Żarówki LED E27/E14 11W 3000/4000K 1200/1080lm 80+/90+
Archiwalne produkty
Isdebalo
Post autor: Isdebalo »
Cześć
Mam pytanie. Moja E27 3000K CRI 90+ po włączeniu świeci na ok 50% dopiero po paru minutach wszystko wraca do normy, tak ma być?
Isdebalo, z pewnością nie. Proszę o szczegóły na PW.
pietros
Post autor: pietros »
Zakupiłem jedną sztukę 4000K 90CRI na próbę i po testach muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze sprawdza się jako oświetlenie w kuchni zastępując standardową 75W.
Niestety, byłem strasznie niecierpliwy i chciałem szybko przetestować ją w innym pomieszczeniu i uszkodziłem już trochę moją sztukę. :[ Po wyłączeniu poczekałem aż tylko przestanie parzyć i chciałem ją wykręcić. Niestety nie zauważyłem, że nie wykręcam żarówki, tylko odkręcił się sam trzonek. Po ponownym wkręceniu go na miejsce niestety już nie trzymał tak dobrze, a po kilku wkręcaniach w innych pomieszczeniach puścił na dobre i nie trzyma wcale. Niestety gwint w tym miejscu jest dosyć krótki i nie dał rady. Do tego co zauważyłem, to czarny klej trzymający przetwornicę pod wpływem temperatury stał się półpłynny i zaczął spływać w kierunku LEDów.
Czym to skleić? Silikon samochodowy odporny na temperaturę się nada?
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Nawet popularną kropelką to możesz skleić.
pietros, spokojnie, nic do diod Ci się nie dostanie. Ta spoina, w małej ilości zresztą, blokuje jedynie zaizolowaną przetwornicę tak aby nie "grzechotała" w środku. Co do problemu z gwintem przy odkręcaniu, to faktycznie dotarły do mnie jednostkowe sygnały i przy montażu jeśli widzę, że gwint może zostać przekręcony, zabezpieczam to dodatkowo klejem. Tak, możesz użyć silikonu i nie musi to być ten od wysokich temperatur bo tam wcale jakieś strasznie wysokie temperatury nie występują (zwykły wystarczy ze sporym zapasem).
Doszły diody COB 97 CRI 3000K i 4000K. Z racji nawału bieżącej pracy i konieczności przetestowania, pomierzenia i wygrzania tych wersji, sprzedaż zacznie się od poniedziałku, kolejnego tygodnia. Cena 65zł, jasności typowe 985lm @85st. C dla 3000K
1020lm @85st. C dla 4000K.
Przetestowałem sobie (na sucho na razie) te "ledówki" (bo przecież, nie "żarówki") i opcja ściemniania wymiata! :mrgreen: Z moim taniutkim ściemniaczem mamy zakres działania od 2W do 12W (+/- bo mam taniutki watomierz).
REWELACJA!
Barwa 3000K 90+CRI bardzo ładna. Ciut chłodniejsza od żarówki, kolory bardzo ładne.
Tylko musiałem sobie w 2/2 sztukach przykleić radiator do gwintu z zasilaczem, bo po pierwszym wkręcaniu w oprawkę odpadło połączenie. Wkleiłem dwuskładnikowym do plastiku, bo mam i go lubię, szybko i mocno klei plastik ;) Zobaczymy, czy wytrzyma tę temparaturę, silikon to nie jest, ale zobaczymy.
Bardzo dziękuję za świetne LEDówki. Czekam na słabsze o równie wysokich CRI :)
komor
Post autor: komor »
O jeżu, jak dobrze, że trafiłem na ten wątek. :)
Były pytania o wstawianie w ciasne oprawy, ale nie było jeszcze pytania takiego: czy jeśli wstawimy taką żarówkę w jakąś oprawę z własnym dyfuzorem (czyli cokolwiek co przesłania żarówkę i rozprasza), to jest sens zakładania kopułki rozpraszającej dostarczanej z żarówką, czy lepiej ją ściągnąć, żeby poprawić cyrkulację?
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
komor pisze:[...] czy jeśli wstawimy taką żarówkę w jakąś oprawę z własnym dyfuzorem (czyli cokolwiek co przesłania żarówkę i rozprasza), to jest sens zakładania kopułki rozpraszającej dostarczanej z żarówką, czy lepiej ją ściągnąć, żeby poprawić cyrkulację?
Cześć
Lepiej zdjąć, żeby nie tracić tyle światła, a i chłodzeniu się to przysłuży na pewno
Pozdrawiam :)
marmez pisze:Tylko musiałem sobie w 2/2 sztukach przykleić radiator do gwintu z zasilaczem, bo po pierwszym wkręcaniu w oprawkę odpadło połączenie.
Chopy, bo Wy się za bardzo siłujecie z tymi żarówkami :mrgreen:
Ale serio, ja to skręcając używam dwóch kawałków dętki i skręcam do oporu, praktycznie ile siły starczy. Możliwe, że potem jak całość nabierze temperatury, to połączenie się luzuje.
Żeby nie było nieporozumienia, u mnie puściło łączenie radiator-plastik,nie było widać tam uszkodzenia, wchodziło i wychodziło bez oporu i bez kręcenia. Prawdę mówiąc nie zauważyłem by tam były pasujące gwinty, bardziej prążki, ale mogę się tu mylić, bo nie analizowałem pod tym kątem. Dla mnie to nie problem
Pozdrawiam :)
pietros
marmez pisze:wchodziło i wychodziło bez oporu i bez kręcenia.
U mnie było identycznie, prawie jakby ta plastikowa część się skurczyła. Może po prostu warto przy składaniu zacząć kleić wszystkie sztuki i będzie spokój. :wink:
Chyba faktycznie, muszę każdą sztukę traktować przy montażu klejem/silikonem.
Kilka fotek termo z testów nowej wersji COB 97 CRI.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
1 zdjęcie jakby poruszone. Dlaczego dolna część radiatora jest zimna? Wygląda jakby radiator był zanurzony w wodzie.
