ładować
inne, napisz jakie
10. Którą z czołówek MacTronic uważasz za najlepszą dla swoich potrzeb i dlaczego? *
11. Dane kontaktowe
Informacje te wykorzystamy tylko i wyłącznie w sprawie kontaktu z nagrodzonymi osobami, biorącymi udział w ankiecie.Imię i nazwisko*
E-mail*
- Calineczka
- Kontakt:
Operowanie dyfuzorem (przestawianie w obydwa skrajne położenia) jest wg mnie trochę mało komfortowe (porównując np do modelu HLS-K4) z uwagi na zbyt mały "ząbek" na którym opiera się palec.
Dodatkowo (przynajmniej w moim egzemplarzu) zauważyłem, że dyfuzor nie trzyma się mocno w danej pozycji (słabsza blokada niż w HLS-K4) a czerwona dioda lekko "zezuje" (nie widać gołym okiem aby była krzywo osadzona ale snop światła pada lekko z boku).
Poza ww detalami nie ma się do czego przyczepić
Witajcie.
Parę słów ode mnie. Ja problemów z "kręceniem" dyfuzorem nie stwierdziłem. Wszystko jest ok.
No może klik kiedy zaskoczy dyfuzor jest mało wyczuwalne. Tryby są dobrze dobrane, choć tak niski low w czołówce to nie wiem po co komu.
Niestety widać PWM na wszystkich trybach poniżej najwyższego. Im niższy tryb tym gorzej, jest to dość mocno upierdliwie,
zwłaszcza jak używamy dyfuzora i kręcimy głową lub "przelatujemy" oczami po tym, co oświetlamy.
Pokaz slajdów gwarantowany. Nie wiem czy ktoś jeszcze to zauważył, ale jestem wyczulony na punkcie migotania
Podczas używania dyfuzora światło jest równomiernie rozłożone, bez większych artefaktów, czy jaśniejszych punktów.
Skupione jak skupione z bliska to raczej do precyzyjnych prac, do daleka za słabe. Choć do lutowania SMD też za słabe jest
Na minus tej lampki: koszyczek na AAA. Konstrukcja mało przemyślana, tzn styk koszyczka z pojemnikiem, a właściwie blaszka stykową.
Działa jak mu się chce-raz tak, raz nie. Z AA nie ma problemów-to już nie ja sprawdzałem, a Kolega luma.
Na głowie trzyma się dobrze, nie ciąży. Dla mnie 190zł to za dużo jak na tą lampkę, stówka byłaby ok.
Podsumowując, jeśli ktoś szuka lampki którą można kupić w Polsce, w której nie chce grzebać no i mieć gwarancję na miejscu, to z czystym sumieniem mogę polecić.
Zwłaszcza za barwę światła i uchylny dyfuzor
